Achterglas
Populaire forumvragen
Stel een vraagEr zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Gereedschap
Modellen
A3473 US, A3716 CA.MX/JP/SA, A3717 Global, A3718 China
Achtergrond
De iPhone 18 Pro Max werd aangekondigd op 9 september 2026, samen met de iPhone Duo en iPhone 18 Pro. Het is een doorontwikkeling van de 17 Pro Max, met dezelfde grote aluminium unibody in combinatie met een glasplaat onder het grote cameraplato. Net als de afgelopen drie generaties heeft hij een actieknop boven de volumeknoppen en een Camera Control-knop aan de rechterrand.
De dampkamer, nieuw sinds vorig jaar, is verbeterd en biedt betere koeling en 3x het oppervlak voor de nieuwe en volledig opnieuw ontworpen A20 Pro-chip. De schermgrootte blijft met 6,9 inch hetzelfde als bij de vorige generatie.
De hoofdcamera aan de achterzijde van 48 MP Fusion beschikt nu over een variabel diafragma en een softwarematig instelbare sluitertijd. Andere verbeteringen zijn onder meer een betere batterijduur, sneller bedraad opladen en een kleiner Dynamic Island.
De iPhone 18 Pro is verkrijgbaar in Burgundy, Glacier, Silver en Black en begint bij $ 1.299.
Identificatie
Je kunt de iPhone 18 Pro Max identificeren aan het modelnummer dat in de USB-C-oplaadpoort is gedrukt.
- A3473
- A3717
Je kunt het modelnummer ook in de gebruikersinterface van de telefoon vinden door naar de app Instellingen te gaan en naar Algemeen > Info te navigeren. Tik op het nummer dat in het gedeelte Modelnummer wordt vermeld en het zou moeten veranderen in een formaat dat eruitziet als de bovenstaande nummers.
Daarnaast biedt Apple een snel online hulpmiddel om je apparaten te identificeren: Identificeer je iPhone-model.
De iPhone 18 Pro Max heeft een plat glazen scherm van 6,9 inch (diagonaal), dunne zwarte randen, een pilvormig, zwart "Dynamic Island" aan de bovenkant van het scherm, mat glas aan de achterkant met een glanzend Apple-logo en aluminium zijranden. Het "cameraplato" loopt ook over de linkerboven- en rechterbovenrand van de achterkant van de telefoon. De 18 Pro Max heeft een kleine uitsparing voor de Ceramic Shield-glasplaat onder de camera's aan de achterzijde.
Volumeknoppen en de actieknop bevinden zich aan de linkerkant, terwijl de aan-/uitknop en de Camera Control-knop aan de rechterkant zijn geplaatst. Drie camera's steken uit aan de achterkant. Dit model heeft geen thuisknop.
De iPhone 18 Pro Max kan worden onderscheiden van de iPhone 18 Pro door het grotere scherm (ten opzichte van het 6,3-inch scherm op het Pro-model).
De iPhone 18 Pro Max kan worden onderscheiden van de vorige generatie iPhone 17 Pro Max door het qua kleur bijpassende glaspaneel achteraan en het kleinere Dynamic Island.
Technische Specificaties
Afmetingen: 163,4 × 78,0 × 8,75 mm (6,43 × 3,07 × 0,34 inch)
Gewicht: 249 g (8,78 oz)
Waterbestendigheid: IP68 (maximale diepte van 6 meter tot 30 minuten)
Kleuren: Burgundy, Glacier, Silver en Black
Besturingssysteem: iOS 27
Processor: A20 Pro-chip
- 6-core CPU met 2 super- en 4 efficiëntiekernen
- 7-core GPU met neurale motor-versnellers
- Dubbele 16-core neurale motor
- Hardware-versnelde raytracing
RAM: 12 GB LPDDR5X
Opslag: 256 GB, 512 GB, 1 TB of 2 TB
Batterij: 5.391 mAh li-ion
- Tot 45 uur video afspelen
- Bedraad opladen tot ~60 W
- MagSafe en Qi2 draadloos opladen tot 25 W
Poorten: 1x USB-C-aansluiting
- Bilateraal draadloos opladen van accessoires
- DisplayPort
- USB 3-gegevensoverdracht (tot 10 Gb/s)
Scherm:
- 6,9-inch "Super Retina XDR" OLED
- Ceramic Shield 2-glastechnologie
- Multi-touch
- Haptic Touch
- 2868 × 1320 pixelresolutie (460 ppi)
- ProMotion adaptieve ververssnelheid (1-120 Hz)
- 2.000.000:1 contrastverhouding (typisch)
- True Tone
- P3 breed kleurengamma
- 1000 nits maximale helderheid, 1600 nits piek (HDR), 3000 nits piek (buiten), 1 nit minimum
- Oleofobische coating tegen vingerafdrukken
- Dynamic Island
- Anti-reflecterende coating
Pro-camerasysteem:
- Hoofdmodule
- 48 MP "Pro Fusion"
- 24 mm, ƒ/1.48–4.0 variabel diafragma
- Sensor-shift optische beeldstabilisatie (OIS)
- Autofocus met 100% Focus Pixels
- Maakt 12 MP 2x optische kwaliteitszoom mogelijk
- 4K120 video-opname
- Ultra-wide module
- 48 MP "Fusion"
- 13 mm, ƒ/2.2-diafragma
- Autofocus met Hybrid Focus Pixels
- 120° gezichtsveld
- Telefotomodule
- 48 MP "Fusion"
- 100 mm (4x), ƒ/2.8-diafragma
- 3D sensor-shift optische beeldstabilisatie (OIS)
- Maakt 12 MP 8x optische kwaliteitszoom mogelijk
- "Tetraprism"-ontwerp
"Center Stage" selfiecamera met Gezichts-id:
- 18 MP
- ƒ/1.9-diafragma
- 4K60 video-opname
- Retina Flash
- Ultrabestendige video
- Smart HDR 5
- Dual Capture
- 4K Dolby Vision video-opname bij 24 fps, 25 fps, 30 fps of 60 fps
- 1080p Dolby Vision video-opname bij 25 fps, 30 fps of 60 fps
- Filmmodus tot 4K Dolby Vision bij 30 fps
- Slo-mo video-ondersteuning voor 1080p bij 120 fps
- Time-lapse video met stabilisatie
Sensoren:
- Gezichts-id
- LiDAR-scanner
- Barometer
- Gyroscoop met hoog dynamisch bereik
- High-G versnellingsmeter (Crashdetectie)
- Nabijheidssensor
- Dubbele omgevingslichtsensoren
Draadloze verbinding:
- Apple N1 draadloze netwerkchip
- 802.11be Wi-Fi 7 met 2x2 MIMO
- 5G, sub-6 GHz en mm-golf (alle modellen)
- Gigabit LTE met 4x4 MIMO en LAA (alle modellen)
- Bluetooth 6
- Ultra Wideband-chip van de tweede generatie
- Thread-netwerktechnologie
- NFC met lezermodus
- Express-kaarten met stroomreserve
