Ga door naar hoofdinhoud
Als je koelkast van Frigidaire geen ijs meer maakt, maar de waterdispenser nog wel werkt (of slechts langzaam werkt), geen paniek! Dit is een veelvoorkomend probleem. Lees verder voor de meest voorkomende onderliggende oorzaken en voorgestelde oplossingen om je ijsmaker weer aan de praat te krijgen.
Als je een nieuwe ijsmaker nodig hebt, biedt iFixit verschillende veel gebruikte ijsmaakmodules.
Ice-Maker Repair Toolkit
Schakelaar van de ijsmaker is uitgeschakeld
Als de ijsmaker van de koelkast niet werkt, controleer dan eerst de schakelaar van de ijsmaker. Deze schakelaar wordt namelijk vaak per ongeluk uitgeschakeld. Als de schakelaar is ingeschakeld maar de ijsmaker nog steeds niet werkt, controleer dan de continuïteit met een Ohm-meter. Vervang de schakelaar indien nodig.
De vriezertemperatuur is hoger dan -12 graden Celcius (10 graden Fahrenheit)
Wanneer je ijsmaker niet meer werkt, controleer dan de temperatuur van de vriezer. Als de vriezertemperatuur hoger is dan -12 graden C (10 graden F) zal de ijsmaker niet goed werken. De ijsmaker werkt het best als de vriestemperatuur tussen de -18 en -15 graden C (0 en 5 graden F) is ingesteld. Als de vriestemperatuur te hoog is, controleer dan of de condenserspoel schoon is en of de condensorventilator werkt om de condensor en compressor te koelen. Controleer de verdamperspoel op ijsvorming – als er zich te veel ijs ophoopt, kan de lucht niet goed door de spoel circuleren en moet je controleren of de ontdooiingsonderdelen defect zijn.
Defecte deurafdichting
Het is ook mogelijk dat de instabiliteit van de temperatuur wordt veroorzaakt door een kapotte deurafdichting. Een slechte afdichting beïnvloedt de isolatie en zorgt dat er warme lucht de deur van de vershoudlade in kan trekken. Als de temperatuursensor de warmere lucht detecteert, laat de regelaar de compressor overuren draaien om de juiste temperatuur van 2-3 graden Celsius (37 graden Fahrenheit) voor vers voedsel te behouden. Door deze overmatige koeling daalt de temperatuur in de vriezer tot ver onder het nulpunt, waardoor het uiteinde van de waterslang die de ijsmaker van water voorziet bevriest.
Houd er rekening mee dat voor een goede deurzuiging en -afdichting de deuren zelfsluitend moeten zijn, zodat hun eigen gewicht helpt om de afdichting te behouden. De draaiknoppen of poten moeten zo worden afgesteld dat de koelkast iets naar achteren kantelt. Als de afdichting goed is, zullen de ontdooicycli binnen 24 uur de waterslang ontdooien en zal de ijsproductie beginnen.
Verstopt waterfilter
Als de ijsmaker van de koelkast niet werkt, kan het waterfilter verstopt zijn. Probeer het waterfilter te vervangen.
Lage waterdruk
Als de ijsmaker nog steeds niet werkt, is de waterdruk in huis misschien te laag. De watertoevoerklep die water levert aan de ijsmaker is ontworpen om te werken met een minimumhoeveelheid waterdruk van 20 psi.
Defecte deurschakelaar
Als de ijsmaker van de koelkast niet werkt, kan de deurschakelaar defect zijn. Wanneer de deur van de vriezer wordt geopend, doet de deurschakelaar van de vriezer twee dingen: hij schakelt het licht in de vriezer aan en schakelt de ijsmaker en de dispenser uit. Als de deurschakelaar defect is, gaat de dispenser niet aan. De schakelaar kan op continuïteit worden gecontroleerd met een Ohm-meter. Als er geen continuïteit is, moet je de schakelaar vervangen.
Defecte watertoevoerklep
Als de temperatuur goed is, maar de ijsmaker niet werkt, kan de watertoevoerklep defect zijn. De watertoevoerklep is een elektrisch gestuurde mechanische klep die opengaat om water naar de dispenser en ijsmaker te voeren. Als de watertoevoerklep defect is of als er onvoldoende druk op staat, stroomt er geen of niet voldoende water heen. Als gevolg daarvan kan de ijsmaker geen ijs maken.
De klep heeft een druk van minstens 20 psi nodig om goed te functioneren. Controleer of de waterdruk naar de klep ten minste 20 psi is. Als de waterdruk voldoende is, controleer dan met een multimeter of er spanning (continuïteit) op de watertoevoerklep staat. Als de klep voldoende druk heeft en stroom krijgt, maar de ijsmaker vult zich niet met water om ijs te maken, raden we je aan de gehele watertoevoerklep te vervangen.
Ijsmaakmodule is kapot
Als de ijsmaker niet werkt, kan het zijn dat de module die het ijs maakt zelf defect is. Er zijn verschillende onderdelen in de module van de ijsmaker die defect kunnen raken en de meeste onderdelen worden niet apart verkocht. IJsmakers hebben ook een relatief korte levensduur en zijn niet altijd de moeite waard om te repareren. Als andere, eenvoudigere onderdelen zoals de watertoevoerklep of de afsluitarm zijn uitgesloten, en het enige dat overblijft de ijsmaker zelf is, vervang deze als geheel.
Kapotte cyclusthermostaat
Deze thermostaat controleert de temperatuur in de ijsmaker en bepaalt het juiste niveau voor de ijsproductie, en schakelt ook de ijsmaker in en uit. Als je last hebt van een onderbroken of geen ijsproductie is het de moeite waard te controleren of dit onderdeel goed functioneert.
  • Verwijder je ijsmaker, en verwijder dan de controlemodule.
  • Aan de achterkant van de eenheid vind je de thermostaatpinnen.
  • Om te bepalen of de thermostaat het probleem is, gebruik je een multimeter om de continuïteit te testen. Als je de thermostaat op kamertemperatuur test, moet deze 0Ω aangeven.
  • Als je de thermostaat een paar uur in de vriezer laat liggen en later weer kijkt welke waarde deze weergeeft, zou de waarde anders moeten zijn. Als de temperatuur tussen de -9 graden en -20 graden Celsius (16 en -4 graden Fahrenheit) schommelt, zal de thermostaat OL of Open Loop aangeven.
  • Als je thermostaat andere waarden aangeeeft of niet (goed) lijkt te werken, zul je deze moeten vervangen.
IJsniveauregelaar
Als de ijsmaker niet werkt, kan de regelaar voor het ijspeil defect zijn. De koelkast is uitgerust met een infrarode lichtstraal om het niveau van het ijs in de ijsemmer te detecteren. Als het ijs de bovenkant bereikt, wordt de straal onderbroken en de ijsmaker uitgeschakeld. Als er geen ijs meer is en het niveau onder de straal zakt, wordt de ijsmaker weer ingeschakeld. Als de regelaar defect raakt, stopt de ijsmaker met het maken van ijs.
Thermostaat van de ijsmaker
Als de ijsmaker niet werkt, is de thermostaat van de ijsmaker mogelijk defect. In de controlemodule van de ijsmaker zit een thermostaat die de temperatuur van de ijsvorm controleert. Zodra de vorm de juiste temperatuur heeft bereikt, start de ijsmaker een oogstcyclus door de ijsblokjes uit te werpen en opnieuw te vullen met water. Als de thermostaat van de mal defect is, zal de ijsmaker geen actie ondernemen. Ter controle kan de thermostaat worden gecontroleerd op continuïteit. Vervang deze indien nodig. De vriestemperatuur moet tussen de -18 en -15 graden Celcius (0-5 graden Fahrenheit) zijn voor optimale prestaties.
[opmerking]conclusie[/commentaar]]
Vragen die mensen ook hebben gesteld
Vergelijkbare Frigidaire koelkastproblemen
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
82 opmerkingen
My ice maker is dripping water. It only stops whin I shut off the water supply.
Calvin - Antwoord Deel
I changed the ice maker’s water filter and now it won’t produce ice, It worked fine before I removed the old water filter I have re-inserted the new filter multiple times and it still will not fill or make ice any help is appreciated
Jeff Rosenberger - Antwoord Deel
I have this exact problem. did you find a solution?
Tara Zomok - Antwoord Deel
I have the same problem. It produces very little ice after changing the filter.
Rhonda Jacobson - Antwoord Deel
There is an ice fill adjustment screw. Mine is behind the white square cover on front of the ice maker. Turn screw half turn and let it run a day or two before making more adjustments
Tommy - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 21
Afgelopen 7 dagen: 141
Afgelopen 30 dagen: 495
Altijd: 379,804
