Ga door naar hoofdinhoud
Sinds ijs begin jaren 1830 een massaproduct werd, is de huishoudelijke koelkast een van onze meest begeerde apparaten geworden. Wanneer hij normaal functioneert, genieten we van vers en onbedorven voedsel. Wanneer de koelkast defect raakt, krijgen we te maken met plassen water, schimmel, enorm energieverlies en een schatkamer aan ongewenste geuren.
Goed onderhoud aan de koelkast helpt energie, tijd en frustratie te besparen.
Onderaan deze pagina staat hoe u een koelkast ontdooit.
Maandelijks onderhoud
  • Maak de schappen leeg en gooi oud voedsel weg. Dit voorkomt schimmelgroei in uw apparaat.
  • Veeg lades schoon met azijn of een allesreiniger.
  • Ontstop ventilatieopeningen tussen de vriezer en de koelkast. Op deze manier circuleert koude lucht. Het kan nodig zijn om etenswaren te verplaatsen of oude weg te gooien.
Onderhoud na 6 maanden
  • Vervang het waterfilter, als u dit gebruikt. Deze filters kunnen elke 3 tot 9 maanden worden vervangen, afhankelijk van hoeveel water en ijs u verbruikt. Uw koelkast heeft mogelijk een lampje dat aangeeft wanneer het filter moet worden vervangen.
  • Maak de koelkast en vriezer grondig schoon. Het verwijderen van voedselresten voorkomt schimmelgroei of het ontstaan van geurtjes.
  • Maak de lekbak schoon. Onder de condensor bevindt zich een lekbak in de open lucht die constant condensatie verdampt. Stof en andere deeltjes verzamelen zich op de bak en moeten daarom worden verwijderd om mogelijke schimmelgroei te voorkomen. Verwijder het achterpaneel of het rooster aan de voorzijde om bij de bak te komen. Maak de lekbak schoon met water en zeep. Wees voorzichtig bij het terugplaatsen, aangezien deze meestal van dun plastic zijn en na verloop van tijd broos kunnen worden.
Jaarlijks onderhoud
Vervuilde condensor-elementen
Aan de achterzijde en onderkant van uw koelkast bevinden zich de condensor en de bijbehorende elementen. Het koelmiddel stroomt door de elementen die warmte afgeven tijdens de koelcyclus. Wanneer stof en vuil de elementen bedekken, wordt de koelkast minder efficiënt en moet hij harder werken om af te koelen.
Afbeelding
  • Trek de koelkast naar voren en inspecteer de elementen.
    • Uw koelkast heeft mogelijk een kantelbeveiliging en kan alleen worden verwijderd door hem recht naar voren vanaf de muur te trekken.
  • Verwijder stof van de condensor-elementen en de ventilator met een stugge reinigingsborstel voor elementen en een stofzuiger.
  • Werk voorzichtig tijdens deze taak en voorkom dat de buisjes buigen of beschadigen.
Test de afdichting van de deur
Deze afdichting houdt de koude lucht in het apparaat en kan vuil, beschadigd en uitgedroogd raken. Als de afdichting erg vuil is, kan een azijnoplossing worden gebruikt om vet en resten te verwijderen. Veeg de afdichting anders op zijn plek schoon met warm water en een schoonmaakmiddel.
Controleer of de deurafdichting nergens loslaat.
  • Als deze loszit, zet hem dan weer vast en houd de positie in de gaten. Wanneer een afdichting constant op één plek loslaat, verwarm de afdichting dan met een haardroger om deze opnieuw vorm te geven. Als hij dan nog steeds niet blijft zitten, vervang hem dan.
  • Probeer daarnaast plakband of afdichtingslijm te gebruiken om de afdichting vast te maken.
Nu is het tijd om de deurafdichting te testen op een luchtdichte afsluiting.
  • Sluit de deur met een bankbiljet ertussen.
  • Trek aan het biljet.
    • Als u weerstand voelt bij het eruit trekken van het biljet, is uw afdichting in goede staat.
    • Als het biljet gemakkelijk eruit kan worden gehaald, is het tijd om de deurafdichting te repareren of te vervangen.
      • Maak de groef van de afdichting schoon voordat u een nieuwe afdichting plaatst. Test de afdichting na plaatsing.
Als de afdichting los in de groef zit, kan deze uitsteken nadat u de deur opent en als een deurstop fungeren als de deur voorzichtig wordt gesloten. Soms kan het aanbrengen van een beetje smering een tijdelijke oplossing zijn totdat u de afdichting kunt vervangen.
  • Breng met een wattenstaafje siliconenvet of vaseline aan in de groef onder de losse afdichting.
Koelkast staat niet waterpas
Een koelkast die niet waterpas staat, kan weigeren goed te koelen.
  • Begin met het afstellen van de voorste pootjes. Gebruik een waterpas en corrigeer eventuele scheefstand.
  • Kantel de koelkast lichtjes naar achteren. Hierdoor sluiten de deuren vanzelf volledig.
Onderhoud na 5 jaar
Deze lijst is bedoeld voor elke vijf jaar met hetzelfde apparaat of het eerste jaar na het overnemen van een oud apparaat.
Waterleidingen reinigen
  • Gebruik een azijnoplossing en spoel de leidingen door die de koelkast met de muur verbinden, evenals de interne leidingen door filters, ijsblokjesmachines en waterdispensers.
Bedrading inspecteren
  • Dit is een veiligheidskwestie die het controleren waard is. Storingen in de bedrading houden vaak verband met defecte onderdelen of storingen. Een veelvoorkomende plek voor defecte bedrading is bij de deurscharnieren, waar de bedrading door een gat in de scharnierpen naar binnen gaat.
Vriezer (of koelgedeelte) ontdooien
Door een gedwongen ontdooicyclus uit te voeren of uw apparaat handmatig te ontdooien, kunt u ijsvorming op de wanden van uw vriezer, het ontdooiverwarmingselement en de verdamper-elementen, en de ventilator smelten. Een opeenhoping van interne rijp en ijs kan de efficiëntie van uw apparaat beïnvloeden. Hier zijn manieren om een gedwongen ontdooiing uit te voeren.
Notitie
Let op: Sommige apparaten hebben zowel rd- als Fd-instellingen voor ontdooien, waarbij het verschil rd - Refrigerator Defrost (het koelgedeelte) en Fd - Freezer Defrost is, of beter gezegd Volledig ontdooien, aangezien een koelkastontdooiing tegelijkertijd wordt uitgevoerd. Voor gedwongen ontdooien hoeft u geen voedsel te verwijderen, tenzij u ze herhaaldelijk of langer dan een half uur uitvoert. Als er slechts één gedwongen ontdooicyclus is, zal dit Fd zijn.
Samsung
Hier is een pagina die u helpt uw Samsung-koelkast in de gedwongen ontdooimodus te krijgen.
Frigidaire
  • Druk 5 keer binnen 5 seconden op de lichtschakelaar van de koelkast of
  • Houd de toetsen OMHOOG en OMLAAG 3 seconden ingedrukt terwijl u "2" instelt, en de bediening toont "d" of
  • Houd de toetsen EXTREME FREEZE + TEMPERATURE ALARM tegelijkertijd 10 seconden of langer ingedrukt. Er klinkt een pieptoon van een halve seconde en "df" verschijnt gedurende 3 seconden of
  • Houd de toetsen AIR FILTER + ALERT RESET vijf seconden ingedrukt totdat een geluidssignaal te horen is en "dE" wordt weergegeven
    • De ontdooicyclus zou moeten starten. Het resetten duurt ongeveer 30 minuten.
    • Nadat het ontdooien is voltooid, moet u de stekker uit het stopcontact halen om te resetten. Controleer de ontdooithermostaat en het ontdooiverwarmingselement terwijl de stekker van de koelkast uit het stopcontact is.
Handmatig ontdooien is noodzakelijk wanneer de koelkast niet automatisch ontdooit, wanneer er ijs in of rond de koelkastventilatoren zit, of wanneer de ijsblokjesmachine is bevroren.
Voer een handmatige ontdooiing uit
  • Trek de stekker uit het stopcontact of schakel uw apparaat uit
  • Haal de vriezer leeg en verwijder voorzichtig het ijs.
  • Leg handdoeken op de bodem van de machine en plaats kommen met heet water of gebruik een stoomreiniger (een haardroger of heteluchtpistool kan het plastic doen smelten) om het ijs te smelten.
  • Droog de vriezer volledig voordat u hem weer inschakelt.
Als u een apparaat met automatische ontdooiing heeft, wijst dikke ijsvorming erop dat een onderdeel van de ontdooicyclus defect is.
Aanvullende bronnen
Hoe een koelkast werkt
Repareer de deurafdichting van de koelkast met silicoon
nicO
15.990 Reputatie
88 handleidingen geschreven
Global Fixers Lid van Global Fixers
Community
73 Leden
3.060 handleidingen geschreven
3 opmerkingen
Following a power outage - what’s the procedure for proper reset? Frigidaire is repeatedly showing “H” after I set a number: examples - I tried 4 & 6. Freezer holds the number while the fridge section reverts back to H. Alerts 🔔 sound. Freezer developed re-freeze water & frost.
Cheyl - Antwoord Deel
если образовывается иней, проверьте герметичность уплотнителя. если вода не уходит, проверьте не засорен ли водоотводной канал. также может быть проблема в воздушном канале между холодильной и морозильной камерой.
Valdemar - Antwoord Deel
Regular refrigerator maintenance is essential for keeping food fresh and helping the appliance run efficiently. Cleaning the coils, checking door seals, clearing air vents, and replacing water filters when needed can prevent common problems. If you notice unusual noises, leaks, or cooling issues, timely refrigerator repair can help prevent bigger problems.
Five Star - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 29
Afgelopen 7 dagen: 190
Afgelopen 30 dagen: 631
Altijd: 28,059
