Achterglas
1 Antwoord 0 Score |
How to turn on ringer |
Gereedschap
Dit is een aantal algemene gereedschappen dat gebruikt wordt om aan dit apparaat te werken. Je hebt niet elk stuk gereedschap voor elke procedure nodig.
Achtergrond
De iPhone 18 Pro werd op 9 september 2026 aangekondigd, samen met de iPhone Duo en iPhone 18 Pro Max. Het is een herziening van de 17 Pro, met dezelfde grote aluminium unibody gecombineerd met een glazen paneel onder het grote cameraplateau. Net als de afgelopen drie generaties heeft hij een actieknop boven de volumeknoppen en een cameraregelingsknop aan de rechterkant.
De dampkamer, nieuw sinds vorig jaar, is verbeterd, biedt een betere koeling en 3x het oppervlak voor de nieuwe en volledig opnieuw ontworpen A20 Pro-chip. De schermgrootte blijft met 6,3 inch hetzelfde als bij de vorige generatie.
De 48 MP Fusion-camera achteraan beschikt nu over een variabel diafragma en een softwarematig instelbare sluitertijd. Andere verbeteringen zijn onder meer een betere batterijduur, sneller bedraad opladen en een kleiner Dynamic Island. Curiously, at least in the US, het lijkt erop dat de normale 18 Pro de nieuwe C2-modem gebruikt, maar de 18 Pro Max niet.
De iPhone 18 Pro is verkrijgbaar in Burgundy, Glacier, Silver en Black en begint bij $1.199.
Identificatie
Je kunt de iPhone 18 Pro identificeren aan het modelnummer dat in de USB-C-oplaadpoort is gedrukt.
- A3472
- A3714
Je kunt het modelnummer ook vinden via de gebruikersinterface van de telefoon door naar de app Instellingen te gaan en te navigeren naar Algemeen > Info. Tik op het nummer dat wordt vermeld in het gedeelte Modelnummer en het zou moeten veranderen in een indeling die eruitziet als de nummers hierboven.
Daarnaast biedt Apple een snel online hulpmiddel om je apparaten te helpen identificeren: Identificeer je iPhone-model.
De iPhone 18 Pro beschikt over een 6,3-inch (diagonaal) plat glazen scherm, dunne zwarte randen, een pilvormig, zwart "Dynamic Island" aan de bovenkant van het scherm, mat glas aan de achterkant met een glanzend Apple-logo en aluminium zijrails. Het cameraplateau reikt ook over de linker- en rechterbovenrand van de achterkant van de telefoon. De 18 Pro heeft een kleine uitsparing voor het Ceramic Shield-glaspaneel onder de achtercamera's.
Volumeknoppen en de actieknop bevinden zich aan de linkerkant, terwijl de aan-/uitknop en de cameraregelingsknop aan de rechterkant zijn geplaatst. Drie camera's steken uit aan de achterzijde. Dit model heeft geen thuisknop.
De iPhone 18 Pro kan worden onderscheiden van de iPhone 18 Pro Max door zijn kleinere scherm (in verhouding tot het 6,9-inch scherm op het Pro Max-model).
De iPhone 18 Pro kan worden onderscheiden van de vorige generatie iPhone 17 Pro door het qua kleur aangepaste glaspaneel achteraan en het kleinere Dynamic Island.
Technische Specificaties
Afmetingen: 150,0 × 71,9 × 8,75 mm (5,91 × 2,83 × 0,34 in)
Gewicht: 211 g (7,44 oz)
Waterbestendigheid: IP68 (maximale diepte van 6 meter tot 30 minuten)
Kleuren: Burgundy, Glacier, Silver en Black
Besturingssysteem: iOS 27
Processor: A20 Pro-chip
- 6‑core CPU met 2 super- en 4 efficiëntiekernen
- 7‑core GPU met neurale motor
- Dubbele 16‑core neurale motor
- Hardware-versnelde raytracing
RAM: 12 GB LPDDR5X
Opslag: 256 GB, 512 GB, 1 TB of 2 TB
Batterij: 4.056 mAh li-ion
- Tot 36 uur aan video afspelen
- Bedraad opladen tot ~60 W
- MagSafe en Qi2 draadloos opladen tot 25 W
Poorten: 1x USB-C-aansluiting
- Bilateraal draadloos opladen van accessoires
- DisplayPort
- USB 3-gegevensoverdracht (tot 10 Gb/s)
Display:
- 6,3-inch “Super Retina XDR” OLED
- Ceramic Shield 2-glastechnologie
- Multi‑touch
- Haptic Touch
- 2622 × 1206 pixelresolutie (460 ppi)
- ProMotion adaptieve ververssnelheid (1-120 Hz)
- 2.000.000:1 contrastverhouding (typisch)
- True Tone
- P3 breed kleurengamma
- 1000 nits maximale helderheid, 1600 nits piek (HDR), 3000 nits piek (buiten), 1 nit minimum
- Vingerafdrukbestendige oleofobische coating
- Dynamic Island
- Anti-reflecterende coating
Pro-camerasysteem:
- Hoofdmodule
- 48 MP "Pro Fusion"
- 24 mm, ƒ/1.48–4.0 variabel diafragma
- Optische beeldstabilisatie met sensorverschuiving (OIS)
- Autofocus met 100% Focus Pixels
- Maakt 12 MP 2x optische kwaliteitszoom mogelijk
- 4K120-video-opname
- Ultra-wide module
- 48 MP "Fusion"
- 13 mm, ƒ/2.2-diafragma
- Autofocus met Hybrid Focus Pixels
- 120° gezichtsveld
- Telefotomodule
- 48 MP "Fusion"
- 100 mm (4x), ƒ/2.8-diafragma
- 3D-optische beeldstabilisatie met sensorverschuiving (OIS)
- Maakt 12 MP 8x optische kwaliteitszoom mogelijk
- "Tetraprism"-ontwerp
"Center Stage" selfiecamera met Face ID:
- 18 MP
- ƒ/1.9-diafragma
- 4K60-video-opname
- Retina Flash
- Ultragepacificeerde video
- Smart HDR 5
- Dual Capture
- 4K Dolby Vision-video-opname bij 24 fps, 25 fps, 30 fps of 60 fps
- 1080p Dolby Vision-video-opname bij 25 fps, 30 fps of 60 fps
- Filmmodus tot 4K Dolby Vision bij 30 fps
- Slo-mo-video-ondersteuning voor 1080p bij 120 fps
- Time‑lapse-video met stabilisatie
Sensoren:
- Face ID
- LiDAR-scanner
- Barometer
- Gyroscoop met hoog dynamisch bereik
- High-G-versnellingsmeter (crashdetectie)
- Nabijheidssensor
- Dubbele omgevingslichtsensoren
Draadloze connectiviteit:
- Apple N1-chip voor draadloos netwerk
- 802.11be Wi‑Fi 7 met 2x2 MIMO
- 5G, sub-6 GHz en mm-golf (alle modellen)
- Gigabit LTE met 4x4 MIMO en LAA (alle modellen)
- Bluetooth 6
- Ultra Wideband-chip van de tweede generatie
- Thread-netwerktechnologie
- NFC met leesmodus
- Express-kaarten met energiereserve
- C2-modem
