Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Whirlpool koelkast waterfilter vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Whirlpool koelkast waterfilter vervangen, Open de deuren: stap 1, afbeelding 1 van 3 Whirlpool koelkast waterfilter vervangen, Open de deuren: stap 1, afbeelding 2 van 3 Whirlpool koelkast waterfilter vervangen, Open de deuren: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Open afhankelijk van je reparatie een of beide deuren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Whirlpool koelkast waterfilter vervangen, Waterfilter: stap 2, afbeelding 1 van 3 Whirlpool koelkast waterfilter vervangen, Waterfilter: stap 2, afbeelding 2 van 3 Whirlpool koelkast waterfilter vervangen, Waterfilter: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Trek het klepje van het waterfilter in het onderste rooster open.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Whirlpool koelkast waterfilter vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Whirlpool koelkast waterfilter vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Whirlpool koelkast waterfilter vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Naarmate de deur opent, wordt het filter uitgeworpen.
      • Wanneer het filter volledig is uitgeworpen, trekt u het filter eruit.
      • Een handdoek wordt aangeraden, omdat er water kan morsen terwijl u het oude filter eruit trekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Whirlpool koelkast waterfilter vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Whirlpool koelkast waterfilter vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Haal het nieuwe filter uit de verpakking.
      • Verwijder de afdekkappen van de filterinlaten. Zorg ervoor dat de O-ringen op het filter blijven zitten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Whirlpool koelkast waterfilter vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Whirlpool koelkast waterfilter vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Lijn het nieuwe filter uit met de filterbehuizing en plaats het filter.
      • De pijlen moeten in dezelfde richting wijzen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Whirlpool koelkast waterfilter vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 3 Whirlpool koelkast waterfilter vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 3 Whirlpool koelkast waterfilter vervangen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Sluit het filterklepje volledig om het filter goed vast te klikken. Je hoort een klik!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Whirlpool koelkast waterfilter vervangen, Het watersysteem doorspoelen: stap 7, afbeelding 1 van 2 Whirlpool koelkast waterfilter vervangen, Het watersysteem doorspoelen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Spoel het watersysteem door de waterdispenser 5 seconden ingedrukt te houden en 5 seconden los te laten; herhaal deze stap totdat er water uit begint te stromen.
      • Nadat het water begint te stromen, moet u in totaal minstens 11,4 liter (3 gallon) aftappen om het watersysteem volledig door te spoelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Whirlpool koelkast waterfilter vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 3 Whirlpool koelkast waterfilter vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 3 Whirlpool koelkast waterfilter vervangen: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Mogelijk moet u de filterindicatielamp resetten door 5 keer achter elkaar op de schakelaar te drukken.
      • Wanneer de filterindicatielamp is gereset, moet het lampje veranderen van rood naar groen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Nadat je het watersysteem volledig hebt doorgespoeld, kun je genieten van verfrissend water met een glas ijs dat vers is gemaakt met het nieuw geïnstalleerde waterfilter.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
brenda lopez
422 Reputatie
2 handleidingen geschreven
CSU Los Angeles, Team 11-30, Grodsky Fall 2021 Lid van CSU Los Angeles, Team 11-30, Grodsky Fall 2021
CSULA-GRODSKY-F21S11G30
1 Lid
24 handleidingen geschreven
8Gids Commentaar
Changed filter but now water is not coming out of the dispenser. Installed filter correctly per pictures. What could be the problem?
SewFrau58 - Antwoord Deel
You will have air in the system after changing the filter. Make sure you did turn the water on. Run the water dispenser until water pushes the air out. Run the water until it clears.
Fredric - Antwoord Deel
Opened the filter door but the filter did not eject. Any troubleshooting advice on how to remove the filter?
Ariana Vega - Antwoord Deel
You'll want to rotate the filter counterclockwise until it pops out.
nicO - Antwoord Deel
Filter door will not open all the way.
cjw - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 10
Afgelopen 7 dagen: 102
Afgelopen 30 dagen: 496
Altijd: 27,649
