Ga door naar hoofdinhoud
Basisprincipes
Bekijk eventueel de onderdelendiagrammen op onze Hoe een koelkast werkt pagina. Dit helpt je te begrijpen waar alle belangrijke onderdelen zich bevinden, zodat je ze makkelijker kunt lokaliseren.
Het is ook belangrijk om regelmatig onderhoud aan je koelkast uit te voeren. Houd hem in goede conditie met deze tips.
Schakel de koelkast uit voordat je elektrische onderdelen verwijdert, vervangt of test op continuïteit. Dit voorkomt schade aan de onderdelen en voorkomt dat je een elektrische schok krijgt.
  • Als de koelkast van de muur is geschoven, trek dan de stekker uit het stopcontact.
  • Zoek anders de stroomonderbreker van de koelkast in je meterkast en schakel de stroomgroep uit.
  • Controleer of de lampjes in de koelkast uit zijn wanneer je de deur opent.
Verkeerd beladen of overvolle koelkast
De verdamperventilator blaast koude lucht rond in de vriezer. Te veel voedsel of verkeerd geplaatst voedsel blokkeert de ventilatieopeningen en voorkomt een goede temperatuurregeling. De ventilatieopeningen van de koelkast zorgen voor luchtcirculatie tussen het koel- en vriesgedeelte. De volgende tips kunnen je helpen de vriezer op een veilige temperatuur te houden:
  • Zoek de verdamperventilator en verplaats diepvriesproducten verder weg.
  • Maak de ventilatieopeningen vrij. Een vuistregel voor het voorkomen van ijsvorming is om genoeg voedsel in de vriezer te leggen om deze te vullen, terwijl je minstens 2,5 cm ruimte tussen het voedsel en de wanden houdt.
Onjuiste instelling van de thermostaat
Als je koelkast een knop of draaischijf heeft om de temperatuur in te stellen, controleer deze dan. Verifieer of deze op koud staat en niet per ongeluk is verdraaid. Gebruik een thermometer als je geen digitaal display voor de thermostaat hebt. De vriezer hoort ongeveer -18°C te zijn; de koelkast ongeveer 2°C.
Stroom resetten
Je kunt proberen de stroomtoevoer naar je koelkast te resetten.
  • Trek de stekker van de koelkast uit het stopcontact. Als de stekker moeilijk bereikbaar is, schakel dan de stroomonderbreker uit.
  • Wacht 5 minuten voordat je de stroom weer inschakelt.
  • Hiermee wordt je koelkast gereset, maar sommige modi moeten handmatig worden uitgeschakeld (zie de volgende stap).
  • Houd de temperatuur de komende 24 uur in de gaten.
Demomodus
Je koelkast staat mogelijk onbedoeld in een demomodus waarin de compressor niet draait en de koelkast niet koud wordt, terwijl alle binnenverlichting en eventueel zelfs de ventilatoren wel werken.
Hier is een link naar een Whirlpool-document voor het in- en uitschakelen van de demomodus.
Geen stroom
Je koelkast werkt niet als de stroom is uitgevallen. Zorg ervoor dat de binnenverlichting of de externe bedieningslampjes branden. Misschien draait de koelkast wel, maar flikkeren de lampjes of zijn ze doorgebrand, wat aangeeft dat er wel stroom is.
  • Als er ogenschijnlijk geen stroom is, controleer dan de stroomonderbreker. Reset de schakelaar als deze is doorgeslagen. Zoek het GFCI-stopcontact (aardlekschakelaar) en reset dit eveneens.
  • Nog steeds geen stroom? Gebruik een verlengsnoer naar een ander stopcontact en test het opnieuw.
    • Als een ander stopcontact wel werkt, is er een probleem met de elektrische installatie in je huis. Overweeg een elektricien te bellen.
    • Nog steeds geen stroom in een ander stopcontact? Je koelkast heeft een elektrisch probleem. Bel een witgoedmonteur.
Extreme buitentemperaturen
Koelkasten werken het best wanneer ze in een huis staan bij een omgevingstemperatuur van ongeveer 21°C. Locaties die aanzienlijk warmer zijn, zoals 31°C, beïnvloeden de koelcapaciteit, waardoor de koelkast mogelijk niet voldoende koelt.
Wanneer een koelkast in een onverwarmde garage staat waar de temperatuur onder de 2°C daalt, kan de koelkast zichzelf uitschakelen en stoppen met koelen. Dit kan ertoe leiden dat voedsel in de geïsoleerde koelkast ontdooit en opwarmt, vooral in het vriesgedeelte.
Daarnaast kan een koelkast die in een warme kamer, in de zon of in de buurt van hete apparaten zoals een fornuis of oven staat, moeite hebben om effectief te koelen.
Defecte deurafdichtingen
Deurafdichtingen zijn de pakkingen van je koelkast. Naarmate ze verouderen en verslechteren, ontsnapt er koude lucht door de kieren in de afdichtingen.
Vuile condensor-spiraal
Aan de achterzijde en onderkant van je koelkast bevinden zich de condensor en de bijbehorende spiraal. Koelmiddel stroomt door de spiraal, wat tijdens de koelcyclus warmte afgeeft. Naarmate stof en vuil zich op de spiraal ophopen, wordt de koelkast minder efficiënt en moet hij harder werken om af te koelen.
Afbeelding
  • Schuif je koelkast naar voren en inspecteer de spiraal.
    • Je koelkast heeft mogelijk een kantelbeveiliging en kan alleen worden verwijderd door hem recht van de muur weg te trekken.
  • Verwijder stof van de condensor-spiraal en ventilator met een stijve condensorborstel en een stofzuiger.
  • Werk voorzichtig tijdens deze taak en voorkom dat je de leidingen buigt of beschadigt.
Koelkast staat niet waterpas
Een koelkast die niet waterpas staat, koelt mogelijk niet effectief.
  • Begin met het afstellen van de voorste pootjes. Gebruik een waterpas en corrigeer eventuele scheefstand van de koelkast.
  • Kantel de koelkast *iets* naar achteren. Hierdoor sluiten de deuren vanzelf, wordt de efficiëntie verhoogd en worden problemen met de ijsblokjesmachine voorkomen.
Defecte motor van de condensor- of verdamperventilator
De condensor-ventilator trekt lucht over de compressor en door de condensor-spiraal. Als de ventilatormotor niet normaal werkt, koelt de koelkast niet naar behoren.
Afbeelding
De verdamper-ventilator trekt lucht over de koelspiralen en circuleert deze lucht in de koel- en vriescompartimenten. De verdamperventilator moet draaien zolang de compressormotor draait. Als je koelkast slechts één motor voor de verdamperventilator heeft, bevindt deze zich in het vriesgedeelte. Wanneer de ventilator defect is, wordt de koude lucht niet naar de koelkast gecirculeerd. In dit geval kan de vriezer enigszins koud worden terwijl de koelkast warm blijft.
Afbeelding
  • Controleer de ventilatorbladen op fysieke obstructies.
  • Let op: De ventilator draait mogelijk niet als deze is bevroren door een falend ontdooisysteem.
  • Controleer op ijsvorming in de vriezer. Gebruik de vriezer bouwt ijs op handleiding.
  • Draai de ventilator met de hand. Als deze niet soepel draait, vervang dan de motor.
  • Als deze soepel draait, test de motor dan op continuïteit. Vervang de motor van de verdamperventilator als de continuïteitstest faalt.
  • Een ongebruikelijk luidruchtige motor moet ook worden vervangen.
Thermistor-defect (defecte ontdooitemperatuursensor)
De koelkast bewaakt de temperatuur in het koelgedeelte met een apparaat dat een thermistor wordt genoemd. De weerstand van de thermistor wordt bewaakt door het hoofdcontrolebord. Als de thermistor buiten de specificaties valt, zal het controlebord de temperatuur onjuist waarnemen.
  • Bij 20°C is de weerstand voor Whirlpool-thermistoren ongeveer 2,5 kΩ.
  • Een snelle procedure is om de koelkast uit te schakelen en vervolgens elke connector op het controlebord één voor één los te koppelen en weer aan te sluiten. Probeer daarna de koelkast opnieuw op te starten.
  • De weerstand van de thermistor in de koelkast kan het beste worden gemeten op het controlebord. Zo kun je "zien" wat het controlebord ziet.
Een onderhoudshandleiding voor jouw model is de beste gids om te bepalen welke aansluiting op het moederbord gecontroleerd moet worden. Hier is een voorbeeld van een pagina die de te testen draden toont voor de thermistor van het koelgedeelte. Dit is afkomstig van een wat ouder LG French Door model (LFX25973).
De voorbeeldpagina stelt zelfs dat als er sprake is van een open circuit, je de koelkast moet vervangen. Nogal drastisch, maar het probleem is dat de kabelboom voor de thermistor in de isolatie van de koelkast kan zitten. Dus, als er een draadbreuk is, is er vrijwel niets aan te doen. Zie hieronder bij Hulp bij een defecte thermistor voor meer hierover en andere controles.
Afbeelding
Defect van het temperatuurcontrolebord
Als de koelkast niet koud genoeg is, kan het temperatuurcontrolebord defect zijn. Het temperatuurcontrolebord levert de spanning aan de ventilatormotoren en de compressor. Deze borden worden vaak verkeerd gediagnosticeerd. Controleer andere onderdelen om er zeker van te zijn dat dit de oorzaak van het probleem is.
Afbeelding
  • Als de LED's van het display of de knop voor de temperatuurinstelling niet reageren, kan dit erop wijzen dat het bord defect is.
  • Verwijder het bord uit de koelkast en sluit het opnieuw aan. Controleer of de draadaansluitingen goed vastzitten.
  • Vervang het temperatuurcontrolebord.
Defecte compressoronderdelen
Defecte condensator
Als de condensator defect is, kan de compressor niet starten en draaien zoals het hoort. De meeste nieuwere koelkasten gebruiken een bedrijfscondensator (run capacitor), die in het circuit blijft en de energie-efficiëntie van de compressor verbetert. Sommige oudere koelkasten hebben mogelijk een startcondensator, die alleen functioneert tijdens het opstarten. Deze komen minder vaak voor.
Je kunt vaak zien wat voor type je hebt door naar een paar factoren te kijken. Veel bedrijfscondensatoren zijn van het polymeertype met een kleine rechthoekige blokvorm. Er zijn ook cilindrische bedrijfscondensatoren, maar die komen minder vaak voor (sommige LG-koelkasten hebben ze). De capaciteitswaarden van bedrijfscondensatoren in koelkasten neigen lager te zijn, ergens tussen 10 en 22µF (µF staat voor microfarads, ook wel afgekort als MFD).
Een typische bedrijfscondensator
Verwijder de condensator veilig en ontlaad deze met een ontlaadgereedschap.
Bij kleinere condensatoren kun je een schroevendraaier met een geïsoleerd handvat gebruiken om deze te ontladen. Maar wees voorzichtig naarmate condensatoren groter worden.
Test de condensator met een capaciteitsmeter; vervang hem als de gemeten waarde buiten de tolerantie op de condensator valt (meestal +/- 5-10%).
Een zeer snelle functionele controle voor een condensator is om je multimeter in te stellen op de continuïteitsfunctie met de pieper aan. Sluit de condensator enkele seconden aan op de meetpennen. Wissel vervolgens de meetpennen om naar de tegenovergestelde aansluitingen. Als de condensator tenminste enige lading vasthoudt, zou je een korte piep moeten horen. Dit vertelt je niet of de capaciteit correct is, alleen dat de condensator in staat is om lading op te slaan.
Wanneer je een condensator vervangt, zorg dan voor precies hetzelfde type en dezelfde capaciteitswaarde. Je kunt veilig een condensator gebruiken met dezelfde of een hogere spanningswaarde dan het origineel.
Als alles in orde lijkt, ga dan naar het volgende punt.
Defect overbelastingsrelais
Het overbelastingsrelais is een beveiligingsapparaat in het compressordistributiecircuit. Het wordt vaak gecombineerd met het startrelais en direct in de zijkant van de compressor geplugd.
Compressoren op sommige nieuwere koelkasten hebben dit apparaat mogelijk niet, vooral modellen die een inverter gebruiken om de motor aan te sturen. De inverter regelt dan de overbelastingsfunctie.
Als de ventilatoren draaien en je compressor niet start, of als je een klikkend geluid hoort vanuit de unit, volg dan de onderstaande probleemoplossing.
Defect startrelais
Het startrelais is een klein apparaatje dat aan de zijkant van de compressor is gemonteerd. Het levert gedurende een fractie van een seconde stroom aan de startwikkeling bij het opstarten om de compressor aan de gang te krijgen. Als het startrelais defect is, kan de compressor haperend draaien of, waarschijnlijker, helemaal niet, waardoor de koelkast niet koud genoeg wordt. Het startrelais moet worden vervangen als het defect is.
  • Verwijder veilig het startrelais-samenstel.
  • Test het startrelais met een multimeter. Bekijk de video hierboven en verifieer of je startrelais functioneert.
  • Vervang het relais als het de test niet doorstaat of verbrand ruikt. Afhankelijk van je startrelais moet je mogelijk eerst de startcondensator en het overbelastingsrelais testen via een proces van eliminatie. Als de andere twee onderdelen wel doormeten en je compressor start niet, probeer dan je startrelais te vervangen.
  • Vind vervangende schakelaars voor jouw koelkast hier.
  • Vind vervangende starters voor jouw koelkast hier.
Defect van de compressor-inverterplaat
Moderne compressortechnologie voor koelkasten is verschoven van split-fase motoren naar borstelloze motoren, die meestal erg lijken op een 3-fasen wisselstroommotor.
Dit betekent dat er in plaats van het startrelais-samenstel dat normaal aan de compressorpinnen vastzit — het startrelais, het overbelastingsrelais en de overbelastingscondensator — nu een verzegeld moederbord met veel draden is. De inverterplaat moduleert de stroomtoevoer naar de compressor, wat zorgt voor een efficiëntere werking.
Afbeelding
Deze nieuwe technologie is lastiger te testen, dus volg deze behulpzame video.
De inverterplaat moet via het proces van eliminatie worden getest.
  • Test eerst de ingangsspanningen. De inverterplaat ontvangt zowel een 120V wisselstroom-hoofdvoeding als een 4-6V gelijkstroomspanning van het hoofdcontrolebord. Vergeet niet om alle spanningsmetingen uit te voeren terwijl alles aangesloten is.
  • Als een van deze spanningen ontbreekt, zal de inverterplaat niet werken.
    • Werk terug om het probleem te vinden. Je kunt te maken hebben met een defecte kabelboomconnector, een slecht moederbord of een ander probleem.
  • Voer daarna de continuïteitstest van de compressor uit (zie hierboven) om te verifiëren dat je compressor niet is doorgebrand en in orde is.
    • Als de compressor in orde is en de ingangsspanningen van de plaat goed zijn, dan is je inverterplaat defect en moet deze worden vervangen.
Defecte compressor
Als de compressor erg luidruchtig is bij het opstarten, kan deze tijdens het transport beschadigd zijn geraakt, of heb je mogelijk gewoon een defecte compressor.
Als het overbelastingsrelais, het startrelais en de condensator de continuïteitstest doorstaan, heb je mogelijk een defecte compressor.
  • Test de compressor op continuïteit door de video hierboven te volgen.
  • Weerstandswaarden variëren afhankelijk van de compressor.
  • Waarden buiten het bereik of een sluiting naar aarde betekenen dat de compressor vervangen moet worden, wat een kostbare reparatie is.
  • Als je koelkast meer dan een paar jaar oud is, is het wellicht beter om de koelkast te vervangen in plaats van de compressor.
  • Vind vervangende compressoren voor jouw koelkast hier.
Koelmiddellek
Als er een lek in het koelmiddel is, kan de koelkast geen goede temperatuur behouden. Je compressor draait waarschijnlijk constant door.
  • Neem contact op met een onderhoudsmonteur om je koelmiddel bij te vullen of de compressor te vervangen. Dit kan ertoe leiden dat de hele koelkast moet worden vervangen.
Defect van het hoofdcontrolebord
Ten slotte kan het hoofdcontrolebord defect zijn als de koelkast niet koud genoeg wordt. Dit is een kostbare reparatie, maar een die nog steeds binnen de mogelijkheden van een doe-het-zelver ligt.
Meer Informatie
Aangezien thermistoren inderdaad defect kunnen raken, moet je een extra controle uitvoeren op de locatie van de thermistor zelf, vooral als je een open circuit of kortsluiting meet. Je kunt de thermistor uit het kleine korfje of rooster halen waarin deze vastzit. Hierdoor krijg je toegang tot een kabeltje dat aan de thermistor is bevestigd. Je kunt de thermistor vervolgens isoleren om te zien of het defect in de thermistor zit of in de bedrading van de koelkast.
Sommige thermistoren op Whirlpool-units hebben connectoren die je kunt losmaken om erbij te komen in de koel- of vriescompartimenten, dus controleer dit voordat je draden doorknipt.
Als je deze controle uitvoert, moet je mogelijk de draden naar de thermistor doorknippen. Je meet de thermistor vervolgens direct. Als deze binnen de specificaties valt, maar de uitlezing op het controlepaneel een open circuit aangaf, heb je een probleem met de interne bedrading dat in de praktijk onmogelijk te repareren is. Hetzelfde geldt voor een correcte uitlezing bij de thermistor zelf, maar een kortsluitingsmelding op het controlepaneel.
Als je thermistor zelf kortsluiting of een open circuit aangeeft en dat overeenkomt met de meting die je op het controlepaneel kreeg, kun je ervoor kiezen de thermistor te vervangen. Je zult waterdichte verbindingen moeten maken bij het aansluiten van de nieuwe thermistor, aangezien deze aan vocht wordt blootgesteld.
Gerelateerde pagina's
Whirlpool koelkast maakt zoemend geluid
Whirlpool koelkast maakt kloppend geluid
Whirlpool koelkast laat aardlekschakelaar doorslaan
Deur van Whirlpool koelkast sluit niet
Whirlpool koelkast lekt water
Whirlpool koelkast geeft geen water af
Whirlpool koelkast koelt niet, maar vriezer werkt wel
Lampje in Whirlpool koelkast flikkert
Whirlpool ijsblokjesmachine lekt
Whirlpool ijsblokjesmachine maakt geen ijs
Whirlpool vriezer vriest niet
Whirlpool vriezer bevriest ijs niet
nicO
15.990 Reputatie
88 handleidingen geschreven
Global Fixers Lid van Global Fixers
Community
72 Leden
3.060 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 28
Afgelopen 7 dagen: 124
Afgelopen 30 dagen: 538
Altijd: 19,573
