Achterkant
2 Antwoorden 0 Score |
Back glass replacement idea |
1 Antwoord 0 Score |
My back comera is shaking while use |
Onderdelen
Gereedschap
Modellen
A3260 US/CA/MX/SA, A3516 Japan, A3517 Global, A3518 China
Achtergrond
De iPhone Air werd aangekondigd op 9 september 2025 tijdens Apple's "Awe Dropping"-evenement, naast de iPhone 17-modellen.
De iPhone Air beschikt over een camerasysteem met één lens, vergelijkbaar met de iPhone 16e, met een 48 MP "Fusion camera" die 12 MP 2x telezoom mogelijk maakt. De camera kan worden geactiveerd met de Camera-regelaar, die ook capacitieve touch-bediening ondersteunt, zich op de onderste helft van de rechterrand bevindt en zo is gepositioneerd dat de rechterwijsvinger erbij kan wanneer men foto's in landschapsmodus maakt. De iPhone Air heeft ook een aanpasbare actieknop, die fungeert als een snelkoppeling om direct naar applicaties zoals de camera te gaan of handige functies in te schakelen, zoals de zaklamp of de stille modus. Het toestel heeft opvallend genoeg in geen enkele regio een fysieke simkaartsleuf.
De prijs van de iPhone Air begint in de VS bij $999 voor 256 GB opslag. Het toestel is verkrijgbaar in vier kleuren: Space Black, Cloud White, Light Gold en Sky Blue.
Identificatie
Je kunt de iPhone Air identificeren aan het modelnummer dat in de USB-C-oplaadpoort is gedrukt.
- A3260
- A3516
- A3517
- A3518
Je kunt het modelnummer ook vinden via de gebruikersinterface van de telefoon door naar de app Instellingen te gaan en te navigeren naar Algemeen > Info. Tik op het nummer dat in het gedeelte Modelnummer wordt vermeld; dit zou moeten veranderen in een notatie die eruitziet als A3260.
Daarnaast biedt Apple een snelle online tool om je apparaten te helpen identificeren: Identificeer je iPhone-model.
De iPhone Air beschikt over een 6,5-inch (diagonaal) plat glazen scherm, dunne zwarte randen, een pilvormig, zwart "Dynamic Island" aan de bovenkant van het scherm, mat achterglas en glanzende titanium zijranden. Het heeft ook een glazen "cameraplateau" dat horizontaal over de bovenkant van de achterbehuizing loopt met een enkele uitstekende camera.
De volumeregelaars en de actieknop bevinden zich aan de linkerrand, terwijl de aan-/uitknop en de Camera-regelaar aan de rechterkant zijn geplaatst. Een pilvormig "cameraplateau" met de camera horizontaal uitgelijnd steekt uit de achterbehuizing. Dit model heeft geen thuisknop.
De iPhone Air onderscheidt zich van andere iPhones door de unieke dunheid, terwijl het wel moderne functies zoals USB-C bevat.
Technische Specificaties
Afmetingen: 156,2 x 74,7 x 5,64 mm
Gewicht: 165 g
Waterbestendigheid: IP68
Kleuren: Space Black, Cloud White, Light Gold en Sky Blue
Besturingssysteem: iOS 26
Processor: A19 Pro-chip
- 6‑core CPU met 2 performance-cores en 4 efficiency-cores
- 5‑core GPU
- 16‑core neurale motor
RAM: Onbekend
Opslag: 256 GB, 512 GB of 1 TB
Batterij: 4006 mAh, tot 27 uur videoweergave
Poorten: 1x USB Type-C-oplaadpoort (met USB 2-gegevensoverdracht tot 480 Mb/s)
Display:
- 6,5-inch “Super Retina XDR” OLED
- 2736 × 1260 pixelresolutie (460 ppi)
- ProMotion adaptieve ververssnelheid van 1‑120 Hz
- Ceramic Shield 2
- Multi‑touch
- Haptic Touch
- Contrastverhouding van 2.000.000:1 (typisch)
- True Tone
- P3 brede kleurweergave
- 1000 nits max. helderheid, 1600 nits piek (HDR), 3000 nits piek (buiten), 1 nit min.
- Vingerafdrukbestendige, oleofobische coating
- Dynamic Island
Camera achteraan "Fusion":
- 48 MP groothoek, 12 MP 2x optische telezoom
- 26 mm, ƒ/1.6 diafragma
- Sensor-shift optische beeldstabilisatie (OIS)
- Automatische beeldstabilisatie
- 4K 60 fps video-opname
- Slo-mo video op 1080p tot 240 fps
TrueDepth-selfiecamera met Gezichts-id:
- 18 MP
- ƒ/1.9 diafragma
- Dolby Vision
- Ondersteunt Nachtmodus, Dual Capture en Middelpunt
Sensoren:
- Gezichts-id
- Barometer
- Gyroscoop met hoog dynamisch bereik
- High-G-versnellingsmeter (botsdetectie)
- Nabijheidssensor
- Dubbele omgevingslichtsensor
Draadloze verbinding:
- 802.11be Wi‑Fi 7 met 2x2 MIMO
- 5G, sub-6 GHz en mm-golf (in model A3260)
- Gigabit LTE met 4x4 MIMO en LAA (alle modellen)
- Bluetooth 6
- Ultra Wideband-chip van de tweede generatie
- Thread-netwerktechnologie
- NFC met lezersmodus
- Express-kaarten met stroomreserve
