Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Gebruik deze reparatiehandleiding om het controlebord in je Whirlpool koelkast te vervangen.
Het controlebord verwerkt de invoer voor de dispensermodule en andere gerelateerde modules. Als je koelkast niet goed doseert, of als de dispenser-knoppen op je koelkast niet werken, dan is je controlebord mogelijk defect.
Deze reparatiehandleiding is geschikt voor de meeste Whirlpool koelkasten. Deze reparatiehandleiding is geschreven op basis van een Whirlpool WRS315SDHW koelkast. Als je een ander model hebt, kun je enkele kleine verschillen in de demontage tegenkomen, maar het algehele reparatieproces is hetzelfde.
Let op: Sommige foto's tonen de deuren verwijderd voor de duidelijkheid. Het verwijderen ervan is niet vereist en zal de procedure niet veranderen.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
Draai de hoofdkraan dicht
Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact
Verwijder de schroef/schroeven waarmee de twee dispenserpanelen zijn bevestigd.
Trek de dispenserpanelen recht naar beneden om ze los te maken van het chassis.
Verwijder de dispenserpanelen.
Verwijder de schroef/schroeven waarmee het controlebord is bevestigd.
Koppel de (kabel)aansluitingen los die aan het controlebord zijn bevestigd.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerde recycler.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Vraag onze antwoordenforum om hulp.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
