Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
iPhone 15 Pro Max Taptic Engine vervangen
Bekeken: 8,9K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
12
Afgelopen 7 dagen:
77
Afgelopen 30 dagen:
346
Altijd:
8.948
Commentaar: 42
42 opmerkingen over de stappen.
Voltooid: 3
3 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 1 - 2 uren
Moeilijkheid: Gemiddeld
Gebruik deze handleiding om de Taptic Engine in je iPhone 15 Pro Max te vervangen.
Als de trillingen van je telefoon rammelend aanvoelen of haperen, moet je wellicht de Taptic Engine vervangen.
Je hebt reservescherm-lijm nodig om deze reparatie uit te voeren.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. iPhone 15 Pro Max Taptic Engine vervangen, Je telefoon voorbereiden op demontage: stap 1, afbeelding 1 van 2 iPhone 15 Pro Max Taptic Engine vervangen, Je telefoon voorbereiden op demontage: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Zorg dat de batterij van je telefoon voor minder dan 25% is opgeladen, aangezien een opgeladen lithium-ionbatterij een potentieel veiligheidsrisico vormt.
      • Koppel alle kabels los van je telefoon.
      • Houd de aan-/uitknop en een volumeknop ingedrukt en veeg om je telefoon uit te schakelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 15 Pro Max Taptic Engine vervangen, Plak eventuele barsten af: stap 2, afbeelding 1 van 2 iPhone 15 Pro Max Taptic Engine vervangen, Plak eventuele barsten af: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Als je scherm of achterglas ernstig gebarsten is, breng dan overlappende stroken verpakkingstape over het glas aan om jezelf te beschermen en de demontage te vergemakkelijken.
      • Zorg ervoor dat er een glad oppervlak bij de onderste rand is dat groot genoeg is voor een zuignap om aan te hechten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 15 Pro Max Taptic Engine vervangen, Markeer je plectrums: stap 3, afbeelding 1 van 3 iPhone 15 Pro Max Taptic Engine vervangen, Markeer je plectrums: stap 3, afbeelding 2 van 3 iPhone 15 Pro Max Taptic Engine vervangen, Markeer je plectrums: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Je kunt de onderdelen in je telefoon gemakkelijk beschadigen met het te diep inbrengen van je openingsplectrum. Volg deze stap om je plectrum te markeren en schade aan je toestel te voorkomen.
      • Plaats op 3 mm van de punt van je plectrum een markering met een stift.
      • Je kunt op iedere punt voor een andere markering kiezen.
      • Als alternatief kun je ook een munt als markering gebruiken in plaats van een stift. Plak hierbij de munt op de plectrum zodat de munt tegen je telefoon aandrukt zodra deze een bepaalde diepte bereikt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 15 Pro Max Taptic Engine vervangen, De Pentalobe-schroeven verwijderen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een P2 Pentalobe-schroevendraaier om de twee 7,2 mm lange schroeven aan weerszijden van de oplaadpoort te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 15 Pro Max Taptic Engine vervangen, Verwarm de onderrand: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een haardroger of heteluchtpistool om de onderrand van het scherm te verwarmen totdat deze warm aanvoelt.
      • Pas op dat je de telefoon niet heter maakt dan dit; de batterij is gevoelig voor hitteschade.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 15 Pro Max Taptic Engine vervangen, Een opening plectrum plaatsen: stap 6, afbeelding 1 van 3 iPhone 15 Pro Max Taptic Engine vervangen, Een opening plectrum plaatsen: stap 6, afbeelding 2 van 3 iPhone 15 Pro Max Taptic Engine vervangen, Een opening plectrum plaatsen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Bevestig een handgreep van de zuignap op de onderrand van het scherm.
      • Trek met een krachtige, gelijkmatige kracht aan de handgreep om een opening te creëren tussen het scherm en de omlijsting.
      • Steek de punt van een opening plectrum in de opening.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPhone 15 Pro Max Taptic Engine vervangen, Scherminformatie: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Wees voorzichtig bij de volgende gebieden terwijl je de lijm die het scherm op zijn plek houdt doorsnijdt in de volgende stappen:
      • Er zijn twee kwetsbare kabels die het scherm met de telefoon verbinden: één vlak boven de actieknop en de andere nabij het midden van de linkerrand.
      • Er bevinden zich meerdere veercontacten rondom de rand van de telefoon. Wees extra voorzichtig om je openingpick niet dieper dan aanbevolen in deze locaties te steken om te voorkomen dat de contacten verbuigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPhone 15 Pro Max Taptic Engine vervangen, Maak de kleefafdichting aan de onderkant los: stap 8, afbeelding 1 van 3 iPhone 15 Pro Max Taptic Engine vervangen, Maak de kleefafdichting aan de onderkant los: stap 8, afbeelding 2 van 3 iPhone 15 Pro Max Taptic Engine vervangen, Maak de kleefafdichting aan de onderkant los: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Steek je opening plectrum niet dieper dan 3 mm langs de onderrand.
      • Beweeg je plectrum heen en weer langs de onderrand om de kleefafdichting los te maken.
      • Laat je plectrum in de rechterbenedenhoek zitten om te voorkomen dat de kleefafdichting weer vastplakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPhone 15 Pro Max Taptic Engine vervangen, Verwarm de rechterrand: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Verwarm de rechterrand van het scherm totdat deze heet aanvoelt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPhone 15 Pro Max Taptic Engine vervangen, Positioneer het opening plectrum: stap 10, afbeelding 1 van 3 iPhone 15 Pro Max Taptic Engine vervangen, Positioneer het opening plectrum: stap 10, afbeelding 2 van 3 iPhone 15 Pro Max Taptic Engine vervangen, Positioneer het opening plectrum: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Steek je opening plectrum niet dieper dan 5 mm langs de rechterrand.
      • Schuif je opening plectrum om de rechterbenedenhoek van het scherm richting de aan-/uitknop totdat je weerstand voelt bij een clip die het scherm vasthoudt.
      • Draai je opening plectrum zodat de platte kant onder het scherm zit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iPhone 15 Pro Max Taptic Engine vervangen, Maak de rechterclip los: stap 11, afbeelding 1 van 3 iPhone 15 Pro Max Taptic Engine vervangen, Maak de rechterclip los: stap 11, afbeelding 2 van 3 iPhone 15 Pro Max Taptic Engine vervangen, Maak de rechterclip los: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Draai het opening plectrum om de opening tussen het scherm en de omlijsting te vergroten totdat de rechterclip loskomt.
      • Plaats een tweede opening plectrum rechts van het eerste plectrum.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. iPhone 15 Pro Max Taptic Engine vervangen, Maak de lijm aan de rechterrand los: stap 12, afbeelding 1 van 3 iPhone 15 Pro Max Taptic Engine vervangen, Maak de lijm aan de rechterrand los: stap 12, afbeelding 2 van 3 iPhone 15 Pro Max Taptic Engine vervangen, Maak de lijm aan de rechterrand los: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Schuif de eerste openingstool terug naar de rechterbenedenhoek van het scherm.
      • Schuif de tweede openingstool naar de rechterbovenhoek van het scherm om de lijm los te maken.
      • Laat deze openingstools zitten om te voorkomen dat de lijm opnieuw hecht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. iPhone 15 Pro Max Taptic Engine vervangen, Verwarm de bovenrand: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Verwarm de bovenrand van het scherm totdat deze heet aanvoelt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. iPhone 15 Pro Max Taptic Engine vervangen, Maak de lijm aan de bovenrand los: stap 14, afbeelding 1 van 3 iPhone 15 Pro Max Taptic Engine vervangen, Maak de lijm aan de bovenrand los: stap 14, afbeelding 2 van 3 iPhone 15 Pro Max Taptic Engine vervangen, Maak de lijm aan de bovenrand los: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • Steek je openingstool niet dieper dan 3 mm langs de bovenrand.
      • Schuif je openingstool om de rechterbovenhoek en langs de bovenrand om de twee clips en de lijm die de rand vasthouden los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. iPhone 15 Pro Max Taptic Engine vervangen, Verwarm de linkerkant: stap 15, afbeelding 1 van 1
      • Verwarm de linkerkant van het scherm totdat het heet aanvoelt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. iPhone 15 Pro Max Taptic Engine vervangen, Maak de lijm aan de linkerrand los: stap 16, afbeelding 1 van 3 iPhone 15 Pro Max Taptic Engine vervangen, Maak de lijm aan de linkerrand los: stap 16, afbeelding 2 van 3 iPhone 15 Pro Max Taptic Engine vervangen, Maak de lijm aan de linkerrand los: stap 16, afbeelding 3 van 3
      • Steek je openingstool niet dieper dan 2 mm langs de linkerrand om de twee kabels die het scherm met de telefoon verbinden niet te beschadigen.
      • Draai de openingstool om de linkerbovenhoek van het scherm.
      • Schuif de openingstool naar de linkerbenedenhoek van het scherm om de lijm los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 15 Pro Max Taptic Engine vervangen, Klap het scherm open: stap 17, afbeelding 1 van 3 iPhone 15 Pro Max Taptic Engine vervangen, Klap het scherm open: stap 17, afbeelding 2 van 3 iPhone 15 Pro Max Taptic Engine vervangen, Klap het scherm open: stap 17, afbeelding 3 van 3
      • Klap het scherm voorzichtig open naar de linkerkant van de telefoon.
      • Als het scherm vast lijkt te zitten, ga dan nogmaals rond de omtrek om te controleren op niet losgemaakte stukken lijm of vastzittende clips.
      • Laat het scherm tegen een doos of soortgelijk voorwerp rusten, zodat de kabels niet onder spanning komen te staan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 15 Pro Max Taptic Engine vervangen, Maak de cover van het logic board los: stap 18, afbeelding 1 van 2 iPhone 15 Pro Max Taptic Engine vervangen, Maak de cover van het logic board los: stap 18, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      FixMat
      $36.95
      • Houd tijdens deze reparatie elke schroef apart en zorg ervoor dat deze precies teruggaat op de plek waar hij vandaan kwam.
      • Gebruik een tri-point Y000-schroevendraaier om de zes schroeven te verwijderen die de cover van het logic board vastzetten:
      • Eén schroef van 2,1 mm lang
      • Vijf schroeven van 1,5 mm lang
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPhone 15 Pro Max Taptic Engine vervangen, Het moederbord-afdekplaatje verwijderen: stap 19, afbeelding 1 van 3 iPhone 15 Pro Max Taptic Engine vervangen, Het moederbord-afdekplaatje verwijderen: stap 19, afbeelding 2 van 3 iPhone 15 Pro Max Taptic Engine vervangen, Het moederbord-afdekplaatje verwijderen: stap 19, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een pincet of je vingers om het moederbord-afdekplaatje vast te pakken en richting de onderkant van de telefoon te schuiven om de sensorkabel vrij te maken.
      • Verwijder het afdekplaatje.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPhone 15 Pro Max Taptic Engine vervangen, De accu loskoppelen: stap 20, afbeelding 1 van 3 iPhone 15 Pro Max Taptic Engine vervangen, De accu loskoppelen: stap 20, afbeelding 2 van 3 iPhone 15 Pro Max Taptic Engine vervangen, De accu loskoppelen: stap 20, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de punt van een opening plectrum om de drukaansluiting van de accu omhoog te wippen en los te koppelen.
      • Om een drukaansluiting weer aan te sluiten, lijnt u deze uit boven het stopcontact en drukt u voorzichtig op één kant totdat deze vastklikt, druk daarna op de andere kant. Zorg ervoor dat deze vlak ligt, aangezien het isolerende rubber rondom de stopcontacten kan voorkomen dat deze volledig verbinding maakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 15 Pro Max Taptic Engine vervangen, De omgevingslichtsensor loskoppelen: stap 21, afbeelding 1 van 2 iPhone 15 Pro Max Taptic Engine vervangen, De omgevingslichtsensor loskoppelen: stap 21, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de punt van een spudger om de drukaansluiting van de omgevingslichtsensor aan de linkerbovenkant van het logic board los te wippen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 15 Pro Max Taptic Engine vervangen, Het scherm loskoppelen: stap 22, afbeelding 1 van 2 iPhone 15 Pro Max Taptic Engine vervangen, Het scherm loskoppelen: stap 22, afbeelding 2 van 2
      • Koppel de drukaansluiting van het scherm los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPhone 15 Pro Max Taptic Engine vervangen, Het scherm verwijderen: stap 23, afbeelding 1 van 2 iPhone 15 Pro Max Taptic Engine vervangen, Het scherm verwijderen: stap 23, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder het scherm.
      • Stop tijdens de hermontage hier en gebruik deze handleiding om nieuwe schermlijm aan te brengen.
      • Wees voorzichtig dat je de veercontacten niet beschadigt terwijl je de omlijsting schoonmaakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 15 Pro Max Taptic Engine vervangen, Maak de luidspreker los: stap 24, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik je Phillips #000-schroevendraaier om de vier schroeven te verwijderen waarmee de luidspreker vastzit:
      • Drie 2,1 mm kruiskopschroeven
      • Eén 2,9 mm kruiskopschroef
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 15 Pro Max Taptic Engine vervangen, De tape losmaken: stap 25, afbeelding 1 van 3 iPhone 15 Pro Max Taptic Engine vervangen, De tape losmaken: stap 25, afbeelding 2 van 3 iPhone 15 Pro Max Taptic Engine vervangen, De tape losmaken: stap 25, afbeelding 3 van 3
      • Een stukje tape verbindt de bovenranden van de Taptic Engine / trilmotor en de luidspreker.
      • Steek een opening plectrum onder de tape in de kleine opening tussen de Taptic Engine / trilmotor en de luidspreker.
      • Schuif het plectrum richting de linkerrand van de telefoon om de tape van de Taptic Engine / trilmotor te scheiden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPhone 15 Pro Max Taptic Engine vervangen, De luidspreker verwijderen: stap 26, afbeelding 1 van 3 iPhone 15 Pro Max Taptic Engine vervangen, De luidspreker verwijderen: stap 26, afbeelding 2 van 3 iPhone 15 Pro Max Taptic Engine vervangen, De luidspreker verwijderen: stap 26, afbeelding 3 van 3
      • Steek het platte uiteinde van een spudger tussen de rechterrand van de luidspreker en de omlijsting.
      • Wrik omhoog totdat je de luidspreker met je vingers kunt vastpakken.
      • Verwijder de luidspreker.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 15 Pro Max Taptic Engine vervangen, De Taptic Engine loskoppelen: stap 27, afbeelding 1 van 2 iPhone 15 Pro Max Taptic Engine vervangen, De Taptic Engine loskoppelen: stap 27, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de punt van je spudger om de drukaansluiting van de Taptic Engine omhoog te wippen en los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 15 Pro Max Taptic Engine vervangen, De aardingsklem verwijderen: stap 28, afbeelding 1 van 3 iPhone 15 Pro Max Taptic Engine vervangen, De aardingsklem verwijderen: stap 28, afbeelding 2 van 3 iPhone 15 Pro Max Taptic Engine vervangen, De aardingsklem verwijderen: stap 28, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de twee schroeven waarmee de aardingsklem vastzit:
      • Eén 1,2 mm Phillips #000-schroef
      • Eén 1,9 mm tri-point Y000-schroef
      • Gebruik een pincet om de aardingsklem te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPhone 15 Pro Max Taptic Engine vervangen, Maak de Taptic Engine los: stap 29, afbeelding 1 van 1
      Standoff Screwdriver for iPhones
      $5.49
      • Verwijder de twee schroeven waarmee de Taptic Engine vastzit:
      • Eén 2,9 mm Phillips #000 schroef
      • Eén 3,8 mm standoff schroef
      • Als je geen standoff schroevendraaier hebt, kun je een dunne platte schroevendraaier gebruiken, maar wees voorzichtig dat je de ondiepe inkepingen in de schroefkoppen niet beschadigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPhone 15 Pro Max Taptic Engine vervangen, De Taptic Engine verwijderen: stap 30, afbeelding 1 van 3 iPhone 15 Pro Max Taptic Engine vervangen, De Taptic Engine verwijderen: stap 30, afbeelding 2 van 3 iPhone 15 Pro Max Taptic Engine vervangen, De Taptic Engine verwijderen: stap 30, afbeelding 3 van 3
      • Steek de platte kant van een spudger tussen de linkerkant van de Taptic Engine en de omlijsting.
      • Wrik de Taptic Engine omhoog totdat je deze met je vingers kunt vastpakken.
      • Verwijder de Taptic Engine.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Probeer wat basis probleemoplossing, of vraag ons antwoordenforum om hulp.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Clay Eickemeyer
108.802 Reputatie
471 handleidingen geschreven
Guide Team Lid van Guide Team
Staff
10 Leden
62.190 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 12
Afgelopen 7 dagen: 77
Afgelopen 30 dagen: 346
Altijd: 8,948
