Ga door naar hoofdinhoud
Ontdek uitgebreide reparatie- en demontagehandleidingen voor een breed scala aan apparaten voor het koelen van voedsel. Dit is je go-to oplossing voor het opsporen van problemen en het repareren van koelkasten, koel-vriescombinaties en andere koeleenheden. Of je nu te maken hebt met veelvoorkomende problemen of op zoek bent naar stapsgewijze instructies voor specifieke modellen, onze gedetailleerde handleidingen behandelen alles wat je nodig hebt om je apparaten efficiënt te laten werken. Perfect voor zowel doe-het-zelvers als professionele reparateurs.
Why is my ice maker leaking
My Kenmore refrigerator model 596.72003014 is making ice just fine. However, recently I noticed it was leaking water into one corner of the ice collection bin, which is then freezing into one big hunk of ice.
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Gekozen oplossing
If the ice cubes are stuck together in a row when they first fall, then the ice maker is over filling. If only a few cubes are together, your ice maker might not be level. Or, your ice maker seals are bad causing the water to leak out.
You would need to watch the the ice maker as it’s filling to determine what is causing the water to get in ice bin.
iFixit Staff Suggestion: Check out the Ice Maker Leaking wiki for other fixes.
Was dit antwoord nuttig?
Score 3
Voeg je antwoord toe
kreager1 zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 26
Altijd: 2,032
