Ga door naar hoofdinhoud
Afhankelijk van het type ijsblokjesmachine kan je ijs allerlei vormen hebben: blokjes, halve maantjes, tulpvormig, enzovoort. Wanneer je ijs niet langer in de normale vorm wordt geproduceerd, overweeg dan de onderstaande oplossingen.
Eerste stappen
Heb je onlangs een koelkast of nieuw waterfilter geïnstalleerd? Koelkastfilters worden normaal gesproken elke 6 maanden vervangen. Het watersysteem moet na installatie of vervanging van een filter worden doorgespoeld.
  • Gebruik een stevige container, druk de waterdispenser gedurende vijf seconden in en laat daarna vijf seconden los. Herhaal dit proces totdat het water gelijkmatig stroomt en alle lucht is verwijderd.
  • Laat het water lopen totdat het helder is. Filters kunnen een deel van hun interne media afgeven en het water verkleuren of de smaak veranderen. Geef planten water met deze eerste lading gefilterd water.
Koelkast staat niet waterpas
Een koelkast die niet waterpas staat, kan weigeren goed te werken of niet effectief koelen. Hij kan ook vreemde geluiden maken. Bovendien, wanneer de ijsblokjesmachine niet waterpas staat, zal het bakje ongelijkmatig vullen en komen sommige blokjes er klein of hol uit. Zet je koelkast waterpas.
  • Begin met het afstellen van de voorste pootjes. Gebruik een waterpas — je hebt er wellicht een op je telefoon — en corrigeer eventuele scheefstand van de koelkast.
  • Kantel de koelkast lichtjes naar achteren. Hierdoor sluiten de deuren uit zichzelf, verhoog je de efficiëntie en voorkom je problemen met de ijsblokjesmachine.
Lage waterdruk
Je koelkast en ijsblokjesmachine hebben een bepaalde waterdruk nodig om te werken. Een lage waterdruk is elke waarde onder de 1,4 bar (20 psi), hoewel de meeste apparaten tussen de 2,4 en 8,3 bar (35-120 psi) nodig hebben.
Als je omgekeerde osmose (RO)-filtratie gebruikt, moet de druk die aan het RO-systeem wordt geleverd minimaal 2,8-4,1 bar (40-60 psi) zijn.
  • Als de druk laag is, controleer dan eerst het RO-sedimentfilter.
  • Het RO-opslagreservoir moet mogelijk ook bijvullen. Dit is meestal het geval als je net veel water hebt getapt.
Er zijn nog een paar andere redenen waarom de waterdruk te laag kan zijn. Lees verder.
Watertoevoerklep verstopt of niet volledig open
Als je hard water hebt, kun je een verstopping in je watertoevoerleiding verwachten. Kalk- en calciumafzettingen zullen langzaam je watertoevoerklep of leidingen verstoppen, waardoor de doorstroming wordt beperkt.
Ga na waar de watertoevoer van je huis de koelkast binnenkomt.
  • Controleer deze klep en zorg dat deze volledig open staat.
  • Als deze open stond, kun je de slang sluiten en loskoppelen om te inspecteren of het filtertje in de klep niet verstopt zit.
Hetzelfde geldt voor een zadeltap. Een zadeltap wordt op een koperen leiding gemonteerd en tapt een lijn af voor koelkastwater. Zorg dat de klep volledig open staat.
Defecte watertoevoerklep
Als de temperatuur correct is maar de ijsblokjesmachine niet werkt, kan de watertoevoerklep defect zijn. De watertoevoerklep is een elektrisch aangestuurde mechanische klep die opent om water aan de dispenser en ijsblokjesmachine te leveren. Als de watertoevoerklep defect is, of als er onvoldoende druk is, laat deze geen water door. Hierdoor zal de ijsblokjesmachine geen ijs maken.
  • De klep heeft minimaal 1,4 bar (20 psi) nodig om goed te functioneren.
  • Zorg dat de waterdruk naar de klep minimaal 1,4 bar (20 psi) is. Sluit de watertoevoerklep en koppel daarna de toevoerslang los. Houd de slang boven een emmer en open de klep.
  • Als de waterdruk voldoende is, gebruik dan een multimeter om te controleren op continuïteit bij de watertoevoerklep.
  • Een watertoevoerklep hoort een weerstandswaarde tussen 500Ω en 1,5kΩ te hebben. Buiten dit bereik wijst op een defect.
  • Als de watertoevoerklep voldoende druk heeft en stroom krijgt, maar de ijsblokjesmachine niet vult met water om ijs te maken, vervang dan de watertoevoerklep. Haal deze niet uit elkaar om hem weer in elkaar te zetten, aangezien deze klep gevoelig is voor lekken.
Waterniveau van ijsblokjesmachine moet worden aangepast
Nadat de watertoevoerklep de ijsbakjes heeft gevuld, controleer je het niveau.
  • Als het niveau niet uniform is in het bakje, overweeg dan de watertoevoerklep aan te passen.
  • Raadpleeg je gebruikershandleiding om het waterniveau van de ijsblokjesmachine te wijzigen.
Knikken in de leiding
Als je onlangs je koelkast hebt verplaatst, controleer dan dubbel of er geen knikken in de watertoevoerleiding zitten. Dit is ook het ideale moment om de leiding op verstoppingen te inspecteren.
  • Verwijder slangen en maak eventuele verstoppingen vrij.
  • Vervang slangen als ze versleten zijn of lekken.
Defecte cyclusthermostaat
Deze thermostaat bewaakt de temperatuur in de ijsblokjesmachine, bepaalt het juiste niveau voor ijsproductie en schakelt de ijsblokjesmachine in en uit. Als je last hebt van haperende ijsproductie of als de ijsblokjesmachine niet cyclet, is het de moeite waard om dit onderdeel te testen.
  • Verwijder je ijsblokjesmachine en verwijder daarna de controle-unit.
  • Aan de achterkant van de unit vind je de thermostaatpinnen.
  • Om te bepalen of de thermostaat het probleem is, moet je een multimeter gebruiken om continuïteit te testen. Bij het testen van de thermostaat op kamertemperatuur hoort deze 0Ω aan te geven.
  • Als je de thermostaat enkele uren in de vriezer laat liggen en dan test, krijg je een andere waarde. Tussen -9°C en -20°C zal de thermostaat een waarde van OL of open loop aangeven.
  • Als je thermostaat zich niet op deze manier gedraagt, moet deze worden vervangen.
Temperatuur te hoog
Je koelkast is het gelukkigst binnen een bepaald temperatuurbereik. Zorg dat je koelkast extern en intern niet te heet of te koud is.
Samsung
Wanneer de bedrijfstemperatuur van de koelkast boven de 4 graden Celsius is en de vriezer boven de 0 graden Celsius, zullen de lampjes op het paneel knipperen als waarschuwing.
  • Plaats een thermometer in ijs of tussen reeds bevroren voedsel. Sluit de deur en wacht 12 uur voordat je de temperatuur opneemt.
  • Pas de temperatuur aan en sluit de deuren zodat de koelkast kan terugkeren naar de juiste condities.
  • De vriezer is meestal ingesteld op -18 graden Celsius.
Misschien wil je van de gelegenheid gebruikmaken om de deurafdichting te controleren. Een defecte afdichting zorgt voor energieverlies en laat koude lucht ontsnappen, terwijl er warme en vochtige lucht naar binnen komt.
Defecte ijsblokjesmachine-assemblage
Als de ijsblokjesmachine niet werkt, kan het zijn dat de ijsblokjesmachine-assemblage zelf defect is. Er zitten verschillende onderdelen in de regelmodule van de ijsblokjesmachine die kapot kunnen gaan, en de meeste worden niet los verkocht. Bovendien hebben ijsblokjesmachines een relatief korte levensduur en is reparatie niet altijd de moeite waard.
Gerelateerde pagina's
Aanvullende bronnen
nicO
15.990 Reputatie
88 handleidingen geschreven
Global Fixers Lid van Global Fixers
Community
72 Leden
3.060 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 27
Afgelopen 30 dagen: 129
Altijd: 5,729
