Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
iPhone 15 Plus luidspreker vervangen
Wat je nodig hebt
    1. iPhone 15 Plus luidspreker vervangen, Maak uw telefoon klaar voor demontage: stap 1, afbeelding 1 van 2 iPhone 15 Plus luidspreker vervangen, Maak uw telefoon klaar voor demontage: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Zorg ervoor dat de batterij van uw telefoon minder dan 25% leeg is, want een opgeladen lithium-ionbatterij kan een potentieel veiligheidsrisico vormen.
      • Koppel alle kabels los van uw telefoon.
      • Houd de aan/uit-knop en de volumeknop ingedrukt en schuif om uw telefoon uit te schakelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 15 Plus luidspreker vervangen, Plak tape over eventuele scheuren: stap 2, afbeelding 1 van 2 iPhone 15 Plus luidspreker vervangen, Plak tape over eventuele scheuren: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Als je scherm of achterglas ernstig gebarsten is, leg dan overlappende stroken tape over het glas om jezelf te beschermen en de demontage gemakkelijker te maken.
      • Zorg ervoor dat er een glad gebied nabij de onderrand is dat groot genoeg is voor een zuignap om zich aan vast te hechten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 15 Plus luidspreker vervangen, Markeer je plectrums: stap 3, afbeelding 1 van 3 iPhone 15 Plus luidspreker vervangen, Markeer je plectrums: stap 3, afbeelding 2 van 3 iPhone 15 Plus luidspreker vervangen, Markeer je plectrums: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Je kunt de onderdelen in je telefoon gemakkelijk beschadigen met het te diep inbrengen van je openingsplectrum. Volg deze stap om je plectrum te markeren en schade aan je toestel te voorkomen.
      • Plaats op 3 mm van de punt van je plectrum een markering met een stift.
      • Je kunt op iedere punt voor een andere markering kiezen.
      • Als alternatief kun je ook een munt als markering gebruiken in plaats van een stift. Plak hierbij de munt op de plectrum zodat de munt tegen je telefoon aandrukt zodra deze een bepaalde diepte bereikt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 15 Plus luidspreker vervangen, Verwijder de Pentalobe-schroeven: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een P2 Pentalobe-schroevendraaier om de twee 7,7 mm lange schroeven aan weerszijden van de oplaadpoort te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 15 Plus luidspreker vervangen, Verwarm de onderrand: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een haardroger of heteluchtpistool om de onderrand van het achterglas te verwarmen totdat deze warm aanvoelt.
      • Pas op dat je de telefoon niet heter maakt dan dit—de accu is gevoelig voor schade door hitte.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 15 Plus luidspreker vervangen, Plaats een opening plectrum: stap 6, afbeelding 1 van 3 iPhone 15 Plus luidspreker vervangen, Plaats een opening plectrum: stap 6, afbeelding 2 van 3 iPhone 15 Plus luidspreker vervangen, Plaats een opening plectrum: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Bevestig een handgreep van de zuignap aan de onderrand van het achterglas.
      • Trek met een krachtige, gelijkmatige beweging aan de handgreep om een opening te creëren tussen het achterglas en de omlijsting.
      • Steek de punt van een opening plectrum in de opening.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPhone 15 Plus luidspreker vervangen, Informatie over de achterkant van glas: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Wees voorzichtig bij de volgende gebieden terwijl je in de volgende stappen de lijm doorsnijdt die de achterkant van glas op zijn plek houdt:
      • Er loopt een kwetsbare kabel van de achterkant van glas naar de telefoon, vlak naast de volumeknop voor volume omhoog. Steek je openingstool hier niet in om te voorkomen dat je de kabel doorsnijdt.
      • Rondom de rand van de telefoon zitten meerdere veercontacten. Wees extra voorzichtig dat je je openingstool niet dieper insteekt dan in elke stap wordt aangegeven om te voorkomen dat je deze contacten verbuigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPhone 15 Plus luidspreker vervangen, Maak de kleefafdichting van de onderrand los: stap 8, afbeelding 1 van 3 iPhone 15 Plus luidspreker vervangen, Maak de kleefafdichting van de onderrand los: stap 8, afbeelding 2 van 3 iPhone 15 Plus luidspreker vervangen, Maak de kleefafdichting van de onderrand los: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Steek je opening plectrum niet dieper dan 5 mm in langs de onderrand.
      • Beweeg je plectrum heen en weer langs de onderrand om de kleefafdichting los te maken.
      • Laat je plectrum in de rechterbenedenhoek zitten om te voorkomen dat de kleefafdichting weer vastplakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPhone 15 Plus luidspreker vervangen, Verwarm de rechterrand: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Verwarm de rechterrand van het achterglas totdat deze heet aanvoelt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPhone 15 Plus luidspreker vervangen, Maak de lijm in de rechterbenedenhoek los: stap 10, afbeelding 1 van 3 iPhone 15 Plus luidspreker vervangen, Maak de lijm in de rechterbenedenhoek los: stap 10, afbeelding 2 van 3 iPhone 15 Plus luidspreker vervangen, Maak de lijm in de rechterbenedenhoek los: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Steek je openingstool niet dieper dan 7 mm langs de rechterrand.
      • Draai de openingstool rond de rechterbenedenhoek en schuif deze halverwege de rechterrand omhoog, of tot je een harde weerstand voelt bij een clip die het achterglas vastzet.
      • Snijd niet in de buurt van de volumeknoppen om beschadiging van de draadloze oplaadkabel te voorkomen.
      • Laat deze openingstool op zijn plek zitten om te voorkomen dat de lijm opnieuw hecht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iPhone 15 Plus luidspreker vervangen, Verwarm de linkerrand: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Verwarm de linkerrand van het achterglas totdat deze warm aanvoelt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. iPhone 15 Plus luidspreker vervangen, Maak de lijm aan de linkerrand los: stap 12, afbeelding 1 van 3 iPhone 15 Plus luidspreker vervangen, Maak de lijm aan de linkerrand los: stap 12, afbeelding 2 van 3 iPhone 15 Plus luidspreker vervangen, Maak de lijm aan de linkerrand los: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Steek het plectrum niet dieper dan 5 mm langs de linkerrand.
      • Steek een tweede opening plectrum in de onderrand.
      • Draai het tweede plectrum rond de linkerbenedenhoek.
      • Schuif dit plectrum omhoog naar de linkerbovenhoek om de lijm los te maken.
      • Laat dit plectrum zitten om te voorkomen dat de lijm weer hecht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. iPhone 15 Plus luidspreker vervangen, Verwarm de bovenrand: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Verwarm de bovenrand van het achterglas totdat deze warm aanvoelt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. iPhone 15 Plus luidspreker vervangen, Maak de lijm aan de bovenrand los: stap 14, afbeelding 1 van 3 iPhone 15 Plus luidspreker vervangen, Maak de lijm aan de bovenrand los: stap 14, afbeelding 2 van 3 iPhone 15 Plus luidspreker vervangen, Maak de lijm aan de bovenrand los: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • Steek je plectrum niet dieper dan 3 mm langs de bovenrand.
      • Draai je tweede opening plectrum om de linkerbovenhoek en schuif deze naar de rechterbovenhoek om de lijm los te maken.
      • Je hoort en voelt mogelijk klikken wanneer de bovenste twee clips loskomen.
      • Laat dit plectrum op zijn plek zitten om te voorkomen dat de lijm weer hecht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. iPhone 15 Plus luidspreker vervangen, Verwarm de rechterbovenhoek: stap 15, afbeelding 1 van 1
      • Verwarm de rechterbovenhoek van de achterkant van glas totdat deze heet aanvoelt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. iPhone 15 Plus luidspreker vervangen, Maak de lijm in de rechterbovenhoek los: stap 16, afbeelding 1 van 3 iPhone 15 Plus luidspreker vervangen, Maak de lijm in de rechterbovenhoek los: stap 16, afbeelding 2 van 3 iPhone 15 Plus luidspreker vervangen, Maak de lijm in de rechterbovenhoek los: stap 16, afbeelding 3 van 3
      • Steek je opening plectrum niet dieper dan 4 mm langs de rechterrand.
      • Draai het tweede opening plectrum rond de rechterbovenhoek en schuif het naar de volumeknop om de lijm los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. iPhone 15 Plus luidspreker vervangen, Klap het achterglas open: stap 17, afbeelding 1 van 2 iPhone 15 Plus luidspreker vervangen, Klap het achterglas open: stap 17, afbeelding 2 van 2
      • Klap het achterglas voorzichtig open naar de rechterkant van de telefoon.
      • Als het achterglas vast lijkt te zitten, ga dan nogmaals rond de rand om te controleren op gemiste stukken lijm of vastzittende clips.
      • Laat het achterglas rusten tegen een verhoogd oppervlak zodat de kabel niet onder spanning komt te staan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 15 Plus luidspreker vervangen, Maak de onderste (kabel)aansluitingskap los: stap 18, afbeelding 1 van 2 iPhone 15 Plus luidspreker vervangen, Maak de onderste (kabel)aansluitingskap los: stap 18, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      FixMat
      $36.95
      • Houd tijdens deze reparatie elke schroef apart en zorg ervoor dat deze exact op de plek terugkomt waar hij vandaan kwam.
      • Gebruik een tri-point Y000-schroevendraaier om de twee 1,3 mm lange schroeven te verwijderen die de onderste (kabel)aansluitingskap op zijn plek houden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 15 Plus luidspreker vervangen, Verwijder de onderste kabelaansluiting-bedekking: stap 19, afbeelding 1 van 3 iPhone 15 Plus luidspreker vervangen, Verwijder de onderste kabelaansluiting-bedekking: stap 19, afbeelding 2 van 3 iPhone 15 Plus luidspreker vervangen, Verwijder de onderste kabelaansluiting-bedekking: stap 19, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een pincet om de bedekking richting de bovenkant van de telefoon te schuiven om deze los te maken van het logic board.
      • Verwijder de bedekking.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPhone 15 Plus luidspreker vervangen: stap 20, afbeelding 1 van 3 iPhone 15 Plus luidspreker vervangen: stap 20, afbeelding 2 van 3 iPhone 15 Plus luidspreker vervangen: stap 20, afbeelding 3 van 3
      • Houd het achterglas met één hand rechtop en draai de onderrand naar links om de drukaansluiting van de batterij net onder de volumeknoppen bloot te leggen.
      • Gebruik de punt van een opening plectrum om de drukaansluiting van de batterij los te wrikken en los te koppelen van het logic board.
      • Op de kop van deze aansluiting staat een plus- en minteken gedrukt.
      • Om een drukaansluiting weer aan te sluiten, lijnt u deze uit boven het stopcontact en drukt u voorzichtig aan één kant naar beneden totdat deze vastklikt; druk daarna de andere kant naar beneden. Zorg ervoor dat deze vlak ligt, aangezien het isolerende rubber rond de stopcontacten kan voorkomen dat deze volledig verbinding maakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 15 Plus luidspreker vervangen, Maak de afdekking van de (kabel)aansluiting van de Taptic Engine los: stap 21, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik je Phillips #000 schroevendraaier om de vier schroeven te verwijderen die de Taptic Engine en de afdekking van de (kabel)aansluiting vastzetten:
      • Eén schroef van 1,4 mm lang
      • Eén schroef van 1,9 mm lang (grotere schroefkop)
      • Eén schroef van 1,9 mm lang (kleinere schroefkop)
      • Eén schroef van 2,1 mm lang
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 15 Plus luidspreker vervangen, Verwijder de klep: stap 22, afbeelding 1 van 2 iPhone 15 Plus luidspreker vervangen, Verwijder de klep: stap 22, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een pincet om de klep van de Taptic Engine-kabelaansluiting te verwijderen.
      • Zorg er tijdens de hermontage voor dat de klep zo wordt geplaatst dat het gouden veercontact zich zo dicht mogelijk bij de rand van de omlijsting bevindt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPhone 15 Plus luidspreker vervangen, De Taptic Engine loskoppelen: stap 23, afbeelding 1 van 2 iPhone 15 Plus luidspreker vervangen, De Taptic Engine loskoppelen: stap 23, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de punt van je spudger om de drukaansluiting van de Taptic Engine omhoog te wippen en los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPhone 15 Plus luidspreker vervangen, Maak de Taptic Engine los: stap 24, afbeelding 1 van 1
      Standoff Screwdriver for iPhones
      $5.49
      • Gebruik een standoff schroevendraaier om de 3,3 mm schroef te verwijderen die de linkerbovenkant van de Taptic Engine vastzet.
      • Als je geen standoff schroevendraaier hebt, kun je een dunne platte schroevendraaier gebruiken—maar wees voorzichtig dat je de ondiepe inkepingen in de schroefkoppen niet beschadigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPhone 15 Plus luidspreker vervangen, De Taptic Engine verwijderen: stap 25, afbeelding 1 van 2 iPhone 15 Plus luidspreker vervangen, De Taptic Engine verwijderen: stap 25, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een pincet of uw vingers om de Taptic Engine te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 15 Plus luidspreker vervangen, Maak de luidspreker los: stap 26, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik je tri-point Y000-schroevendraaier om de 1,3 mm schroef te verwijderen die een aardingscontact en de luidspreker op hun plek houdt.
      • Gebruik je Phillips #000-schroevendraaier om de vier schroeven te verwijderen die de luidspreker op hun plek houden:
      • Twee 1,6 mm schroeven
      • Twee 2,0 mm schroeven
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 15 Plus luidspreker vervangen, De luidspreker verwijderen: stap 27, afbeelding 1 van 2 iPhone 15 Plus luidspreker vervangen, De luidspreker verwijderen: stap 27, afbeelding 2 van 2
      • Pak de luidspreker vast en verwijder deze.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je telefoon weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerde recycler.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Probeer wat basisprobleemoplossing, of vraag onze antwoordenforum om hulp.
Clay Eickemeyer
107.031 Reputatie
472 handleidingen geschreven
Guide Team Lid van Guide Team
Staff
10 Leden
61.148 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 45
Afgelopen 30 dagen: 147
Altijd: 3,181
