Ga door naar hoofdinhoud
Zowel losstaande koelkasten als koel-vriescombinaties kunnen problemen krijgen bij het uitgeven van ijs. Laten we uitzoeken wat er mis is door de onderstaande gids voor Probleemoplossing te volgen. Wees voorzichtig bij het verwijderen van ijsblokkades voordat je het ijs ontdooit: plastic onderdelen zijn broos en breken gemakkelijk als ze koud zijn.
Overweeg eerst je ijsmachine te resetten.
Arm beweegt niet of zit vast in de onderste stand
Wanneer de ijsmachine is ingeschakeld en de arm omlaag staat, krijgt het apparaat het signaal om ijs aan te maken. Terwijl het ijs uit de houder stroomt en de opvangbak vult, duwt het uiteindelijk de arm omhoog, wat het einde van de ijsproductie signaleert. Controleer of de arm correct is geïnstalleerd door deze omhoog en omlaag te bewegen terwijl je luistert of je een klik hoort. Als de module geen hoorbare klik geeft, verwijder dan de arm en lijn deze opnieuw uit voordat je het opnieuw test.
Andere objecten of ijsvorming kunnen de vrije beweging van de arm belemmeren. Verwijder de blokkade en duw vervolgens de arm omhoog om de ijsmachine uit te schakelen.
Ijsopvangbak niet correct geplaatst
Wanneer een ijsopvangbak niet goed op de rails staat of scheef zit, kan uitgeworpen ijs naast de bak vallen, wat lijkt op overlopend ijs. Plaats de opvangbak op de juiste manier.
Kapotte uitschakelschakelaar
De activatorschakelaar bevindt zich in de modulaire regeleenheid van de ijsmachine. Er zit een opening in de eenheid waar de metalen draadarm in rust. Wanneer de arm omhoog staat, stopt de ijsproductie.
De plastic schakelaar kan broos worden door temperatuur en ouderdom en uiteindelijk barsten of simpelweg defect raken. Als de arm niet klikt terwijl je tussen de twee standen beweegt, moet je de module of de gehele ijsmachine vervangen.
Te veel water
Elke ijsmaakcyclus activeert de toevoer van water om de houders te vullen. Dit duurt meestal 8 seconden per houder en schakelt daarna uit. De waterinlaatklep beïnvloedt deze cycli. Aan de achterkant van de ijsmachine bevindt zich de vulslang. Als de vulslang bevroren is of blijft druppelen, is de waterinlaatklep de boosdoener. Lokaliseer de klep en controleer deze op doorgang met een multimeter. Een weerstandswaarde buiten 500-1500Ω bevestigt een defecte klep; deze moet dan worden vervangen.
Een verkeerd gekozen vervangende klep kan onvolledige vullingen veroorzaken. Als je ijsmachine niet volledig vult, zoek dan de stelschroef voor de watertoevoer in de ijsmachine. Om deze in te stellen, draai je de schroef maximaal één slag rechtsom om te compenseren voor een afwijkend debiet. Draai deze schroef niet te ver. Let op: het wijzigen van deze instelling zorgt er niet voor dat er water in de ijsmachine stroomt.
Defecte thermistor van de ijsopvangbak
Je thermistor is een temperatuurgevoelige sensor die bepaalt wanneer de volgende cyclus draait. Deze kan defect zijn en de cycli niet correct timen. Test de doorgang met een multimeter en vervang de thermistor als de weerstand buiten 2-220KΩ valt.
Defecte ijsmachine
Als de ijsmachine niet werkt, kan het zijn dat de ijsmachine zelf defect is. Er zijn verschillende componenten in de regelmodule van de ijsmachine die defect kunnen raken, en de meeste worden niet los verkocht. Sommige ijsmachines hebben een relatief korte levensduur en zijn niet altijd de moeite waard om te repareren.
  • Als andere, eenvoudigere onderdelen zoals de waterinlaatklep of de uitschakelarm zijn uitgesloten en het enige dat overblijft de ijsmachine zelf is, vervang dan de ijsmachine.
Gerelateerde pagina's
Aanvullende bronnen
nicO
15.990 Reputatie
88 handleidingen geschreven
Global Fixers Lid van Global Fixers
Community
73 Leden
3.060 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 11
Afgelopen 7 dagen: 86
Afgelopen 30 dagen: 271
Altijd: 9,924
