Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Gebruik deze reparatiehandleiding om de inlaatklep van uw Whirlpool-koelkast te vervangen.
De inlaatklep is een elektrisch aangestuurde mechanische klep die opent om water te leveren aan de dispenser en de ijsmaker. Als uw koelkast niet naar behoren ijs maakt of water afgeeft, is de inlaatklep mogelijk defect.
Deze reparatiehandleiding is geschikt voor de meeste Whirlpool-koelkasten. Deze reparatiehandleiding is geschreven voor een Whirlpool-koelkast van het model WRS315SDHW. Als u een ander model heeft, kunt u enkele kleine verschillen bij de demontage tegenkomen, maar het algemene reparatieproces blijft hetzelfde.
Let op: Op sommige foto's zijn de deuren verwijderd voor de duidelijkheid. Het verwijderen ervan is niet vereist en verandert niets aan de procedure.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
Draai de hoofdkraan dicht
Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact
Verwijder de schroef/schroeven waarmee het achterpaneel vastzit.
Draai de schroef waarmee de waterslang vastzit ver genoeg los zodat het achterpaneel vrij kan bewegen.
Trek het achterpaneel van het chassis om het te verwijderen.
Gebruik een pincet met puntige uiteinden, of je vingers, om de plastic clip op de inlaatventiel-eenheid te verwijderen.
Duw de plastic ring boven de voorste waterslang in om de klemmen los te maken.
Terwijl u de ring indrukt, trekt u de waterslang naar beneden om deze los te koppelen.
Herhaal de loskoppelingsprocedure voor de andere waterslang op het inlaatventiel.
Verwijder de schroef/schroeven waarmee de inlaatklep-assemblage vastzit.
Trek het inlaatventiel uit de sleuf in het chassis en leg het op de vloer.
Gebruik een pincet met puntige uiteinden, of je handen, om de clip van de waterslang aan de achterzijde te trekken.
Gebruik een platte schroevendraaier, of een vergelijkbaar gereedschap, om alle kabelaansluitingen los te koppelen die aan de inlaatklep-assemblage zijn bevestigd.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Breng uw e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerde recycler.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Vraag ons antwoordenforum om hulp.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
