Ga door naar hoofdinhoud
Ice-Maker Repair Toolkit
Als ijsblokjesmakers lekken, komt het water overal terecht behalve in de mooie ijsblokjes die je verwacht. Laten we je apparaat stap voor stap controleren.
Vulventiel of vulbeker voor ijsblokjes verkeerd uitgelijnd
De watertoevoer komt aan de achterkant van de ijsblokjesmaker binnen via het vulventiel en laat water door een slang in de beker lopen die het water naar de ijsblokjesvorm leidt. Als het vulventiel of de vulslang en vulbeker verkeerd uitgelijnd lijken, zal er water lekken en niet in de ijsblokjesvorm terechtkomen. Lijn ze opnieuw uit en controleer de uitlijning door het watervulproces te starten. In sommige gevallen moet je beker worden vervangen.
Verstopte condens- of ontdooiafvoer
Via de condensafvoer kan overtollig water in de vriezer weglopen. Je apparaat voert mogelijk een ontdooicyclus uit, waardoor er meer water in je systeem ontstaat. Als de afvoer bevriest, zal dit water in je systeem bevriezen.
  • Open de vriezer en controleer of de ontdooiafvoer niet geblokkeerd is door voorwerpen.
    • Verplaats voorwerpen in de vriezer voor een betere luchtstroom en wacht een paar dagen om te zien of het probleem is opgelost.
  • Controleer de afvoer op verstoppingen door kruimels of ijs. Verwijder de plastic afdekking over het afvoergat.
    • Gebruik indien mogelijk lucht om de leidingen schoon te blazen.
    • Smelt opgehoopt ijs met een haardroger op de lage stand, of gebruik een keukenspuit en trechter om warm water door de ontdooiafvoer te spoelen.
Ijsblokjesmaker stroomt over
De ijsblokjesmaker vult doorgaans ongeveer 8 seconden per tray met water. Probeer de ijsblokjesmaker te resetten en kijk of dit het geval is. In sommige gevallen kun je het niveau aanpassen.
Gebarsten ijsblokjesvorm
Als de ijsblokjesvorm kapot is of de ijsblokjes niet kan uitwerpen, zal de vorm overstromen, wat leidt tot lekkend water.
Inspecteer en vervang kapotte ijsblokjesvormen of assemblages voor ijsblokjesmakers.
Defect waterinlaatventiel
Je watertoevoerleiding sluit aan op het waterinlaatventiel voordat het water in de ijsblokjesvormen wordt gedoseerd. Als het waterinlaatventiel in een open stand vastzit, zelfs maar een klein beetje, zal het continu blijven vullen. Het is tijd om het ventiel te testen.
Dit is ook een goed moment om de waterdruk van de toevoerleiding te controleren. Het ventiel heeft minstens 20 psi nodig om goed te sluiten na het openen.
  • Trek je koelkast van de muur af. Sluit de watertoevoer af.
  • Leg een handdoek neer en koppel vervolgens het waterinlaatventiel los.
  • Plaats de toevoerslang in een emmer of gootsteen in de buurt en draai de toevoerklep open. Er moet water uitkomen met een behoorlijke druk — we hebben het over 20+ psi.
  • Gebruik nu een multimeter en test het waterinlaatventiel op continuïteit.
    • De weerstand moet tussen 500-1.5KΩ liggen.
Scheve uitlijning of niet waterpas
Als het water de condensafvoer niet kan vinden, zal het bevriezen of op ongewenste plekken weglopen. Controleer of je apparaat waterpas staat en pas indien nodig de pootjes aan of gebruik vulplaatjes.
Oud waterfilter
Een filter dat al 6 maanden of langer niet is vervangen, kan storingen in het apparaat veroorzaken.
  • Vervang het filter en voer nog een cyclus uit.
  • Als er water uit de behuizing van het waterfilter lekt, controleer dan of het filter volledig is geplaatst. Controleer daarna of de slangen volledig zijn ingestoken en niet gebarsten zijn.
Losse of lekkende leidingaansluitingen
Een onderbreking in de waterstroom door de waterleiding naar de ijsblokjesmaker kan leiden tot lekkend water. Dit betekent meestal losgekoppelde leidingen of falende aansluitingen. Controleer de ventielen, waterleidingen en aansluitingen op lekken. Vervang en draai alles goed vast.
Gerelateerde pagina's
Aanvullende bronnen
Ijsblokjesmakers voor koelkasten
Vragenforum: Lekkende ijsblokjesmaker
nicO
15.990 Reputatie
88 handleidingen geschreven
Global Fixers Lid van Global Fixers
Community
73 Leden
3.060 handleidingen geschreven
1 Opmerking
I have a Viking DFSB5480. I have a slow water leak (drip) that seems to be coming from around the ice maker that drips into my ice bucket. It
has been leaking for awhile but afraid it will get worse. Any help would be appreciated
a777fixer - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 8
Afgelopen 7 dagen: 47
Afgelopen 30 dagen: 225
Altijd: 29,269
