Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Gebruik deze reparatiehandleiding om de vijzelmotor in je Whirlpool-koelkast te vervangen.
De vijzelmotor verplaatst ijs naar de dispenser. Als je koelkast niet goed ijs maakt of doseert, is de vijzelmotor mogelijk defect.
Deze reparatiehandleiding is geschikt voor de meeste Whirlpool-koelkasten. Deze handleiding is geschreven met een WRS315SDHW-koelkast als voorbeeld. Als je een ander model hebt, kun je enkele kleine verschillen in de demontage tegenkomen, maar het algehele reparatieproces blijft hetzelfde.
Let op: Sommige foto's tonen de deuren verwijderd voor de duidelijkheid. Het verwijderen ervan is niet vereist en verandert niets aan de procedure.
Wat je nodig hebt
Draai de hoofdkraan dicht
Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact
Trek het ijsblokjesbakje volledig uit de gleuf in de behuizing.
Verwijder de schroef/schroeven waarmee de ijsblokjesmachine is bevestigd.
De tweede foto toont de mogelijke locaties van de schroeven in een verwijderde ijsblokjesmachine.
Trek de ijsmaker-assemblage uit de sleuf in het chassis.
Laat de assemblage hangen om bij de (kabel)aansluitingen te kunnen.
Koppel alle (kabel)aansluitingen los die aan de ijsblokjesmaker vastzitten.
Verwijder de schroef/schroeven waarmee het ijsblokjesmaker-vijzelmechanisme vastzit.
Trek de ijsblokjesmaker-vijzelmodule uit de sleuf in het chassis.
Laat de module hangen om toegang te krijgen tot de (kabel)aansluitingen.
Koppel alle (kabel)aansluitingen los die aan de ijstappen-unit zijn bevestigd.
Draai de vijzelvin rechtsom totdat deze loskomt van de montage.
Verwijder de vijzelvin.
Verwijder de schroef/schroeven waarmee de aardingsdraad vastzit.
Verwijder de schroef/schroeven waarmee de vijzelmotor is bevestigd.
Gebruik een pincet met puntige uiteinden of uw handen om de aardedraad los te koppelen van de vijzelmotor.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerd recyclebedrijf.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Vraag onze antwoordenforum om hulp.
