Ga door naar hoofdinhoud
Zowel losstaande apparaten als koelkast-vriezers hebben soms problemen met het afgeven van ijs. Laten we uitzoeken wat er mis is door de onderstaande gids voor probleemoplossing te volgen. Wees voorzichtig bij het verwijderen van ijsblokkades voordat je het ijs laat ontdooien — plastic onderdelen zijn broos en breken gemakkelijk als ze koud zijn.
Overweeg eerst om je ijsmachine te resetten.
Deur sluit niet goed
De meeste apparaten weigeren ijs (of water) af te geven als de deur niet volledig gesloten is. Controleer of de deuren correct kunnen sluiten en niet op een kier staan. Er kan een voorwerp zijn dat het sluiten blokkeert, een probleem met de afdichting, of een defecte deursensor.
Display vergrendeld
Als het display vergrendeld is — per ongeluk of opzettelijk — zal het geen ijs afgeven. Houd de vergrendelingstoets drie seconden ingedrukt om te ontgrendelen. Controleer ook of het kinderslot niet is ingeschakeld.
Dispenser te lang ingedrukt
Continu gebruik van de ijsmachine kan leiden tot een automatische uitschakeling om te voorkomen dat de motor oververhit raakt (gooi er gewoon wat ijs op!). Als je denkt dat dit het geval is, reset het apparaat dan door de dispenserhendel los te laten en het een paar minuten rust te gunnen.
IJsblokken in de bak, dispenser of raker
Wanneer ijsblokjes worden blootgesteld aan hitte waardoor ze uit het bakje kunnen bewegen, of doordat een deur niet goed sluit, smelt het ijs tot een steeds grotere massa — een ijsberg. Het ontdoen van je systeem van deze ijsblokkades zal waarschijnlijk je problemen met het afgeven van ijs verhelpen.
  • Controleer de glijgoot waar de ijsblokjes worden gemaakt en kijk hoe groot de blokkade zou kunnen zijn.
  • Verwijder het vastzittende ijs met een beitel, stoomreiniger (gebruik geen föhn of heteluchtpistool, want die kunnen het plastic smelten), of warm water en een doek, terwijl je oppast dat de plastic onderdelen niet breken. Er kan ijs zijn opgehoopt in de ijsvormen.
  • Verwijder de vormen en giet er warm water doorheen zodat het oude ijs smelt en er nieuw ijs kan worden gevormd.
Motorstoring
Compacte ijsmachines hebben vaak last van motorstoringen. Deze motor kan de vijzelmotor zijn, of de interne motor van de ijsmachine.
  • Koppel de motor los van de stroom en test op weerstand.
  • Een waarde tussen 400-600Ω is acceptabel. Zelfs als je gemeten weerstandswaarde correct is, kunnen de tandwielen binnenin vastzitten.
  • Gevaar: Verbind de motorkabels met een reserve 115V AC (of regionaal) netsnoer. Markeer een referentielijn op de tandwielen en versnellingsbak voordat je de stroom inschakelt. Kom na 10 minuten terug om te zien of de markeringen zijn verschoven. Als deze test of de weerstandstest faalt, vervang dan de motor.
Vervuilde contactschakelaar
Als je ijsmachine ijs maakt maar geen automatische oogstcycli activeert, dan hebben je contactpunten waarschijnlijk te veel koolstofafzetting. Elke keer dat je machine ijs afgeeft, springt er een vonk over de schakelaar. Na honderden vonken zijn de contacten goed verkoold. Om dit probleem te diagnosticeren, start je een handmatige oogstcyclus.
Verwijder de plastic kap van de regelmodule van de ijsmachine. Dit zou een wit of metalen tandwiel moeten onthullen dat is gelabeld met "DO NOT TURN MANUALLY". Gebruik een jumper-kabel — een geïsoleerde koperdraad van 12 gauge die aan de uiteinden is gestript — en verbind de punten 'T' en 'H' aan de voorkant van het apparaat. Als de ijsmachine werkt, reageert deze op de jumper-kabel en draait het timerwiel. Laat de jumper 5-10 seconden zitten totdat je een klik hoort. De handmatige oogstcyclus is nu gestart.
Als het ijs uit de ijsmachine valt, is dat een goed teken. Je motorschakelaar is vuil. Zoek de punten op en wrijf met 1200-korrelig schuurpapier tussen de punten om koolstof of corrosie van de contactoppervlakken te verwijderen. Leuk weetje: Contactpunten waren de standaard — en constant falende onderdelen — in auto-ontstekingen van vóór de jaren '80!
Storing in vormverwarming
Tijdens de oogstcyclus van de ijsmachine smelt een verwarmingselement de ijsblokjes zodat ze kunnen worden uitgeworpen. Koppel de elektrische aansluitingen los en test op weerstand. Een weerstandswaarde tussen 60-80Ω is in orde. Vervang het element als de waarde buiten de specificatie valt en de vormverwarming niet heet wordt.
Thermostaatstoring
De thermostaat is een temperatuurgeactiveerde schakelaar die het begin van een oogstcyclus aangeeft. Test op weerstand terwijl de thermostaat 10°F (-12°C) of kouder is. Weerstand duidt aan dat de thermostaat niet vervangen hoeft te worden.
Bevroren vijzelmotor
Wanneer de interne temperatuur van de vriezer te laag is en er vocht in de ruimte komt, kan de vijzelmotor bevriezen en kan deze geen ijs meer afgeven.
  • Test je vijzelmotor op weerstand. De waarden moeten tussen 5-50Ω liggen.
  • Door de dispenserhendel ingedrukt te houden, warmt de motor op en smelt het ijs dat de rotatie blokkeert. Dit is niet ideaal en slijt de motor door zware startomstandigheden.
  • Je kunt wellicht een föhn gebruiken om je motor te verwarmen of de vriezer op kamertemperatuur laten komen.
Storing in houdschakelaar
Zoek de houdschakelaar en test op weerstand tussen de "C" en "NO" aansluitingen. Als er geen weerstand is terwijl de schakelaar open of dicht is, vervang dan de schakelaar.
Ijsmachine is leeg
In het geval dat je ijsmachine geen ijs maakt, dan zal je machine niets kunnen afgeven. Volg deze gids om dat probleem op te lossen.
Gerelateerde pagina's
Aanvullende bronnen
nicO
15.990 Reputatie
88 handleidingen geschreven
Global Fixers Lid van Global Fixers
Community
72 Leden
3.060 handleidingen geschreven
8 opmerkingen
The icemaker does not stop making ice, even though the lever is in the upper position.
Eric Farkas - Antwoord Deel
Hi Eric,
Check out our wiki for ice maker won't stop making ice and let us know if any of those fixes worked for you.
nicO - Antwoord Deel
A geladeira é midea nao esta gelando digo frost free nao esta na parte de baixo e sai pouco no congelador
O que fazer
Cintiacab2025 - Antwoord Deel
O Ice maker não distribui gelo, apenas fabrica.
Wellington Tavares - Antwoord Deel
Meu dispenser nao fabrica mais gelo
Sandra Facci - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 8
Afgelopen 7 dagen: 67
Afgelopen 30 dagen: 298
Altijd: 17,396
