Ga door naar hoofdinhoud
Ice-Maker Repair Toolkit
Je had maar één taak: ijs maken. Misschien werpt je apparaat geen ijs uit, maakt het een brommend geluid, of maakt het simpelweg niet snel genoeg ijs. Deze oplossingen helpen je om je ijsmaker te resetten in het geval dat je koelkast nog wel water afgeeft. Laten we naar de mogelijke oplossingen kijken.
Als je een vervangende ijsmaker nodig hebt, biedt iFixit Whirlpool-ijsmakerassemblages.
Eerste stappen
Overweeg eerst om je ijsmaker te resetten.
IJsmaker uitgeschakeld
Als de ijsmaker niet werkt, controleer dan de schakelaar van de ijsmaker. Deze schakelaar bevindt zich meestal achter de ijsbak en wordt vaak per ongeluk uitgeschakeld. Als de schakelaar aan staat maar de ijsmaker nog steeds niet werkt, controleer de schakelaar dan op doorgang met een multimeter. Vervang indien nodig.
Ijs blokkeert de uitwerpschacht
Terwijl er ijs wordt gemaakt, valt dit in een opvangbak eronder. In situaties waarin het ijs niet volledig bevriest of smelt en weer bevriest, kan er een blokkade ontstaan voor nieuw ijs. In dit geval zal de ijsmaker ratelen en geluid maken terwijl er geen ijs wordt geproduceerd. Controleer de schacht waar de ijsblokjes worden gemaakt en kijk hoe groot de blokkade zou kunnen zijn.
Er kan ijs zijn opgehoopt in de ijsvormen. Verwijder deze en giet warm water door de vormen zodat het oude ijs smelt en er nieuw ijs kan worden gevormd.
Vriezertemperatuur is hoger dan -12 °C
Wanneer je ijsmaker stopt met werken, controleer dan de temperatuur van de vriezer. Als de temperatuur in de vriezer hoger is dan -12 °C, zal de ijsmaker niet goed werken. Het apparaat functioneert het beste wanneer de vriezertemperatuur is ingesteld tussen -18 en -15 °C.
Als de temperatuur in de vriezer te hoog is, zorg er dan voor dat de condensor-spiraal schoon is en dat de condensorventilator werkt om de condensor en compressor te koelen. Deze kunnen bedekt raken met haar en vuil en kunnen worden gereinigd met een condensor-spiraalborstel.
Controleer de verdamper-spiraal op vorst; als er zich te veel vorst ophoopt, kan de lucht niet door de spiraal circuleren en moet je de ontdooi-onderdelen controleren op een defect.
Defecte deurafdichting
Een andere reden waarom de temperatuur instabiel kan zijn, is een defecte deurafdichting. Zonder een goede afdichting wordt de temperatuur instabiel doordat warme lucht in het koelkastgedeelte sijpelt. Wanneer de temperatuursensor de warmere lucht detecteert, laat de controller de compressor extra lang draaien om de juiste temperatuur van ongeveer 3 °C voor vers voedsel te behouden. Deze overmatige koeling zorgt ervoor dat de temperatuur in de vriezer ruim onder nul zakt, waardoor het uiteinde van de watertoevoerbuis naar de ijsmaker bevriest.
Houd er rekening mee dat voor een goede zuigkracht en afdichting van de deur, de deuren zelfsluitend moeten zijn, zodat hun eigen gewicht helpt de afdichting te behouden.
  • De stelvoetjes of rollen moeten worden afgesteld om de koelkast iets naar achteren te kantelen. Wanneer er een goede afdichting is gemaakt, zullen de ontdooicycli binnen 24 uur de watertoevoerbuis ontdooien en zal de ijsproductie beginnen.
Defecte deurschakelaar
Als de ijsmaker van de koelkast niet werkt, kan de deurschakelaar defect zijn. Wanneer de vriezerdeur wordt geopend, doet de deurschakelaar twee dingen: hij schakelt het licht in de vriezer in en schakelt de ijsmaker en dispenser uit. Als de deurschakelaar faalt, zal de dispenser niet inschakelen.
Omhoogstaande bedieningsarm
De bedieningsarm is een metalen staaf die verbonden is met een richtingsschakelaar. Wanneer de ijsbak vol is, wordt de arm in verticale positie geduwd.
  • Laat de arm zakken om de ijsproductie te hervatten.
Vervuild waterfilter
Je ijsmaker kan de ijsproductie stopzetten wanneer het waterfilter verstopt is en het vervangingslampje brandt. Dit is een voorzorgsmaatregel voor veiligheid en smaak, en voorkomt dat de machine ijs van slechte kwaliteit produceert.
  • Als het langer dan 6 maanden geleden is dat je het waterfilter van je koelkast hebt vervangen, vervang het dan nu door een nieuwe.
Lage waterdruk
Als de ijsmaker nog steeds niet werkt, is de waterdruk in huis mogelijk te laag. Het inlaatventiel dat de ijsmaker van water voorziet, is ontworpen om te werken met een waterdruk van minimaal 20 psi (ongeveer 1,4 bar).
  • Ga langs de leiding en controleer de druk op elk punt. Het kan helpen bij het oplossen van problemen om in het midden te beginnen.
  • Een lage waterdruk op enig punt duidt op een lek. Volg de leiding.
Defect inlaatventiel
Als de temperatuur correct is maar de ijsmaker niet werkt, kan het inlaatventiel defect zijn. Het inlaatventiel is een elektrisch gestuurd mechanisch ventiel dat opent om water te leveren aan de dispenser en de ijsmaker. Als het inlaatventiel defect is, of als er onvoldoende druk is, zal er geen water doorheen stromen. Als gevolg daarvan maakt de ijsmaker geen ijs.
Het ventiel vereist ten minste 20 psi (ongeveer 1,4 bar) om goed te functioneren.
  • Zorg ervoor dat de waterdruk naar het ventiel minimaal 20 psi is. Sluit het inlaatventiel en koppel de watertoevoerslang los. Houd de slang boven een emmer en open het ventiel.
Als de waterdruk voldoende is, gebruik dan een multimeter om te controleren op doorgang naar het inlaatventiel.
  • Een inlaatventiel moet een weerstandswaarde tussen 500Ω en 1,5 kΩ aangeven. Buiten dit bereik wijst op een defect.
Als het inlaatventiel voldoende druk heeft en stroom krijgt, maar de ijsmaker wordt niet met water gevuld om ijs te maken, vervang dan het inlaatventiel door een nieuwe.
Gebarsten ijsblokjesvorm
Ijsmakers met een flexibele of draaibare vorm werpen ijsblokjes uit door de ijsvorm te twisten. Naarmate deze plastic vorm ouder wordt, wordt deze broos en stijf, waardoor de kans op barsten toeneemt.
Losse of lekkende wateraansluitingen
Een onderbreking in de waterstroom door de waterleiding naar de ijsmaker kan de oorzaak zijn van het uitblijven van nieuwe ijsproductie. Dit kan wijzen op een gesloten ventiel, een knik of verstopping in de leiding, of een losgekoppelde leiding.
  • Inspecteer elk ventiel, elke leiding en elke connector op lekkages. Vervang en draai aan waar nodig.
De waterleiding kan bevroren zijn geraakt terwijl deze door of nabij de vriezer liep.
  • Laat het ijs in de leiding of fittingen smelten. Vervang gebarsten plastic onderdelen.
Defecte ijsmaker-assemblage
Als de ijsmaker niet werkt, kan het zijn dat de ijsmaker-assemblage zelf defect is. Er zijn verschillende onderdelen in de besturingsmodule van de ijsmaker die defect kunnen raken, en de meeste worden niet los verkocht. Sommige ijsmakers hebben een relatief korte levensduur en zijn niet altijd de moeite waard om te repareren.
  • Als andere, eenvoudigere onderdelen zoals het inlaatventiel of de uitschakelarm zijn uitgesloten, en het enige dat overblijft de ijsmaker zelf is, vervang dan de ijsmaker-assemblage.
Defecte fietsthermostaat
Deze thermostaat bewaakt de temperatuur in de ijsmaker, bepaalt het geschikte niveau voor ijsproductie en schakelt de ijsmaker in en uit. Als je last hebt van haperende ijsproductie of het ijs wordt niet verwerkt, is het de moeite waard om dit onderdeel te testen.
  • Verwijder je ijsmaker en verwijder vervolgens de besturingskop.
  • Aan de achterkant van de eenheid vind je de thermostaatpinnen.
  • Om te bepalen of de thermostaat het probleem is, moet je een multimeter gebruiken om de doorgang te testen. Het testen van de thermostaat bij kamertemperatuur zou 0Ω moeten aangeven.
  • De thermostaat enkele uren in de vriezer laten liggen en dan testen, zal een andere meting opleveren. Tussen -9 °C en -20 °C zal de thermostaat een waarde van OL (open circuit) aangeven.
  • Als je thermostaat zich niet op deze manier gedraagt, moet deze worden vervangen.
Defect van het controlebord voor het ijsniveau
Als de ijsmaker niet werkt, kan het controlebord voor het ijsniveau defect zijn. De koelkast is uitgerust met een infrarode lichtstraal om het niveau van het ijs in de ijsbak te detecteren. Zodra het niveau van het ijs de bovenkant bereikt, wordt de straal onderbroken en schakelt de ijsmaker uit. Naarmate er ijs wordt gebruikt en het niveau onder de straal zakt, start de ijsmaker weer op.
  • Als het controlebord voor het ijsniveau faalt, stopt de ijsmaker met het maken van ijs. Dit controlebord is vaak ook het hoofdcontrolebord en kan een duur onderdeel zijn. Controleer de andere oorzaken voordat je tot vervanging overgaat.
  • Vervang het controlebord door een nieuw bord indien nodig.
Thermostaat van de ijsvorm
Als de ijsmaker niet werkt, kan de thermostaat van de ijsvorm defect zijn. In de besturingsmodule van de ijsmaker zit een thermostaat die de temperatuur van de ijsvorm bewaakt. Zodra de vorm de juiste temperatuur heeft bereikt, start de ijsmaker een oogstcyclus door de ijsblokjes uit te werpen en de vorm bij te vullen met water. Als de vormthermostaat defect is, gaat de ijsmaker niet verder. De thermostaat kan worden gecontroleerd op doorgang. Vervang deze indien nodig. De vriezertemperatuur moet voor optimale prestaties tussen de -18 en -15 °C zijn.
Softwarefouten
Je machine heeft mogelijk foutcodes opgeslagen die verdere ijsproductie voorkomen. Als je ijsblokkades hebt verwijderd, kan het nuttig zijn om je machine uit en weer aan te zetten. Als het mogelijk is om de instellingen van de ijsmaker op een bedieningspaneel te resetten, voer de reset dan uit.
Als je ijsmaker niet reageert op deze pogingen, controleer dan of de elektrische aansluitingen naar de ijsmaker, het bedieningspaneel en het stopcontact goed vastzitten.
Gerelateerde pagina's
How to Reset Ice Maker
Ice Maker Only Crushing Ice
Ice Maker Not Dispensing Ice
Ice Maker Won't Stop Making Ice
Ice Maker Leaking
Aanvullende bronnen
Instructable voor ijsmaker — Werkt niet
nicO
15.990 Reputatie
88 handleidingen geschreven
Global Fixers Lid van Global Fixers
Community
74 Leden
3.048 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 44
Afgelopen 30 dagen: 218
Altijd: 27,921
