Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Het "ADD WATER" indicatielampje brandt
Het lampje met het label "ADD WATER" aan de voorzijde van het apparaat brandt.
De ijsmaker heeft geen water meer
Zorg ervoor dat u de ijsmaker uitschakelt en voeg vervolgens water toe tot aan het merkteken voor het maximale waterniveau. Het merkteken voor het maximale waterniveau wordt aangegeven door de letters "MAX" naast een lijn met een pijl in het midden. Deze bevinden zich aan de binnenkant van de machine; nadat u het deksel aan de bovenkant van het apparaat hebt geopend, verwijdert u de ijsmand; de markeringen bevinden zich net daaronder aan de kant die naar de binnenkant van de machine is gericht. Voeg water toe aan dit compartiment volgens de instructies en druk vervolgens op de AAN/UIT-knop om de ijsmaker in te schakelen.
Het "ICE FULL" indicatielampje brandt
Het lampje met het label "ICE FULL" aan de voorzijde van het apparaat brandt.
De ijsmand is vol
Til het deksel aan de bovenkant van het apparaat op en verwijder het ijs uit de ijsmand.
De ijsblokjes plakken aan elkaar
De ijsblokjes plakken aan elkaar en vormen brokken in plaats van dat ze als losse ijsblokjes eruit komen.
De ijsbereidingscyclus duurt te lang
Stop de ijsmaker en wacht tot het ijs gesmolten is. Start de ijsmaker opnieuw nadat u met de SELECT-knop aan de voorzijde van het apparaat ijsblokjes van het formaat SMALL hebt geselecteerd.
De watertemperatuur is te koud
Vervang in dit geval het water door warmer water. Raadpleeg "Het "ADD WATER" indicatielampje brandt" voor instructies over hoe u dit doet. De watertemperatuur moet tussen de 4,44° C en 32,2° C (40° F - 90° F) liggen om het apparaat goed te laten werken.
De ijsmaker doorloopt een normale cyclus maar er wordt geen ijs gevormd
Nadat de machine een standaardcyclus heeft doorlopen, ligt er geen ijs in de mand.
De omgevingstemperatuur of watertemperatuur is te hoog
Om uw ijsmachine goed te laten functioneren, moet de omgevingstemperatuur tussen de 10° C en 40,6° C (50° F - 105° F) liggen en moet de watertemperatuur tussen de 4,44° C en 32,2° C (40° F - 90° F) liggen. Het volgen van deze richtlijnen zou het probleem moeten verhelpen.
De ijsmaker stopt niet met het maken van ijs
De machine blijft ijs maken, ook al heeft deze al een standaardcyclus doorlopen
Direct of gereflecteerd zonlicht kan ervoor zorgen dat de sensor niet goed werkt
Het wordt aanbevolen om de ijsmaker naar een donkerdere locatie te verplaatsen waar deze niet wordt beïnvloed door zonlicht of gereflecteerd zonlicht.
Justin Privitera
16 Reputatie
0 handleidingen geschreven
59 opmerkingen
My ice maker fan is trying to cycle every few minutes but stopping abruptly after a few seconds?
jusduckie69 - Antwoord Deel
Just got mine and it says “ice full" when it is empty..wouldn't start up..googled it and it said to hold the select button down for 10 seconds it tried to work but then said add water.added more water held down select button its doing something now but still says ice full..probably going to return this..
Arron Kilpatrick - Antwoord Deel
Did you figure yours out? Mine is doing this too.
Beverly Pinnix - Antwoord Deel
Same issues here.
memascarter - Antwoord Deel
There are two little sensors above the basket, one on either side. They look like tiny little lights. Make sure those are clean. If they have any kind of mineral buildup on them they think they're seeing ice and will tell you your bin is full.
Heather - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 20
Afgelopen 30 dagen: 105
Altijd: 31,604
