Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Handleidingen
Documenten
Modellen
A2847 US, A3093 Canada/Mexico/Japan/Saudi Arabia, A3094 Global, A3096 China
Achtergrond
Apple's iPhone 15 Plus werd op 12 september 2023 aangekondigd en werd de week daarna, op 22 september, gelanceerd. Het toestel bevat een 6.7" OLED-scherm, erft de Dynamic Island en de A16 Bionic SoC van de iPhone 14 Pro en 14 Pro Max uit 2022 en bevat daarnaast een verbeterd dubbel camerasysteem met een 48 MP hoofdcamera en een 12 MP ultragroothoekcamera. Het volgt de herintroductie van het "Plus"-model uit 2022, waarbij het de grotere vormfactor van de Pro Max biedt onder de prijs van de Pro Max.
Vermeldenswaardig is dat de iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro en 15 Pro Max de eerste iPhones zijn die met USB-C worden geleverd—wat pas de tweede keer markeert dat Apple de poorten op zijn iPhones heeft gewijzigd; de eerste was de overstap van de iPhone 5 van de 30-pinsaansluiting naar Lightning in 2012. De niet-Pro 15- en 15 Plus-modellen ondersteunen echter alleen USB 2-snelheden—dezelfde als de uitgaande Lightning-aansluiting.
De iPhone 15 Plus is $100 duurder dan de gewone iPhone 15, met een prijs van $899 voor een 128 GB-model, verkrijgbaar in een van de vijf kleuren: zwart, blauw, groen, geel of roze.
Identificatie
Je kunt de iPhone 15 Plus identificeren aan de hand van een van de volgende modelnummers die je aan de binnenkant van de USB-C-oplaadpoort kunt vinden. Draai de iPhone om zodat het scherm van je afwijst om het nummer te kunnen zien:
Afbeelding
  • A2847
  • A3093
  • A3094
  • A3096
Je kunt het modelnummer ook vinden door naar de Instellingen te gaan, vervolgens naar Algemeen > Info. Druk op het nummer dat bij Modelnummer staat aangegeven en het zou moeten verspringen naar een van de nummers die je hierboven ziet.
Ter aanvulling biedt Apple ook een online tool aan om je toestel te identificeren: Vind het modelnummer van je iPhone-model.
De iPhone 15 Plus bevat een 6.7" (diagonaal), vlak glazen scherm, dunne zwarte randen, een pilvormig, zwart dynamic island aan de bovenkant van het scherm, zwart mat glas en een gekleurde aluminium rails aan de zijkanten.
De volumeknoppen en de luid-stilschakelaar vind je aan de linkerkant, terwijl de aan-uitknop aan de rechterkant zit. Een vierkante cameraheuvel met daarin twee camera's steekt uit de glazen achterkant omhoog. Het toestel bevat geen thuisknop.
De iPhone 15 Plus kan van de iPhone 15 Pro Max worden onderscheiden door het kleurrijke aluminium ontwerp en de dubbele camera-opstelling (ten opzichte van de wat neutralere metalen afwerking en de driedubbele camera-opstelling van de 15 Pro Max).
De iPhone 15 Plus kan worden onderscheiden van de iPhone 14-modellen door de USB-C-oplaadpoort en de dynamic island.
Technische specificaties
Afmetingen: 160.9 x 77.8 x 7.80 mm (6.33 x 3.06 x 0.31 inch)
Gewicht: 201 g (7.09 oz)
Waterdichtheidsbeoordeling: IP68
Kleuren: zwart, blauw, groen, geel, roze
Besturingssysteem: iOS 17
Processor: A16 Bionic chip
  • 6-core CPU met 2 performance en 4 efficiency cores
  • 5-core GPU
  • 16-core Neural Engine
RAM: 6 GB
Opslag: 128, 256 of 512 GB
Batterij: 4383 mAh, tot 20 uur aan video's kijken
Poorten: 1x USB-C-poort
  • Opladen
  • Andersom opladen van accessoires
  • DisplayPort
  • USB 2 data-overdracht (tot 480 Mb/s)
Scherm:
  • 6.7" "Super Retina XDR" OLED-scherm
  • Ceramic Shield Glass-technologie
  • Multitouch
  • Haptische feedback
  • 2796 x 1290 pixel resolutie (460 ppi)
  • 2,000,000:1 contrastratio (typical)
  • True Tone
  • P3 kleurenpalet
  • 1000 nits maximale helderheid, 1600 nits peak (HDR), 2000 nits peak (buiten)
  • Vingerafdrukvrije oleophobische coating
  • Dynamic island
Camerasysteem:
  • Hoofdmodule
    • 48 MP
    • 26 mm, ƒ/1.6 diafragma
    • Sensor-shift optische afbeeldingsstabilisator
    • Autofocus met 100% focus pixels
  • Ultra-wide module (120° gezichtsveld (field of view))
    • 12 MP
    • 13 mm, ƒ/2.4 diafragma
TrueDepth selfiecamera met Face ID:
  • 12 MP
  • ƒ/1.9 diafragma
  • 4K video tot 60 fps
  • Retina-flits
Sensoren:
  • Face ID
  • Barometer
  • Gyro met hoog dynamisch bereik
  • High-g accelerometer (Crash Detection)
  • Nabijheidssensor
  • Dubbele omgevingslichtsensoren
Draadloze connectiviteit:
  • 802.11ax Wi-Fi 6 met 2x2 MIMO
  • 5G, sub-6 GHz en mmWave (alle modellen)
  • Gigabit LTE met 4x4 MIMO en LAA (alle modellen)
  • Bluetooth 5.3
  • Tweede generatie Ultra Wideband-chip
  • NFC met leesmodus
  • Batterijreserve voor Express Cards-transacties
Aanvullende informatie
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 40
Afgelopen 7 dagen: 380
Afgelopen 30 dagen: 1,758
Altijd: 57,376
