Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Uitgelichte handleiding
De iFixit-werknemers vonden deze handleiding uitzonderlijk cool.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Gebruik deze reparatiehandleiding om het deurrubber in je Whirlpool koelkast te vervangen. Het verwijderen van het oude rubber is relatief eenvoudig. Het installeren van een vervangend rubber kan lastig zijn omdat je het rubber moet uitrekken.
Het deurrubber isoleert de luchtstroom in de koelkast zodat deze koel kan blijven. Als je koelkast niet koud wordt, of als je koude lucht voelt ontsnappen, is je deurrubber mogelijk verbogen of gescheurd.
Deze reparatiehandleiding werkt voor de meeste Whirlpool koelkasten. Deze reparatiehandleiding is geschreven met een Whirlpool WRS315SDHW koelkast als voorbeeld. Als je een ander model hebt, kun je enkele kleine verschillen in de demontage tegenkomen, maar het algehele reparatieproces is hetzelfde.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
Draai de hoofdkraan dicht
Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact
Steek een Openingsgereedschap, of een soortgelijk gereedschap, tussen de deur-omlijsting en de afdichting.
Wrik de afdichting omhoog om deze uit de groef in de omlijsting te halen.
Gebruik je hand en het Openingsgereedschap om de deurafdichting van de omlijsting los te trekken.
Herhaal dit proces voor de gehele omtrek van de deurafdichting totdat de afdichting volledig is losgemaakt.
Je houdt nu alleen de deurafdichting over.
Gebruik een Jimmy, of een soortgelijk gereedschap, om alle afdichtingsschuim uit de groef van de omlijsting te verwijderen.
Gebruik een mild reinigingsmiddel om de groef volledig schoon te maken.
Plaats de deur terug door eerst de bovenrand te bevestigen en daarna de afdichting rondom de gehele omlijsting te wikkelen.
Open de deur een beetje en steek een schoon, plat bankbiljet tussen de deurafdichting en de omlijsting.
Sluit de deur en trek het biljet langzaam weg bij het apparaat.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerd recyclingbedrijf.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Vraag onze antwoordenforum om hulp.
