Ga door naar hoofdinhoud
De basis
Reset de aardlekschakelaar. Als de resetknop niet vastklikt, kan het zijn dat de stroomonderbreker is uitgeslagen. Aardlekschakelaars zijn niet bedoeld voor overstroombeveiliging; dat is de taak van de stroomonderbreker. Als de stroomonderbreker niet is uitgeslagen, kan je aardlekschakelaar defect zijn.
  • Haal de stekkers uit het stopcontact van alle andere apparaten die mogelijk op dezelfde groep als je koelkast zijn aangesloten.
  • Observeer of je acties kunt ontdekken die ervoor zorgen dat de aardlekschakelaar uitslaat.
  • Probeer, indien mogelijk, je koelkast als enige apparaat op die stroomgroep te laten draaien. Het beste is een speciale groep waar alleen het stopcontact van de koelkast op is aangesloten.
Onnodige aardlekschakelaar-aansluiting
Als het stopcontact zich op meer dan 1,8 meter (6 voet) afstand van de rand van een aanrechtblad bevindt, hoeft het mogelijk geen aardlekschakelaar-aansluiting te zijn als het niet bedoeld is voor keukenapparatuur (het stopcontact voor een koelkast voldoet hieraan), maar...
  • De 2017 National Electrical Code Art. 210.8(A)(6) geeft aan dat stopcontacten die niet bedoeld zijn voor aanrechtgebieden geen aardlekbeveiliging nodig hebben.
  • De 2017 National Electrical Code Art. 210.8(A)(7) neemt enige vrijheid weg, omdat stopcontacten bij wasbakken (elke wasbak) binnen 1,8 m (6 voet) van de rand van de wasbak wel zo beveiligd moeten zijn.
    • Dus, als het stopcontact van je koelkast zich binnen die afstand van een wasbakrand bevindt, moet het volgens de strengste interpretatie beveiligd zijn.
    • Zo niet, dan kun je die beveiliging achterwege laten. Zelfs stopcontacten onder het aanrecht hebben dit dus nodig. Het kan de moeite waard zijn om een stopcontact te verplaatsen, zelfs een die achter een koelkast zit, om de beveiliging weg te kunnen laten.
  • De 2017 National Electrical Code Art. 210.8(A)(2) vereist aardlekbeveiliging voor ALLE stopcontacten in de garage, dus de tweede (oude) koelkast zal in nieuwere huizen te maken krijgen met aardlekbeveiliging in garage-stopcontacten.
Kortom, de NEC is van mening dat nieuwere productiestandaarden voor apparaten lagere lekstromen toelaten, dus hinderlijk uitslaan zou geen probleem moeten zijn. We zien deze beveiliging dan ook steeds vaker. Je kunt in een lastig parket zitten met een ouder apparaat in een nieuwer huis.
Laten we verder kijken en zien wat we kunnen controleren of veranderen.
Defecte aardlekschakelaar-aansluiting
Afbeelding
Ze gaan kapot, dus een relatief goedkope oplossing is het vervangen van de aardlekschakelaar. Hoewel dit "onderdelen gooien naar het probleem" is, maken de moeilijkheid van het testen, de relatief lage kosten en de geringe inspanning dit een zinvolle aanpak, vooral bij oudere aardlekschakelaars (7+ jaar).
Lekkende belastingen
Zorg ervoor dat het stopcontact van de koelkast de stroomgroep niet deelt met een ander item, zoals een verlengsnoer of decoratieve buitenverlichting. Het snoer kan beschadigd zijn en de lampjes kunnen voldoende lekstroom hebben om de aardlekschakelaar te laten uitslaan.
Dit is waarom een speciale stroomgroep voor de koelkast een voordeel kan zijn. De ontoegankelijke locatie betekent dat deze zelden, zo niet nooit, voor een andere belasting zal worden gebruikt. Maar een stroomgroep met meer stopcontacten wel.
Zorg ervoor dat je koelkast geen stekkerdoos gebruikt; er zijn veel mogelijke lekpaden in zo'n doos.
Afbeelding
Overbelast stopcontact
Het ligt misschien niet alleen aan het apparaat, maar aan een combinatie van belastingen die te veel stroom verbruikt, wat het uitslaan veroorzaakt. De aardlekschakelaar slaat niet uit; zoals vermeld, biedt deze geen overstroombeveiliging.
Aardlekschakelaar
Aardlekschakelaar
Het onderdeel dat is uitgeslagen, is de stroomonderbreker in de meterkast. Je hebt MOGELIJK aardlekschakelaars zoals degene die hier wordt getoond (ze hebben meestal een kleine TEST-knop samen met de bedieningshendel), maar wat hier wordt beschreven is geen uitschakeling op basis van aardlek; het is een overbelastingsuitschakeling.
Een elektrische kachel die een stroomgroep deelt met een koelkast kan dit gemakkelijk veroorzaken. De kachel draait meestal niet wanneer de koelkast dat doet, maar heel af en toe wel, en wanneer de koelkast start, slaat de groep uit. Zelfs het inschakelen van een grote computervoeding kan dit veroorzaken wanneer de koelkast al draait.
Lekstroom van het apparaat
Defect netsnoer
Het netsnoer kan beschadigd raken, vooral de isolatie, wat kan leiden tot problemen met lekstroom. Trek de stekker van de koelkast uit het stopcontact. Controleer op breuken of scheuren in de isolatie. Dieren kunnen ook aan snoeren knagen, dus inspecteer de hele lengte. Vooral frustrerend is een interne verbinding tussen de nulleider en de aarde.
Omdat de nulleider en de aarde uiteindelijk met elkaar verbonden zijn in de meterkast, fungeert de aarddraad als een alternatief pad voor de terugkerende stroom. Er is maar een heel klein beetje minder stroom in de nulleider nodig om de aardlekschakelaar te laten uitslaan.
  • Je kunt een ander apparaat proberen, zoals een lamp, om te zien of het probleem in de aardlekschakelaar zit. Als de lamp voor problemen zorgt, is de aardlekschakelaar waarschijnlijk de boosdoener.
  • Een paar tests:
    • Gebruik een multimeter om de nul- en aardingspinnen van het snoer te testen op enige vorm van verbinding met elkaar. Alles anders dan een open circuit betekent een probleem, ofwel met het apparaat of met het snoer.
Rood-Lijn, Geel-Nul, Groen-Aarde
  • Koppel het snoer los van het apparaat en sluit de multimeter aan op de nul- en aardingsaansluitingen met de continuïteitsfunctie (pieptoon) ingeschakeld terwijl je het snoer buigt. Elke pieptoon vertelt je dat het tijd is voor een nieuw snoer.
    • Als er geen problemen zijn met het snoer, ga dan naar het volgende item.
Lekstromen in het apparaat
Je kunt ook aardfouten hebben in andere onderdelen, zoals compressoren, verwarmingselementen voor ijsblokjesmachines of ontdooiingsverwarmingselementen, die nog steeds werken maar de aardlekschakelaar doen uitslaan. Dat is wat hij hoort te doen. Dit zal hoogstwaarschijnlijk de compressor zijn, maar het kan ook het ontdooiingsverwarmingselement of een ander onderdeel zijn. Controleer onderdelen op continuïteit naar aarde. Je wilt geen verbinding hebben!
IJsblokjesmachines zijn een veelvoorkomende bron van dit probleem; hier is een link naar Whirlpool Refrigerator Ice Makers.
Vocht of stof in (kabel)aansluitingen en op printplaten biedt een lekpad dat lastig met een multimeter op te sporen kan zijn. Zoek naar vuil of vocht op het controlebord / moederbord of andere platen of onderdelen waar netspanning aanwezig is tijdens bedrijf, zoals voedingen. Maak ze goed schoon (je kunt hiervoor isopropylalcohol van hoog percentage gebruiken, boven de 90%) en zorg dat ze droog zijn.
Beschadigde bedrading van het apparaat
Beschadigde draden op apparaten, vooral bij kastdeurscharnieren van koelkasten, kunnen een onbedoelde aarding veroorzaken. Je merkt misschien een verband tussen het bewegen van een onderdeel en het uitslaan van de aardlekschakelaar.
Onjuist aangesloten bedrading van het apparaat
Soms kunnen (kabel)aansluitingen in het apparaat worden blootgesteld aan vocht, en als ze niet waterbestendig zijn, kunnen ze een aardfout veroorzaken (en corroderen). Je kunt ervoor zorgen dat al je (kabel)aansluitingen droog zijn, en bij alle krimpaansluitingen moet siliconen vet op het open uiteinde worden aangebracht. Hoewel siliconenkit (RTV) een betere keuze lijkt voor waterbestendigheid, komen er tijdens het uitharden vaak dampen vrij die corrosief kunnen zijn voor de verbinding. Het kan ook in de loop van de tijd krimpen. Het vet beschermt alles.
Probleem met apparaat en aardlekschakelaar-combinatie
Het kan zijn dat je op het punt bent beland waar je het apparaat moet wegdoen of de aardlekbeveiliging van het stopcontact moet verwijderen. Raadpleeg een elektricien om te zien of er oplossingen zijn waarmee je je apparaat kunt behouden zonder de verplichte aardlekbeveiliging uit te schakelen.
Hier is een video die laat zien hoe je aardlekbeveiliging verwijdert van een stopcontact dat achter een andere aardlekschakelaar is geplaatst.
plak ze stevig vast met elektrische tape
Gerelateerde pagina's
Whirlpool-koelkast koelt niet
Whirlpool-koelkast maakt zoemend geluid
Whirlpool-koelkast maakt kloppend geluid
Deur van Whirlpool-koelkast sluit niet
Whirlpool-koelkast lekt water
Whirlpool-koelkast geeft geen water
Whirlpool-koelkast koelt niet maar vriezer werkt wel
Licht van Whirlpool-koelkast flikkert
IJsblokjesmachine van Whirlpool lekt
IJsblokjesmachine van Whirlpool maakt geen ijs
Vriezer van Whirlpool vriest niet
Vriezer van Whirlpool vriest ijs niet hard
Aanvullende bronnen
Testen van compressorrelais van de koelkast
Testen van condensatoren van apparaten
nicO
15.990 Reputatie
88 handleidingen geschreven
Global Fixers Lid van Global Fixers
Community
72 Leden
3.060 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 23
Afgelopen 30 dagen: 96
Altijd: 6,299
