Ga door naar hoofdinhoud
Ijsmachines falen doorgaans om een paar redenen, en als je ijsmachine geen ijs maakt, alleen ijs vergruist, geen ijs afgeeft, of niet stopt met ijs maken, bekijk dan eerst de gelinkte handleidingen. Als je na het resetten van de stroom naar de koelkast na 24 uur nog steeds geen ijs hebt, moet je wellicht de ijsmachine resetten.
Druk op de resetknop
Hoewel het resetten van ijsmachines per merk verschilt, zijn de algemene procedures voor elk merk en model hetzelfde. Volg bij twijfel alle volgende stappen voor een ijsmachine van welk merk of model dan ook. Plaats doeken en de ijsbak onder je ijsmachine om te voorkomen dat er tijdens deze tests water ophoopt.
  • Zet de schakelaar van de ijsmachine 5 seconden uit en daarna weer aan.
  • Houd de resetknop 5 seconden ingedrukt.
  • Beweeg de voelarm meerdere keren op en neer.
Het apparaat staat nu in testmodus en zal een handmatige ijs-oogstcyclus uitvoeren. Kijk hoe de arm beweegt en de lade de ijsblokjes loost of op een andere manier uitwerpt. Vervolgens start een vulcyclus. Je ijsmachine is gereset.
Een Whirlpool-ijsmachine resetten
Whirlpool-ijsmachines zijn de meest voorkomende ijsmachines. Volg deze stappen:
  • Trek de plastic kap van de regelmodule van de ijsmachine af.
Dit zou een wit of metalen tandwiel moeten blootleggen met het label "DO NOT TURN MANUALLY" (niet handmatig draaien).
  • Gebruik een jumper-kabel — een geïsoleerde koperdraad van 12 gauge die aan de uiteinden gestript is — en verbind punten 'T' en 'H' aan de voorzijde van het apparaat door.
Als de ijsmachine werkt, reageert deze op de jumper-kabel en draait het timerwiel. Laat de jumper 5-10 seconden zitten totdat je een klik hoort. De handmatige oogstcyclus is gestart.
Als je ijsmachine ijs maakt maar de automatische oogstcycli niet activeert, moet je de modulaire kop of de volledige ijsmachine-assemblage vervangen.
Een Samsung-ijsmachine resetten
  • Verwijder de ijsbak. Oudere apparaten hebben een lipje rechtsboven dat ingedrukt moet worden. Trek de bak naar buiten en omhoog.
  • Zoek de blauwe resetknop aan de zijkant van de kopmodule met het label "test switch".
    • Als je de ijsbak niet kunt verwijderen, voer dan een handmatige ontdooiing uit van de ijsbak. Gebruik een stoomreiniger aan de buitenkant van de ijsbak om de afdichting te smelten en te verbreken.
      • Waarschuwing: Gebruik geen heteluchtpistool of haardroger, omdat je hiermee de plastic onderdelen kunt laten smelten en beschadigen.
  • Houd de resetknop 5 seconden ingedrukt en wacht op een enkel piepsignaal.
    • Druk niet herhaaldelijk op de testknop, aangezien water kan overstromen of ijs kan vastlopen.
  • Plaats de ijsbak terug om eventueel water op te vangen. Een piepsignaal geeft aan dat de cyclus loopt; dit stopt zodra de cyclus voltooid is.
    • Meerdere piepsignalen kunnen wijzen op andere problemen met je ijsmachine. Als je geen piepsignaal hoort en beweging in de ijsmachine ziet, is deze gereset. Als je geen piepsignaal hoort en er is geen beweging, zet de koelkast dan twee minuten uit voordat je de test opnieuw uitvoert.
  • Je moet mogelijk tot 24 uur wachten na het resetten voordat je apparaat weer ijs begint te maken. Daarna produceren ijsmachines elke 3 uur 2 porties ijs.
Hier is meer advies voor het resetten van de ijsmachine van Samsung.
Een GE-ijsmachine resetten
De arm van de ijsmachine heeft een veer waarvan de spanning de arm naar de voorkant van de machine houdt. De veer kan verschuiven terwijl ijs bevriest en de arm beweegt.
  • Lijn de veer opnieuw uit en zet de ijsmachine uit.
  • Beweeg na het opnieuw opstarten de arm drie keer op en neer om de ijsmachine te resetten.
LG Slim Spaceplus-ijsmachine resetten
Net als bij de andere ijsmachines in de lijst, moet je eerst het ijscompartiment openen zodat je de ijsmachine kunt zien.
  • Zoek de resetknop aan de onderkant van de linkerkant van de ijsmachine. Houd deze knop 5 seconden ingedrukt en observeer vervolgens de oogstcyclus. De lade draait en keert zichzelf om.
Apparaat loskoppelen van de stroom
Als het resetten met de andere methoden niet succesvol is, probeer dan een klassieke reset. Het vinden van het stopcontact en het loskoppelen van de stekker kan lastig zijn als je apparaat is ingebouwd en zwaar is.
Zoek in plaats daarvan de groepenkast op en schakel de stroomonderbreker uit die bij je apparaat hoort. Wacht één minuut en reset daarna de stroom.
Gerelateerde pagina's
Aanvullende bronnen
Whirlpool Side-by-Side koelkast foutcodes en diagnose
Koelkast-ijsmachines
Instructies voor het resetten van Samsung-ijsmachines
nicO
15.990 Reputatie
88 handleidingen geschreven
Global Fixers Lid van Global Fixers
Community
73 Leden
3.060 handleidingen geschreven
1 Opmerking
The problem I’ve had with all my ice machines, yes I’ve had 4, various ones, is that the plastic ice tray that holds the water that makes the ice, always cracks, every single one has cracked and the water leaks out and you get no ice.
This is a problem that needs to be addressed by all these ice makers
Sandra - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 65
Afgelopen 7 dagen: 499
Afgelopen 30 dagen: 1,928
Altijd: 142,128
