Ga door naar hoofdinhoud
Overzicht van de gedwongen ontdooimodus
De gedwongen ontdooimodus is een zeer nuttige cyclus die beschikbaar is op bijna alle Samsung koelkasten met digitale, knopgebaseerde of touchscreenbediening.
Gedwongen ontdooien is vooral handig om de werking van het ontdooisysteem te controleren. Als het systeem naar behoren werkt, hoort u meestal water druppelen en af en toe sissende geluiden.
  • U kunt overtollig ijs verwijderen dat zich op de verdampers kan vormen en er soms voor zorgt dat het koelgedeelte of de vriezer niet goed koelt.
  • Voer de cyclus meerdere keren achter elkaar uit om ijsvorming te verwijderen; soms is dit voldoende om de juiste werking van het verdampersysteem te herstellen.
  • De meeste modellen bieden alleen een ontdooifunctie voor het koelgedeelte of een volledige ontdooimodus voor het hele apparaat, waarbij zowel de ontdooisystemen van de koelkast als die van de vriezer worden geactiveerd.
Als u het achterpaneel van uw koelkast of vriezer niet kunt verwijderen omdat het vastgevroren zit, kan het uitvoeren van een gedwongen ontdooicyclus genoeg ijs doen smelten om het paneel vrij te maken.
Algemeen toepasbare informatie
Afhankelijk van uw koelkastmodel en de indeling van het bedieningspaneel, worden er verschillende knopcombinaties gebruikt om de gedwongen ontdooimodus in te stellen. U komt in deze modus via een geforceerde test- of servicemodus die ook opties bevat voor het geforceerd inschakelen van de compressor en de ventilatoren. Enkele algemene kenmerken:
  • Wanneer u de geforceerde modus opent, wordt het beeldscherm vaak leeg en piept het apparaat niet. Op sommige schermen verschijnt 88 88 in de temperatuurweergave.
  • Over het algemeen moet u deze geforceerde modus stap voor stap doorlopen om de gedwongen ontdooimodus te bereiken.
  • Soms moet een specifieke knop worden gebruikt om door de stappen te bladeren.
  • U moet enkele seconden wachten tussen de stappen. (Samsung adviseert vaak pauzes van 5 seconden tussen het indrukken van knoppen.)
  • De gedwongen ontdooimodussen worden als volgt weergegeven:
    • rd staat voor refrigerator defrost (ontdooien van het koelgedeelte) en is meestal de eerste ontdooimodus die u bereikt wanneer u door de modi bladert.
    • Fd staat voor forced defrost (gedwongen ontdooien). Dit is meestal de tweede ontdooimodus die wordt bereikt bij het doorlopen van alle modi. Bij sommige apparaten is dit de enige beschikbare modus. Hiermee worden alle ontdooisystemen van de koelkast ingeschakeld.
  • Zodra u zich in deze test-/servicemodus bevindt, heeft u 15 seconden de tijd om op een andere knop te drukken, waarmee de "handmatige modus" wordt gestart. Afhankelijk van wat u wilt bereiken, kunt u op die knop blijven drukken totdat u bij Fd of rd uitkomt.
    • Bij een model met twee verdampers moet u het koelgedeelte gedwongen ontdooien (rd); bij een model met één verdamper, of bij sommige modellen met twee verdampers die geen rd aanbieden, kiest u Fd.
    • Als u te ver doorgaat, wordt de actie geannuleerd. Begin in dat geval gewoon opnieuw.
De gedwongen ontdooimodus openen
De locatie van de bediening op de koelkast is vaak verbonden met de gebruikte knopcombinatie. We verdelen ze daarom in op basis van de locatie van het bedieningspaneel. Waar van toepassing noemen we aan het eind van de sectie ook de modelseries, inclusief de datum van de bronliteratuur.
Bediening aan de bovenrand van het koelgedeelte
Voor modellen met de bediening aan de bovenkant van de koelkastrand aan de binnenzijde van de deuren: Druk tegelijkertijd 8-12 seconden op Power Freeze + Fridge. Gebruik de Fridge-knop om door de modi te bladeren. Sommige modellen gebruiken hiervoor de Freezer-knop. Wacht 5 seconden tussen het indrukken van de knoppen. (RF26H jaar 2014-12-31)
Bediening op de wand van het koelgedeelte
Voor modellen met deze bedieningslocatie drukt u tegelijkertijd 8-12 seconden op Fridge + Flex Zone. Gebruik de Flex Zone-knop om door de modus te bladeren.
Bediening op de linker French Door koelkast deur
Voor modellen met de bediening boven de ijs- en waterdispenser op de deur: Druk tegelijkertijd 8-12 seconden op de Energy Saver-knop + Fridge (of Power Cool) knop. U kunt de Fridge-knop gebruiken om door de modi te bladeren, hoewel andere knoppen ook kunnen werken. (RF268, RF 24 - jaar 2013, RF267 jaar 2012-11, RF323 jaar 2012-5, RF4267HA (power cool, geen fridge-knop jaar 2013-10, RF 4287 jaar 2013-09 (zie 4267)
Touchscreenbediening aan de voorzijde van de koelkast
Samsung gebruikt verborgen knoppen om toegang te krijgen tot testmodi op deze koelkasten. Dit wordt de "Engineer Mode" genoemd.
De "knoppen" bevinden zich in de linkerbovenhoek (A) en rechterbovenhoek (B) van het scherm. Druk binnen drie seconden in de volgorde A-B-A-B-A-B op deze hoeken. Hierdoor komt u in de "Engineer Mode". Volg daarna de onderstaande volgorde:
  • Kies Fridge Function Test —VOLG DAARNA de relevante stappen hieronder
    • Kies Force Run in het menu op het scherm (nieuwere koelkast)
      • Kies vervolgens rd of Fd uit de lijst
    • Kies Test Mode uit het menu (oudere koelkast)
      • Gebruik vervolgens de "Next"-knop om door de keuzes voor ontdooien te scrollen.
Andere methoden:
  • Freezer + Fresh Select. Gebruik Freezer om door de modi te bladeren (gebruikt bij een 4-deurs koelkast uit 2009)
  • Power Cool + Fridge. Gebruik Freezer om door de modi te bladeren (gebruikt bij een koelkast met vriezer onderaan en twee verdampers uit 2009)
  • Freezer + Lighting tegelijkertijd gedurende 8 seconden
Bill Gilbert
41.138 Reputatie
261 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
119 Leden
72.966 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 57
Afgelopen 7 dagen: 448
Afgelopen 30 dagen: 2,051
Altijd: 61,158
