Ga door naar hoofdinhoud
Je had maar één taak: ijs maken. Misschien werpt je apparaat het ijs niet uit, zoemt het, of maakt het gewoon niet snel genoeg ijs. Deze oplossingen helpen je om je ijsmachine te resetten in het geval dat je koelkast wel water geeft. Laten we naar de mogelijke oplossingen kijken.
Als je een vervangende ijsmachine-assemblage nodig hebt, iFixit biedt verschillende van de meest voorkomende assemblages aan.
Ice-Maker Repair Toolkit
De Basis
Controleer voor de zekerheid: staat je koelkast op ICE OFF? Als dat zo is, schakel die instelling dan uit en wacht 12 uur tot de ijsproductie begint.
Veiligheidsopmerking: Schakel de koelkast uit
Voordat je elektrische componenten verwijdert, vervangt of test op continuïteit, moet je de koelkast uitschakelen. Dit voorkomt schade aan de componenten en voorkomt dat je geëlektrocuteerd wordt. Houd er rekening mee dat sommige elektrische componenten — zoals condensatoren — hun lading vasthouden en daar niet mee geknoeid mag worden.
  • Als de koelkast van de muur is getrokken, of als de aan/uit-schakelaar gemakkelijk bereikbaar is, trek dan de stekker eruit.
  • Zoek anders de stroomonderbreker van de koelkast in je meterkast en schakel de stroomgroep uit.
    • Controleer of de koelkast geen stroom meer krijgt door de deuren te openen en te kijken of de koelkastverlichting aangaat.
Veiligheidsopmerking: Scherpe metalen onderdelen
Als je onder de koelkast werkt, overweeg dan om handschoenen te dragen om snijwonden door scherp plaatmetaal te voorkomen. Het plaatmetaal is het dunne structurele metaal waar componenten op gemonteerd zijn.
Hoewel het dragen van handschoenen bepaalde bewegingen lastiger kan maken, is het de moeite waard om jezelf te beschermen.
Ijsmachine resetten
Reset eerst je ijsmachine.
Stroom resetten
Wanneer koelkasten tijdelijke stroomstoringen ervaren, kunnen ze in een veilige modus gaan. De veilige modus beschermt de interne componenten van de koelkast tegen elektrische overbelasting. Je zult de stroom naar je koelkast moeten resetten.
  • Trek de stekker van je koelkast uit het stopcontact. Als de stekker moeilijk bereikbaar is, schakel dan de stroomonderbreker uit.
  • Wacht 5 minuten voordat je de koelkast weer van stroom voorziet.
  • Zodra de stroom terug is, open je de vriezer en druk je 3 keer op de lichtschakelaar om een koelcyclus te starten.
  • Houd de temperatuur de komende 24 uur in de gaten.
  • Als je koelkast geen water afgeeft, moet je eerst het apparaat naar voren trekken en de watertoevoer aan de achterkant van de koelkast controleren.
Ijsmachine uitgeschakeld
Als de ijsmachine niet werkt, controleer dan de schakelaar van de ijsmachine. Deze schakelaar bevindt zich meestal achter de ijsbak en wordt vaak per ongeluk uitgeschakeld.
Ijs verstopt de uitgang
Terwijl ijs wordt gemaakt, valt het in een onderste opvangbak. In omstandigheden waarin het ijs niet volledig bevriest of smelt en weer bevriest, kan het een blokkade vormen voor toekomstig ijs. In dit geval zal de ijsmachine rammelen en lawaai maken terwijl er geen ijs wordt gemaakt.
  • Controleer de uitgang waar ijsblokjes worden gemaakt en kijk hoe groot de blokkade zou kunnen zijn.
  • Verwijder het vastzittende ijs met een beitel, haardroger of warm water en een doek, terwijl je oppast dat je de plastic onderdelen niet breekt.
  • Er kan ijs zijn opgehoopt in de ijsvormen. Verwijder dit en giet warm water door de vormen zodat het oude ijs smelt en er nieuw ijs kan ontstaan.
Vriespunttemperatuur is hoger dan -12 °C
Wanneer je ijsmachine stopt met werken, controleer dan de temperatuur van de vriezer. Als de temperatuur van de vriezer hoger is dan -12 °C, zal de ijsmachine niet goed werken. Het werkt het beste wanneer de vriezertemperatuur is ingesteld tussen -18 en -15 °C.
  • Als de vriezertemperatuur te hoog is, zorg er dan voor dat de condensor-spiraal schoon is en de condensor-ventilator werkt om de condensor en compressor te koelen. Deze kunnen bedekt raken met haar en vuil en kunnen worden schoongemaakt met een condensor-spiraalborstel.
  • Controleer de verdamper-spiraal op vorst; als er te veel vorst ophoopt, kan de lucht niet door de spiraal circuleren en moet je de ontdooicomponenten controleren op een defect.
Defecte deurafdichting
Een andere reden waarom de temperatuur instabiel kan zijn, is een defecte deurafdichting. Zonder een goede afdichting wordt de temperatuur instabiel doordat warme lucht de koelkastdeur binnenlekt. Wanneer de temperatuursensor warmere lucht detecteert, blijft de regelaar de compressor extra draaien om de juiste temperatuur van 3 °C voor vers voedsel te behouden. Deze overmatige koeling zorgt ervoor dat de vriezertemperatuur ver onder nul daalt, wat de punt van de waterslang die de ijsmachine van water voorziet, zal bevriezen.
Houd er rekening mee dat voor een goede zuigkracht en afdichting van de deur, de deuren zelfsluitend moeten zijn, zodat hun eigen gewicht helpt de afdichting te behouden.
  • De stelwieltjes of pootjes moeten worden afgesteld om de koelkast iets naar achteren te kantelen. Wanneer er een goede afdichting is, zullen de ontdooicycli binnen 24 uur de waterslang ontdooien en de ijsproductie beginnen.
  • Als je afdichting gescheurd is of niet door de 'dollarbiljet-test' komt, overweeg dan deze te vervangen.
Omhoogstaande bedieningsarm
De bedieningsarm is een metalen staaf die verbonden is met een richtingsschakelaar. Wanneer de ijsbak vol is, wordt de arm in zijn verticale positie geduwd.
  • Laat de arm zakken om de ijsproductie te hervatten.
Vies waterfilter
Je ijsmachine kan de ijsproductie staken terwijl het waterfilter verstopt is en het vervangingslampje brandt. Dit is een voorzorgsmaatregel voor veiligheid en smaak en voorkomt dat het apparaat ijs van slechte kwaliteit maakt.
  • Als het langer dan 6 maanden geleden is dat je het waterfilter van je koelkast hebt vervangen, vervang het dan nu.
Defecte deurschakelaar
Als de ijsmachine in de koelkast niet werkt, kan de deurschakelaar defect zijn. Wanneer de vriezerdeur wordt geopend, doet de deurschakelaar van de vriezer twee dingen: het lampje in de vriezer aangaat en de ijsmachine en dispenser uitschakelen. Als de deurschakelaar faalt, zal de dispenser niet inschakelen.
  • Je kunt de schakelaar testen door de vriezer te openen en de schakelaar in te drukken, en vervolgens de ijsmachine te testen.
  • Ook kan de schakelaar worden gecontroleerd op continuïteit met een multimeter. Als er geen continuïteit is, moet deze worden vervangen.
Lage waterdruk
Als de ijsmachine nog steeds niet werkt, kan de waterdruk in huis te laag zijn. De waterinlaatklep die water aan de ijsmachine levert, is ontworpen om te werken met een minimum waterdruk van 20 psi (ca. 1,4 bar).
  • Loop langs de leiding en controleer de druk op elk punt. Het kan bij het oplossen van problemen helpen om in het midden te beginnen.
  • Een lage waterdruk op enig punt duidt op een lek. Volg de druk.
Defecte waterinlaatklep
Als de temperatuur correct is maar de ijsmachine niet werkt, kan de waterinlaatklep defect zijn. De waterinlaatklep is een elektrisch aangestuurde mechanische klep die opent om water aan de dispenser en ijsmachine te leveren. Als de waterinlaatklep defect is, of als deze onvoldoende druk heeft, laat deze geen water doorstromen. Als resultaat maakt de ijsmachine geen ijs.
De klep vereist ten minste 20 psi (ca. 1,4 bar) om goed te functioneren.
  • Zorg ervoor dat de waterdruk naar de klep ten minste 20 psi is. Sluit de hoofdkraan van de waterleiding en koppel vervolgens de waterinlaatslang los. Houd de slang boven een emmer en open de kraan.
Als de waterdruk voldoende is, gebruik dan een multimeter om te controleren op continuïteit naar de waterinlaatklep.
  • Een waterinlaatklep zou een weerstandswaarde tussen 500Ω en 1,5kΩ moeten aangeven. Buiten dit bereik wijst op een defect.
Als de waterinlaatklep voldoende druk heeft en stroom krijgt, maar de ijsmachine niet wordt gevuld met water om ijs te maken, vervang dan de waterinlaatklep.
Gebarsten ijsblokjesvorm
Ijsmachines met een flexibele vorm of draaivorm werpen blokjes uit door de ijsvorm te draaien. Naarmate deze plastic bak veroudert, wordt deze broos en stijf, en is de kans op barsten groter. Dit gaat meestal gepaard met ijs overal in je vriesvak.
Losse of lekkende leidingaansluitingen
Een onderbreking in de waterstroom door de waterleiding die naar de ijsmachine leidt, kan verklaren waarom er geen nieuw ijs wordt geproduceerd. Dit kan betekenen dat er een kraan is gesloten, er een knik of verstopping in de leiding zit, of dat er een verbinding is losgeraakt. De waterleiding kan bevroren zijn geraakt terwijl deze door of nabij de vriezer liep.
  • Een eerste controle is kijken of je koelkast water afgeeft. Als dat lukt, is het probleem beperkt tot de ijsmachine zelf.
  • Inspecteer elke klep, leiding en connector op lekken. Vervang en draai aan terwijl je bezig bent. Vervang gebarsten plastic onderdelen.
  • Overweeg je ijsmachine te ontdooien. Hierdoor kan ijs in de leiding of hulpstukken smelten. De vulslang raakt vaak bevroren, dus een ontdooicyclus kan helpen om die leiding te ontdooien.
Defecte ijsmachine-assemblage
Als de ijsmachine niet werkt, kan het zijn dat de ijsmachine-assemblage zelf defect is. Er zijn verschillende componenten in de regelmodule van de ijsmachine die kapot kunnen gaan, en de meeste worden niet afzonderlijk verkocht. Sommige ijsmachines hebben een relatief korte levensduur en zijn niet altijd de moeite waard om te repareren.
  • Als andere, eenvoudigere onderdelen zoals de waterinlaatklep of de uitschakelarm zijn uitgesloten, en het enige dat overblijft is de ijsmachine zelf, vervang dan de ijsmachine-assemblage.
Ijsniveau-controlebord
Als de ijsmachine niet werkt, kan het ijsniveau-controlebord defect zijn. De koelkast is uitgerust met een infrarode lichtstraal om het niveau van het ijs in de ijsbak te detecteren. Wanneer het ijsniveau de top bereikt, wordt de straal onderbroken en schakelt de ijsmachine uit. Wanneer ijs wordt gebruikt en het niveau onder de straal zakt, start de ijsmachine opnieuw op.
Thermostaat van de ijsvorm
Als de ijsmachine niet werkt, kan de thermostaat van de ijsvorm defect zijn. In de regelmodule van de ijsmachine zit een thermostaat die de temperatuur van de ijsvorm (ijsbak) bewaakt. Zodra de vorm de juiste temperatuur bereikt, start de ijsmachine een oogstcyclus door de ijsblokjes uit te werpen en bij te vullen met water. Als de thermostaat van de vorm defect is, gaat de ijsmachine niet verder.
  • De thermostaat kan worden gecontroleerd op continuïteit. Vervang deze indien nodig. De vriezertemperatuur moet voor optimale prestaties tussen -18 en -15 °C liggen.
Softwarefouten
Je apparaat heeft mogelijk foutcodes opgeslagen die verdere ijsproductie voorkomen.
  • Als je verstopt ijs hebt verwijderd, kan het de moeite waard zijn om je apparaat aan en uit te schakelen. Als het mogelijk is om de instellingen van de ijsmachine op een bedieningspaneel te resetten, voer dan de reset uit.
  • Als je ijsmachine niet reageert op deze pogingen, controleer dan of de elektrische verbindingen met de ijsmachine, het bedieningspaneel en het stopcontact goed vastzitten.
Gerelateerde pagina's
Regelmatig onderhoud
Het is belangrijk om regelmatig onderhoud aan je koelkast uit te voeren. Je apparaat zou minstens 10-15 jaar mee moeten gaan voordat vervanging nodig is, dus houd het goed draaiende met deze tips.
Aanvullende bronnen
nicO
15.990 Reputatie
88 handleidingen geschreven
Global Fixers Lid van Global Fixers
Community
74 Leden
3.048 handleidingen geschreven
20 opmerkingen
Geladeira liga gela mas não desliga
Ernesto - Antwoord Deel
A geladeira funciona mas não gela e não sei oq fazer
Ednildo Diniz - Antwoord Deel
A forma de gelo, nao deseforma
ADRIANA FRANCISCA DOS ANJOS - Antwoord Deel
Provavelmente quebrou um pedaço da forminha, aconteceu na minha eu mesma, arrumei, não existia na época para comprar só a forminha, usei pedacinho de metal , cola quente e super bonde, nessa sequência. Reforcei bastante, na hora que a forminha gira para despejar o gelo, automaticamente ela recebe um “ tranco “ acredito que ocasionou o problema, por isso precisa reforçar, na minha foi bem nesses local que havia uma rachadura que amortecia o impulso.
Neia - Antwoord Deel
O refrigerador não está congelando por completo, só a parte de cima
Agostinho Campos De Campos - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 45
Afgelopen 7 dagen: 268
Afgelopen 30 dagen: 1,011
Altijd: 49,369
