Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Gebruik deze reparatiehandleiding om de verdamperventilator in je Whirlpool-koelkast te vervangen.
De verdamperventilator trekt lucht over de koelspiralen en circuleert deze lucht in de koelkast- en vriezercompartimenten. Als je koelkast niet koelt, maar je vriezer wel werkt, is je verdamperventilator mogelijk kapot.
Deze handleiding werkt voor de meeste Whirlpool-koelkasten. Deze handleiding is geschreven met een WRS315SDHW-koelkast als model. Als je een ander model hebt, kun je enkele kleine verschillen bij het demonteren tegenkomen, maar het algehele reparatieproces blijft hetzelfde.
Let op: Sommige foto's tonen de deuren verwijderd voor de duidelijkheid. Het verwijderen ervan is niet vereist en verandert niets aan de procedure.
Wat je nodig hebt
Draai de hoofdkraan dicht
Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact
Til de onderkant van de verdamperkap omhoog en over de rand in het chassis.
Trek de kap naar je toe om de bovenste clips los te maken.
Blijf de verdamperkap naar u toe trekken om de metalen klemmen los te maken van het chassis.
Verwijder de verdamperkap.
Gebruik een pincet met puntige uiteinden, of je vingers, om de aardingsdraad (of -draden) los te koppelen van de verdamperventilator.
Verwijder de schroef/schroeven waarmee de verdamperventilator is bevestigd.
Schuif de schuimbuffer naar beneden om hem los te maken van de lip in de behuizing.
Verwijder de schuimbuffer.
Herhaal deze procedure voor eventuele overige schuimbuffers.
Trek de behuizing van de verdamperventilator omhoog en naar buiten uit het chassis om deze te verwijderen.
Trek de verdamperventilator recht van de motor af om deze te verwijderen.
Gebruik uw vingers om de clips van de motorsteun los te wippen uit de behuizing.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerd recyclingbedrijf.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Vraag onze antwoordenforum om hulp.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
2Gids Commentaar
Yep, mine did the same quite some time ago. Finally the evaporator fan gave up so the freezer, towards the bottom (double door unit) would freeze water but not the upper section. The evaporator fan pushes air from the freezer through some ducting over to the refrigerator which is how the fridge stays cold. On my Whirlpool I removed a panel which gave me access to reach in and feel the fan, noticing it was not turning. With a little help from WD 40 the fan started spinning but later stopped. As soon as I did get the fan working the entire freezer measured the right temperature for freezing as did the fridge, the fridge temp went down and finally measured "safe" on my temp guage. NOW it's time to replace that fan WHICH is much cheaper that replacing the entire refrigerator.
Hope this helps give you an idea what that noise you're hearing might be and pointing to the fan which may finally give up the ghost.
