Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Uitgelichte handleiding
De iFixit-werknemers vonden deze handleiding uitzonderlijk cool.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Gebruik deze handleiding om de deursensor of de deurschakelaar van uw Whirlpool-koelkast te vervangen.
De deurschakelaar detecteert of de deur open is of dat het controlebord denkt dat deze open is. Als u problemen heeft met het tappen van ijs/water, of als het licht in uw koelkast niet uitgaat, dan is de deurschakelaar mogelijk defect.
Deze handleiding is geschikt voor de meeste Whirlpool-koelkasten. Deze handleiding is geschreven met een Whirlpool WRS315SDHW-koelkast als voorbeeld. Als u een ander model heeft, kunt u kleine verschillen in de demontage tegenkomen, maar het algehele reparatieproces is hetzelfde.
Let op: Sommige foto's tonen de deuren verwijderd voor de duidelijkheid. Het verwijderen van de deuren is niet vereist en verandert niets aan de procedure.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Steek een platte schroevendraaier, of een vergelijkbaar gereedschap, tussen de deursensor en het chassis.
Wrik de deursensor genoeg omhoog zodat je deze met je vingers kunt vastpakken.
Trek de deursensor ver genoeg door het chassis om bij de (kabel)aansluitingen te kunnen.
Ontkoppel alle (kabel)aansluitingen die aan de deursensor vastzitten.
Verwijder de deursensor.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Breng uw e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerde recycler.
Is de reparatie niet verlopen zoals gepland? Vraag onze antwoordenforum om hulp.
