Ga door naar hoofdinhoud
Als je alleen gemalen ijs uit de machine krijgt, controleer dan het volgende.
Overweeg eerst om je ijsblokjesmachine te resetten.
Machine staat ingesteld op gemalen ijs
Dit is een eerste stap en een eenvoudige controle. Zorg ervoor dat je machine is ingesteld op het maken van ijsblokjes.
Ijs is samengeklonterd in de ijsbak
Trek de ijsbak eruit en verwijder al het samengeklonterde ijs. Gebruik warm water om vastzittend ijs te laten smelten en droog de bak daarna af. Plaats de bak terug, laat de ijsblokjesmachine weer ijs maken en probeer dan opnieuw ijs te tappen.
Defecte ijsklep
Wanneer er om ijs wordt gevraagd, opent een klep waardoor ijsblokjes in hun geheel naar buiten kunnen komen. Als er een ijsblokje klem komt te zitten in de klep of achter het reservoir, zal het ijs niet worden afgegeven. Dit kan zich ook uiten in het zeer langzaam afgeven van gemalen ijs.
  • Controleer op ijs achter de bak. Als er geen ijsblokjes achter de bak lagen, verwijder de bak dan en probeer ijs te tappen.
  • Nadat je de deur hebt gesloten en de hendel hebt ingedrukt, hoor je een luide klik. Als je geen klik hoort, moet de klep worden gerepareerd. Als je wel een klik hoort, plaats de bak dan terug en probeer weer ijsblokjes te tappen.
Controleer terwijl de bak eruit is de onderkant op een lange metalen draad. Deze draad past in een vierkant gat van 2,5 cm in de achterkant van de vriezer. Dit mechanisme en de arm bepalen de afgifte van vaste ijsblokjes. In het gat bevindt zich een horizontale stang met een diameter van ongeveer 0,6 cm.
  • Druk de horizontale stang naar beneden.
  • Als je de ijsbak verwijdert, reset de stang dan elke keer.
Gerelateerde pagina's
Aanvullende bronnen
Ijsblokjesmachines voor koelkasten
nicO
15.990 Reputatie
88 handleidingen geschreven
Global Fixers Lid van Global Fixers
Community
74 Leden
3.048 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 20
Afgelopen 30 dagen: 118
Altijd: 7,039
