Ga door naar hoofdinhoud
Ijsblokjesmachines maken normaal gesproken heldere en koude ijsblokjes. Het valt je misschien niet op dat ze geleidelijk aan troebel zijn geworden. Wat je mogelijk wel opmerkt, is dat de blokjes spikkels met donkere stippen bevatten. Als een van deze vreemde situaties zich voordoet, volg dan de onderstaande stappen voor Probleemoplossing om je ijs weer normaal te krijgen.
Eerste controles
Heb je onlangs een koelkast of een nieuw waterfilter geïnstalleerd? Koelkastfilters worden normaal gesproken elke 6 maanden vervangen. Het watersysteem moet na een filterinstallatie of -vervanging worden doorgespoeld.
  • Gebruik een stevige container, druk de waterdispenser vijf seconden in en laat deze vervolgens vijf seconden los. Herhaal dit proces totdat het water gestaag stroomt en alle lucht is verwijderd.
  • Laat het water lopen totdat het helder is. Filters kunnen een deel van hun interne materiaal afgeven en de smaak van het water veranderen of het water verkleuren. Geef je planten water met deze eerste lading gefilterd water.
Samsung-koelkast
Een normaal ijsblokje uit een Samsung-koelkast hoort een troebele witte kleur te hebben en de vorm van een partje sinaasappel te hebben. Samsung-ijsblokjesmachines maken gebruik van snelvriestechnologie, die kleine hoeveelheden mineralen, zuurstof en stikstof in het ijsblokje insluit, wat het een troebele uitstraling geeft. Daarom is het normaal dat het ijs wit en mistig is.
Oud of defect waterfilter
De algehele kwaliteit van je water kan bijdragen aan troebele ijsblokjes.
De mineralen in je water zijn niet schadelijk en komen vaker voor in gebieden met hard water. Deze mineralen, meestal calcium en magnesium, leiden tot troebelheid in het ijs.
Als je geen waterontharder hebt, heb je waarschijnlijk hard water, dat hogere mineraalgehalten bevat.
  • Overweeg gefilterd water of een waterzuiveringssysteem te gebruiken om de waterkwaliteit te verbeteren.
  • Als je koelkast een waterfilter heeft, vervang het filter dan elke 6 maanden.
Temperatuur en invriessnelheid
Wanneer water langzaam of bij inconsistente temperaturen bevriest, worden onzuiverheden naar het midden van het ijsblokje verplaatst, wat tot troebelheid leidt.
Snel invriezen in een goed functionerende vriezer minimaliseert dit effect meestal.
Vuil in de watertoevoer
Vuil in de watertoevoer is soms de bron van gespikkeld water. Als er in je buurt aan waterleidingen is gewerkt, kun je een paar liter water doorspoelen om het systeem schoon te maken. Neem contact op met je loodgieter als dit niet helpt.
Beschadigde ijsbak
Een beschadigde ijsbak kan leiden tot stukjes plastic of andere onzuiverheden die je ijsmix vertroebelen. Vervang de bak als deze verouderd lijkt of gebarsten is.
Gerelateerde pagina's
Aanvullende bronnen
nicO
15.990 Reputatie
88 handleidingen geschreven
Global Fixers Lid van Global Fixers
Community
73 Leden
3.060 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 30
Afgelopen 30 dagen: 112
Altijd: 4,408
