Ga door naar hoofdinhoud
De basis
Wanneer de vriezer werkt, maar het gedeelte voor verse producten niet, zijn er verschillende dingen die u direct kunt controleren.
Temperatuurinstellingen
Maak er een punt van om de instellingen te controleren. Iemand anders heeft ze wellicht per ongeluk aangepast. Soms kunnen we bij het aanpassen van de ene instelling per ongeluk een andere resetten.
Defecte deurafdichtingen
Maak er een punt van om de deurafdichtingen van het koelkastgedeelte (voor verse producten) te controleren. Luchtlekkage veroorzaakt slechte koeling. Een teken hiervan is condensvorming in de koelkast. De vriezer ondervindt hier geen hinder van.
Geblokkeerde ventilatieopeningen
Te veel spullen in de koelkast kunnen de ventilatieopeningen blokkeren die de koude lucht uit de vriezer aanvoeren. Meestal bevinden deze openingen zich aan de achterkant van het apparaat. Zorg ervoor dat u etenswaren van de wanden van de koelkast wegtrekt zodat de openingen vrij zijn.
In koelkasten met een verdamper in het koelkastgedeelte kan het blokkeren van de ventilatieopeningen leiden tot ijsvorming op de verdamperbatterijen, wat vervolgens leidt tot hogere temperaturen in het koelkastgedeelte door een slechte luchtcirculatie. Bewegende lucht voert warmte af en houdt zaken koel.
Reset de koelkast
Haal de stekker van de koelkast gedurende 1 minuut uit het stopcontact en steek deze er daarna weer in. Kijk of de temperatuur in het koelkastgedeelte begint te dalen naar de juiste niveaus. Dit lost problemen zoals ijsvorming of defecte onderdelen niet op, maar het kan een koelkast met een softwarefout herstellen.
Als deze zaken niet helpen, ga dan naar de eerste oorzaak.
Ijsvorming
Ijsvorming op de verdamper veroorzaakt ongelijkmatige temperaturen. De vriezer kan nog steeds koud zijn, maar het koelkastgedeelte kan warm beginnen te worden.
Om dit te controleren, moet u de verdamperkap aan de achterkant van uw vriezer verwijderen. Als deze niet gemakkelijk loskomt, forceer het dan niet. U kunt proberen een gedwongen ontdooicyclus (Forced Defrost Cycle) uit te voeren, maar het is wellicht makkelijker om het apparaat handmatig te ontdooien.
  • Gebruik een stoomreiniger om ijs op de verdamperbatterijen te verwijderen. Gebruik geen heteluchtpistool en vermijd een haardroger, aangezien u per ongeluk plastic onderdelen kunt vervormen als u niet uiterst voorzichtig bent. Bovendien is een stoomreiniger sneller.
  • Als u deze niet hebt, gebruik dan grote kommen met heet water op de bodem van de vriezer.
  • Zorg er in ieder geval voor dat uw afvoerbuis niet verstopt zit. Dit kan een oorzaak zijn van de ijsvorming.
Wanneer u deze controles in de vriezer uitvoert, controleer dan ook de deurafdichtingen van de vriezer. Slechte deurafdichtingen leiden tot overmatige rijp, die kan veranderen in ijs op de verdamper. De koelkast wordt dan minder koud omdat de verdamperventilator geen lucht door een blok ijs kan circuleren.
Als u een koelkast met dubbele verdamper heeft, met een in de vriezer en een in het koelkastgedeelte, ga dan naar de verdamper in het koelkastgedeelte. De verdamper voor verse producten regelt dat gedeelte, dus u hoeft de vriezerunit niet te controleren.
Als er geen ijsvorming is, ga dan naar de volgende stap.
Defecte luchtklep
De luchtklep is een klep die de luchtstroom tussen de vriezer en het koelkastgedeelte regelt. Deze laat koude lucht van de vriezer naar het koelkastgedeelte stromen wanneer dat nodig is om de temperatuur te behouden. Sla deze stap over als uw koelkast een verdamper in het koelkastgedeelte heeft. Deze heeft geen luchtklep.
Anders kan het probleem zijn dat de luchtklep niet open wil. U kunt de motor van de luchtklep controleren op de juiste waarden. Een technisch blad zal hierbij zeer nuttig zijn.
Als de luchtklep in orde lijkt, ga dan door naar het volgende item.
Defecte verdamperventilator
Een defecte verdamperventilator in een standaard koelkast met één verdamper zal de prestaties van de vriezer beïnvloeden, maar u merkt dit wellicht niet direct en ervaart eerst slechte koeling in de koelkast terwijl de vriezer lijkt te werken. De prestaties van de vriezer worden aangetast, maar u moet dit in ieder geval controleren.
  • Wanneer u de koelkastdeur opent, zou u de ventilator moeten horen draaien (sommige apparaten schakelen de ventilator uit wanneer de koelkastdeur wordt geopend).
  • Als u het in dat geval niet zeker weet, is een snelle controle om het sluiten van de deur te simuleren door de deurknop in te drukken of een magneet bij de deursluitsensor te plaatsen die zich nabij de bovenste scharnieren van de deuren bevindt.
  • Als de ventilator aangaat, is deze goed.
Bij een model met twee verdampers: Als de verdamperventilator van het koelkastgedeelte uitvalt, zal de temperatuur daar snel stijgen, terwijl de vriezer onbeïnvloed blijft.
  • Open de deur en controleer op luchtstroom.
  • Als er geen luchtstroom is, moet u die ventilator in het koelkastgedeelte controleren door de verdamperkap daar te verwijderen en de toestand van de verdamper en ventilator te controleren.
  • U kunt eerst de deurcontrole gebruiken die hierboven is beschreven als u geen enkele luchtstroom heeft.
Een doorgangsmeting is in beide gevallen meestal zinloos, aangezien ventilatoren in deze nieuwere modellen gebruikmaken van BLDC-motoren, die over het algemeen kleine printplaten in de motor hebben. U kunt de weerstand van de wikkelingen niet direct meten. U kunt wel zien of ze soepel met de hand draaien en of ze draaien wanneer de deur gesloten is. (Gebruik een telefooncamera om een video in het compartiment te maken)
Als de ventilator in orde lijkt, ga dan door naar het volgende item.
Defecte koelkastthermistor
De koelkast bewaakt de temperatuur in het koelkastgedeelte met een apparaat genaamd een thermistor. De weerstand van de thermistor is wat door het controlebord wordt bewaakt. Als de thermistor buiten de specificaties valt, zal het controlebord de temperatuur onjuist waarnemen.
  • Bij 20°C is de weerstand ongeveer 2,5 kΩ voor Whirlpool thermistoren.
  • Een snelle procedure is om de koelkast uit te schakelen en vervolgens één voor één elke (kabel)aansluiting op het controlebord los en weer vast te maken. Probeer daarna de koelkast opnieuw te starten.
  • De weerstand van de thermistor in de koelkast kan het beste bij het controlebord worden gecontroleerd. Hierdoor kunt u "zien" wat het controlebord ziet.
Een servicehandleiding voor uw model is de beste gids voor welke (kabel)aansluiting u op het controlebord moet controleren. Hier is een voorbeeld pagina die de te testen draden toont voor de thermistor van het koelkastgedeelte. Dit is van een wat ouder LG French Door model (LFX25973).
De pagina stelt eigenlijk dat als u een open circuit heeft, u de koelkast moet vervangen. Nogal drastisch, maar het probleem is dat de bedrading voor de thermistor is ingebed in de isolatie van de koelkast. Dus als er een draadbreuk is, kunt u er bijna niets aan doen. Zie hieronder in Hulp bij een defecte thermistor voor meer hierover en andere controles die u kunt uitvoeren.
Andere defecten
De volgende oorzaken liggen waarschijnlijk buiten de gebruikelijke mogelijkheden van een doe-het-zelver, maar worden vermeld voor de volledigheid en voor de vastberaden mensen die toch doorgaan.
Defecte 3-wegklep
Als de 3-wegklep defect is, kan het soms mogelijk zijn om de spoel te vervangen die de klep aanstuurt, maar dit is vaak onmogelijk en alleen het vervangen van het klephuis zal werken. Dit valt buiten een reparatie voor een doe-het-zelver.
Defect controlebord
Het controlebord kan de boosdoener zijn, maar de diagnostische tests om dit te verifiëren zijn complex en vallen buiten het bestek van dit document. Houd onderdelen in de gaten die defect zijn geraakt en die mogelijk slechts met tussenpozen van stroom zouden moeten worden voorzien. Soms frituurt het bord ze door continue stroomtoevoer.
Koelmiddellekkage
Zeer onwaarschijnlijk aangezien de vriezer dan ook beïnvloed zou zijn. Een kleine kans. Hier is een link naar waar u op moet letten.
Meer Informatie
Aangezien thermistoren wel degelijk kapotgaan, moet u een extra controle uitvoeren op de locatie van de thermistor zelf, vooral als u een open circuit of kortsluiting meet. U kunt de thermistor uit de kleine kooi of het rooster waarin deze geplaatst is halen. Hierdoor krijgt u toegang tot een pigtail die aan de thermistor is bevestigd. U kunt vervolgens de thermistor isoleren en zien of het defect in de thermistor zit of in de bedrading van de koelkast.
Als u deze controle uitvoert, moet u de draden naar de thermistor doorknippen. U meet dan de thermistor direct. Als deze binnen de specificaties valt, maar de uitlezing op het bedieningspaneel was open, dan heeft u een intern bedradingsprobleem dat in wezen onmogelijk te repareren is. Hetzelfde geldt voor een correcte meting bij de thermistor, maar een meting van kortsluiting bij het bedieningspaneel.
Als uw thermistor zelf kortsluiting of een open circuit aangeeft en dat komt overeen met de meting die u op het bedieningspaneel kreeg, kunt u ervoor kiezen om de thermistor te vervangen. U zult waterdichte verbindingen in de bedrading moeten maken wanneer u de nieuwe thermistor aansluit, aangezien deze aan vocht zal worden blootgesteld.
Gerelateerde pagina's
Koelkastonderhoud
Whirlpool koelkast koelt niet
Whirlpool koelkast maakt zoemend geluid
Whirlpool koelkast maakt kloppend geluid
Whirlpool koelkast doet aardlekschakelaar trippen
Whirlpool koelkastdeur sluit niet
Whirlpool koelkast lekt water
Whirlpool koelkast geeft geen water uit dispenser
Whirlpool koelkastverlichting flikkert
Whirlpool ijsmaker lekt
Whirlpool ijsmaker maakt geen ijs
Whirlpool vriezer vriest niet
Whirlpool vriezer bevriest geen ijs
nicO
15.990 Reputatie
88 handleidingen geschreven
Global Fixers Lid van Global Fixers
Community
73 Leden
3.060 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 24
Afgelopen 7 dagen: 157
Afgelopen 30 dagen: 759
Altijd: 20,269
