Ga door naar hoofdinhoud
Uw koelkast maakt brommende geluiden als onderdeel van de normale werking, maar soms nemen het volume of de duur aanzienlijk toe. Laten we naar enkele mogelijke oorzaken kijken, nadat we hebben bekeken wat normaal is.
Normale geluiden
Uw koelkast zal enige geluiden maken terwijl deze werkt. Soms klinkt wat normaal is niet als zodanig.
Hier zijn de onderdelen die normaal gesproken brommen, meestal niet erg opvallend: de ijsmaker, het ijsdoseersysteem, de verdamperventilator en de condensorventilator.
De compressor maakt een merkbare, lage brom. Soms wordt de brom luider wanneer de koelkast meer moet koelen, zoals na een ontdooicyclus.
Veranderingen in het brommen kunnen voorkomen. U kunt uw koelkast bijvoorbeeld van uw keuken naar een andere locatie hebben verplaatst, zoals een garage.
Het veranderen van het kastwerk of de vloer kan ervoor zorgen dat uw koelkast luider klinkt.
Brommen kan ook worden versterkt door kastwerk als de koelkast dit raakt.
Als niets hiervan van toepassing is, ga dan naar de oorzaken.
Koelkast staat niet waterpas
Een koelkast die niet waterpas staat, kan ook vreemde geluiden maken. Zet uw koelkast waterpas.
  • Begin met het afstellen van de voorste pootjes. Gebruik een waterpas en zorg ervoor dat uw koelkast zijwaarts waterpas staat.
  • Kantel de koelkast lichtjes naar achteren. Hierdoor zullen de deuren vanzelf sluiten.
Defecte ijsmaker
Uw ijsmaker kan luider brommen als hij moeite heeft om goed te werken. U merkt misschien dat de ijsmaker geen ijs produceert. Mogelijk is de vormverwarming defect en kan het apparaat de ijsblokjes niet gemakkelijk verwijderen, waardoor het lawaaierig wordt. U kunt ook ontdekken dat de ladeaandrijving bij omklap- en draaiunits defect is, en dat het erg lawaaierig wordt wanneer het apparaat probeert de blokjes te legen.
De beste manier om dit te controleren is door uw koelkast nauwkeurig te observeren (vooral te luisteren) wanneer deze ijs probeert te produceren. Als u op dat moment de ongebruikelijke brom hoort, heeft u waarschijnlijk het probleem gevonden.
Hier zijn Whirlpool Refrigerator Ice Makers voor het geval vervanging nodig is.
De watertoevoerklep kan ook defect raken en maakt soms een luidere brom wanneer dat gebeurt, vooral als de plunjer vastzit. Mogelijk krijgt u geen ijsproductie of zeer kleine stukjes omdat de klep niet goed opent.
Hier is een link naar enkele Whirlpool Refrigerator Valves voor vervanging.
Als het ijsmaaksysteem in orde lijkt, ga dan door naar het volgende item.
Defect ijs- en waterdoseersysteem
Soms kan er een ijsblok vormen en kan de vijzel (auger) deze niet loskrijgen. Dan zult u waarschijnlijk een brommend geluid horen elke keer dat het systeem probeert te doseren. U moet de ijsbak controleren op een verstopping en deze losmaken met een houten voorwerp, of een stomer of warm water gebruiken om het te smelten.
Ook kan de vijzel verbogen zijn, of de motor kan defect raken en niet starten, hoewel hij wel kan brommen.
Een ander probleem kan de watertoevoerklep voor het waterdoseersysteem zijn. Deze klep kan ook defect raken en een brommend geluid maken. Vaak blijft deze nog enige tijd werken, maar het geluid laat u weten dat er iets misgaat.
Veel modellen combineren de klep voor het regelen van water naar de ijsmaker(s) met een klep voor het regelen van water voor de waterdispenser. Andere modellen gebruiken een enkele klep voor het regelen van de waterstroom naar de koelkast en hebben vervolgens kleppen die de andere onderdelen voeden. Al deze onderdelen kunnen brommen, dus let goed op wat er gebeurt wanneer u de brom hoort.
Als het doseersysteem in orde lijkt, ga dan door naar het volgende item.
Defecte verdamperventilator
Luister naar waar de brom vandaan komt. Klinkt het alsof het uit het koelkastgedeelte of het vriezergedeelte komt?
Als de brom uit een andere locatie komt, sla dit dan over en ga naar "Defecte condensorventilator".
Ijsvorming, versleten lagers en elektrische defecten kunnen er allemaal voor zorgen dat de verdamperventilator een brommend geluid gaat maken.
De ventilatorbladen kunnen ijsvorming gaan raken door een defect ontdooisysteem. Het uitvoeren van een geforceerde ontdooicyclus is een goed idee om te zien of er simpelweg te veel ijs is. U kunt naar de achterwand van de vriezer kijken; als er ijs op de achterwand zit, zit er waarschijnlijk ijs in het verdampergebied, wat de ventilator kan belemmeren.
Bij Twin-Cool-units kan de verdamperventilator in de achterkant van het koelgedeelte vaak tegen ijsvorming schuren (luid), omdat ze gevoelig zijn voor ijsvorming op de verdamper in het koelgedeelte bij de verdamperventilator. Een geforceerde ontdooiing is een goede eerste stap. Andere problemen:
  • Soms kan de motor vastzitten door ijs en kan deze brommen.
  • De ventilatorbladen kunnen ijs raken en een luider brommend geluid maken. (meestal erg luid en stopt wanneer de deuren van het koelgedeelte worden geopend, vooral bij koelkasten met dubbele verdamper)
  • Het geluid van defecte lagers op de motor zorgt voor een zeer hoorbare brom.
  • De ventilator kan mogelijk niet starten en zal in plaats daarvan brommen. Vervang deze als dit gebeurt.
Hier is een link naar Whirlpool Refrigerator Fans om verdamperventilatormotoren voor diverse modellen te vinden.
Hier is een handleiding voor een oudere Whirlpool-koelkast De verdamperventilator testen en vervangen in een oudere Whirlpool side-by-side koelkast.
Hier is een handleiding voor een nieuwere Whirlpool-koelkast Evaporator Fan Replacement.
Af en toe beginnen de motor of de lagers ervan defect te raken en wordt de ventilator veel luider. Soms kan vuil dicht bij de ventilator terechtkomen en een brommend geluid creëren wanneer de bladen het raken. Als de ventilator volledig uitvalt, zult u waarschijnlijk nauwelijks geluid horen omdat het apparaat de compressor uitschakelt vanwege thermische overbelasting.
Hier zijn enkele handleidingen voor het vervangen van de condensorventilator.
Hier is een link naar Whirlpool Refrigerator Fans, waar u kunt zoeken naar condensorventilatoren.
Als alles in orde lijkt, ga dan door naar de volgende stap.
Defecte compressor
Abnormale compressorgeluiden, zoals luid gebrom, treden op wanneer de compressor nooit vertraagt of stopt. Veel compressoren zijn ingesteld om continu te draaien, maar niet op een hoge stand. Als de compressor continu luider draait, moet u uw koelkast controleren op enkele van deze punten; sommige zijn niet echt compressorstoringen, maar de compressor wordt wel beïnvloed wat betreft geluidsproductie. Sommige zullen brommen als ze niet kunnen starten.
Overmatige rijp
Als u rijpvorming op het achterpaneel van uw vriezer ziet, duidt dit op een defect in het ontdooisysteem. De verdamper heeft waarschijnlijk een opeenhoping van rijp of ijs. Deze belemmeren de luchtstroom en de compressor zal harder werken in een poging de vriezer goed te koelen. U heeft waarschijnlijk een defect ontdooisysteem.
Koelmiddellek
Dit is moeilijker te spotten, maar u hoort misschien een licht gesis direct nadat de compressor uitschakelt (als dat ooit gebeurt) of, vaker, ziet u olie op delen van de koelmiddelleidingen bij de compressor.
Wanneer u de achterbehuizing van uw verdamper verwijdert, ziet u misschien rijp op uw verdamper die slechts een deel van de spoelen bedekt. Meestal zullen de vriezer en de koelkast ook hogere temperaturen aangeven. U zult waarschijnlijk de compressor vaker horen draaien.
Koelmiddellekken vereisen professionele hulp. Als u geen problemen ziet, ga dan naar het volgende item.
Afgesloten systeem verstopt
Er kan vuil in uw afgesloten systeem zitten waardoor koelmiddel niet kan stromen. Dit is een klus voor een gekwalificeerde technicus. Meestal zal er weinig of geen koeling in de koelkast zijn als dit het geval is.
Dit kan gebeuren als een koelkast onjuist wordt verplaatst. Het op zijn kant kantelen van veel koelkasten zorgt ervoor dat compressorsmeermiddel in de capillaire buis kan komen, en als het daar eenmaal is, is het erg moeilijk om het er weer doorheen te krijgen.
Als u deze zaken heeft gecontroleerd en niets heeft gevonden, moet u een professionele reparateur voor apparaten raadplegen.
Gerelateerde pagina's
Whirlpool-koelkast koelt niet
Whirlpool-koelkast maakt kloppend geluid
Whirlpool-koelkast slaat aardlekschakelaar uit
Deur van Whirlpool-koelkast sluit niet
Whirlpool-koelkast lekt water
Whirlpool-koelkast geeft geen water
Whirlpool-koelkast koelt niet, maar vriezer werkt wel
Licht van Whirlpool-koelkast flikkert
Ijsmaker van Whirlpool lekt
Ijsmaker van Whirlpool maakt geen ijs
Vriezer van Whirlpool bevriest ijs niet
Aanvullende bronnen
nicO
15.990 Reputatie
88 handleidingen geschreven
Global Fixers Lid van Global Fixers
Community
74 Leden
3.048 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 69
Afgelopen 30 dagen: 305
Altijd: 12,087
