Ga door naar hoofdinhoud
De basis
Misschien wil je een kijkje nemen bij de componentdiagrammen op onze Hoe een koelkast werkt-pagina. Dit helpt je begrijpen waar alle hoofdcomponenten zich bevinden, zodat je ze gemakkelijker kunt vinden.
Het is ook belangrijk om regelmatig onderhoud aan je koelkast uit te voeren. Houd hem in goede staat met deze tips.
Schakel de koelkast uit voordat je elektrische componenten verwijdert, vervangt of op continuïteit test. Dit voorkomt schade aan de componenten en voorkomt dat je een elektrische schok krijgt.
  • Als de koelkast van de muur is getrokken, haal dan de stekker uit het stopcontact.
  • Zoek anders de stroomonderbreker van de koelkast in je meterkast en schakel de groep uit.
  • Controleer of de lampjes in de koelkast uit zijn wanneer je de deur opent.
Verkeerd geladen of overvolle koelkast
De verdamperventilator blaast koude lucht door de vriezer. Te veel voedsel of verkeerd geplaatst voedsel blokkeert de ventilatieopeningen en voorkomt een juiste temperatuurregeling. De ventilatieopeningen van de koelkast zorgen voor luchtstroom tussen het koel- en vriesvak. De volgende tips kunnen je vriezer helpen een veilige temperatuur te behouden:
  • Zoek de verdamperventilator en verplaats diepvriesproducten verder weg.
  • Deblokkeer de ventilatieopeningen. Een vuistregel voor het voorkomen van ijsvorming is om voldoende voedsel in de vriezer te leggen, maar een duimbreedte ruimte tussen het voedsel en de wanden te houden.
Onjuiste thermostaatinstelling
Als je koelkast een knop of draaischijf heeft om de temperatuur in te stellen, controleer deze dan. Verifieer of deze op koud staat en niet per ongeluk is verschoven. Gebruik een thermometer als je geen digitaal display voor de thermostaat hebt. De vriezer zou rond de -18°C (0°F) moeten zijn.
Stroom resetten
Je moet proberen de stroom naar je koelkast te resetten. Zorg ervoor dat er stroom op het stopcontact staat; als het lampje in het koelgedeelte niet aangaat wanneer de deur wordt geopend, wijst dit op een stroomprobleem.
  • Haal de stekker van je koelkast uit het stopcontact. Als de stekker moeilijk bereikbaar is, schakel dan de stroomonderbreker uit.
  • Wacht 5 minuten voordat je de koelkast weer van stroom voorziet.
  • Dit reset je koelkast, maar sommige standen moeten handmatig worden uitgeschakeld. (zie de volgende stap)
  • Houd de temperatuur de komende 24 uur in de gaten.
Defecte deurafdichtingen
Deurafdichtingen zijn de afdichtingen voor je koelkast. Naarmate ze verouderen en verslijten, ontsnapt er koude lucht door de kieren in de afdichtingen.
Vuile condensorcoils
Aan de achterzijde en onderkant van je koelkast bevinden zich de condensor en de bijbehorende coils. Het koelmiddel stroomt door de coils die warmte afgeven tijdens de koelcyclus. Naarmate stof en vuil zich op de coils ophopen, wordt de koelkast minder efficiënt en moet hij harder werken om af te koelen.
  • Trek de koelkast van de muur en inspecteer de coils.
    • Je koelkast heeft mogelijk een kantelbeveiliging en kan alleen worden verwijderd door hem recht naar voren van de muur te trekken.
  • Verwijder stof van de condensorcoils en de ventilator met een stijve borstel en een stofzuiger.
  • Werk voorzichtig tijdens deze taak en voorkom dat de buizen verbogen of beschadigd raken.
Vriezer moet worden ontdooid
Een ophoping van ijs aan de binnenkant kan de efficiëntie van je apparaat beïnvloeden. Controleer de achterkant van het vriesvak op ijsvorming. Als het een jaar of langer geleden is sinds je de vriezer voor het laatst hebt ontdooid, overweeg dan om een geforceerde ontdooiing of handmatige ontdooiing uit te voeren.
  • Haal de stekker uit het stopcontact of schakel het apparaat uit.
  • Haal de vriezer leeg en verwijder voorzichtig het ijs.
  • Leg handdoeken op de bodem van het apparaat en plaats bakken met heet water of een heteluchtpistool — voorzichtig — op een plek om het ijs te smelten.
  • Droog de vriezer volledig af voordat je hem weer inschakelt.
Als je een apparaat met automatische ontdooiing hebt, wijst dikke ijsvorming erop dat een onderdeel van de ontdooicyclus defect is.
Er kan ook een zoemend of schurend geluid uit de achterkant van de vriezer komen. Dit kan ijs zijn dat de verdamperventilator hindert.
Defecte condensor- of verdamperventilatormotor
Hier is een diagram van de luchtstroom door de ventilatoren in een French Door koelkast:
Afbeelding
De condensorventilator trekt lucht over de compressor en door de condensorcoils. Als de ventilatormotor niet normaal werkt, zal de koelkast niet goed koelen.
  • Controleer de ventilatorbladen op fysieke obstructies.
  • Draai de ventilator met de hand. Als deze niet vrij ronddraait, vervang dan de motor.
  • Als deze vrij draait, test de motor op continuïteit. Vervang de condensorventilatormotor als de continuïteitstest faalt.
De verdamperventilator trekt lucht over de koelspiralen en circuleert deze lucht in de koel- en vriescompartimenten. De verdamperventilator moet draaien zolang de compressormotor draait. Als je koelkast slechts één verdamperventilatormotor heeft, bevindt deze zich in het vriesvak. Wanneer de ventilator faalt, circuleert er geen koude lucht naar de koelkast. In dit geval kan de vriezer wel koud worden terwijl de koelkast warm blijft.
    • Opmerking: De ventilator draait mogelijk niet als hij bevroren is. Ontdooi de vriezer en kijk of de ventilator vrij kan draaien.
  • Als deze vrij draait, test de motor op continuïteit. Vervang de verdamperventilatormotor door een nieuwe als de continuïteitstest faalt.
  • Een ongebruikelijk luidruchtige motor moet ook worden vervangen.
Nieuwere vriezers gebruiken mogelijk een borstelloze motor, die niet eenvoudig uit elkaar te halen of te testen is.
Defecte thermistor
Een ander probleem dat verhindert dat je vriesvak koud genoeg wordt, is een defecte thermistor. De thermistor is een sensor die de luchttemperatuur bewaakt. Deze is verbonden met het controlebord. Als de thermistor defect is, koelt de koelkast niet (of kan hij continu blijven koelen).
Afbeelding
Pak een multimeter en test de thermistor op continuïteit. Je kunt de thermistor meten bij kamertemperatuur (21°C) of in ijswater. Voor ijswater: plaats de thermistor in een beker met ijs, water en een theelepel zout. Dit zorgt voor een temperatuur van 0°C. De volgende waarden zijn gebruikelijk.
Bij kamertemperatuur (25°C): als de waarde van de vriezerthermistor niet rond de 2,7 kΩ ligt, vervang dan de thermistor.
In het ijswater-zoutmengsel: als de waarde van de vriezerthermistor niet rond de 9 kΩ ligt, vervang dan de thermistor.
Defecte thermostaat
Bij enkele kleine, oudere of goedkopere Whirlpool-koelkasten bestaat het temperatuurregelsysteem uit een thermostaat die fungeert als sensor voor de koelkast. Dit is een temperatuurgestuurde schakelaar. Koelkasten met dit soort regeling hebben meestal alleen een knop. Wanneer de temperatuur boven de ingestelde waarde ligt, zorgt de thermostaat ervoor dat de compressor start, samen met eventuele ventilatoren.
  • Draai de thermostaat van de laagste naar de hoogste stand en luister of je een klik hoort.
    • Als je geen klik hoort, moet deze waarschijnlijk worden vervangen.
  • Zoek de thermostaat en test deze op continuïteit. Een weerstandswaarde tussen 0‑1Ω is acceptabel.
Defect startrelais
Het startrelais is een klein apparaat dat aan de zijkant van de compressor is gemonteerd. Het levert gedurende een fractie van een seconde stroom aan de startwikkeling bij het opstarten om de compressor op gang te helpen. Als het startrelais defect is, kan de compressor haperend draaien of helemaal niet, waardoor de vriezer niet koud genoeg wordt. Het startrelais moet worden vervangen als het defect is.
  • Test het startrelais. Bekijk deze video om te controleren of je startrelais functioneert.
  • Vervang het relais als de test faalt. Als het relais de test doorstaat, ga dan verder met het testen van de compressor.
Defecte condensator
Als de condensator defect is, kan de compressor niet starten en draaien zoals het hoort. De meeste nieuwere koelkasten gebruiken een bedrijfscondensator die in het circuit blijft en de energie-efficiëntie van de compressor verbetert. Sommige oudere koelkasten hebben mogelijk een startcondensator die alleen bij het opstarten functioneert. Deze komen minder vaak voor.
Je kunt vaak zien welk type je hebt door naar een paar factoren te kijken. Veel bedrijfscondensatoren zijn polymeercondensatoren met een kleine, rechthoekige blokvorm. Er zijn cilindrische bedrijfscondensatoren, maar die zijn minder gebruikelijk (sommige LG-koelkasten hebben deze). De capaciteitswaarden van bedrijfscondensatoren in koelkasten zijn doorgaans lager, tussen de 10 en 22µF (µF staat voor microfarads, ook afgekort als MFD).
Een typische bedrijfscondensator
Verwijder de condensator veilig en ontlaad hem met een ontlaadgereedschap.
Bij kleinere condensatoren kun je een schroevendraaier met een geïsoleerd handvat gebruiken om deze te ontladen. Maar wees voorzichtig naarmate condensatoren groter worden.
Test de condensator met een capaciteitsmeter; vervang deze als de gemeten waarde buiten de tolerantie valt die op de condensator staat (meestal +/- 5-10%).
Een snelle functionele controle voor een condensator is om je multimeter op de continuïteitsfunctie met de pieper in te stellen. Verbind de condensator een paar seconden met de meetpennen. Wissel daarna de meetpennen om naar de tegenovergestelde polen. Als de condensator ten minste enige lading vasthoudt, zou je een korte piep moeten horen. Dit vertelt je niet of de capaciteit correct is, alleen dat de condensator lading kan vasthouden.
Wanneer je een condensator vervangt, schaf dan exact het type aan van de bestaande condensator met dezelfde capaciteitswaarde. Je kunt veilig een condensator gebruiken met een gelijk of hoger voltage dan het origineel.
Als alles in orde lijkt, ga dan naar het volgende punt.
Lekkend koelmiddel in gesloten systeem
Overmatige trillingen en verouderde aansluitingen in de onder druk staande koelmiddelloop kunnen een koelmiddellek veroorzaken. Er zijn een paar manieren om te controleren of dit het geval is.
Loopt de compressor continu om de koelkast koel te houden? Een lage koelmiddeldruk leidt tot koelingsproblemen zoals het te warm zijn van de vriezer. Als de verdampercoils van de vriezer niet volledig met rijp bedekt zijn, wijst dit ook op een lek of een verstopping in het koelsysteem.
  • Inspecteer op olieachtige resten op de condensorcoils en op of rond de compressor. Het koelmiddel is gemengd met olie die de compressor smeert. Olie wijst op een koelmiddellek.
Het kantelen of transporteren van een koelkast op zijn kant kan een verstopping veroorzaken. De smeerolie aan de onderkant van de compressor kan in de koelmiddelleidingen terechtkomen en ervoor zorgen dat de compressor doorbrandt. Een verstopping in het systeem kan ijsvorming veroorzaken aan de andere kant van de obstructie in het stroompad van het koelmiddel.
  • Een witgoedmonteur kan de lage- en hogedrukzijde van het gesloten koelmiddelsysteem meten. De drukwaarden geven aan of de hoeveelheid koelmiddel correct is en of er obstructies in het gesloten systeem zijn.
Defect hoofdcontrolebord
Het hoofdcontrolebord kan defect zijn als de koelkast niet koud genoeg wordt. Dit komt niet vaak voor. Controleer eerst het ontdooisysteem, de koelventilatoren en de koelingsregelaars.
Defecte compressor
De compressor is het werkpaard van je koelkast. Door het koelmiddel onder druk te zetten, stelt de compressor de verdamper in staat om lucht te koelen. Als de compressor erg luidruchtig is wanneer je hem opstart, is dat een slecht teken, maar geef hem ongeveer 90 seconden de tijd om te stabiliseren en stiller te worden.
Als hij helemaal niet draait:
Gerelateerde pagina's
Whirlpool koelkast koelt niet
Whirlpool koelkast maakt zoemend geluid
Whirlpool koelkast maakt kloppend geluid
Whirlpool koelkast laat aardlekschakelaar trippen
Whirlpool koelkastdeur sluit niet
Whirlpool koelkast lekt water
Whirlpool koelkast geeft geen water
Whirlpool koelkast koelt niet maar vriezer wel
Whirlpool koelkastverlichting flikkert
Whirlpool ijsmaker lekt
Whirlpool ijsmaker maakt geen ijs
Whirlpool vriezer vriest ijs niet
Aanvullende bronnen
Hoe de koelcyclus van een koelkast werkt
nicO
15.990 Reputatie
88 handleidingen geschreven
Global Fixers Lid van Global Fixers
Community
74 Leden
3.048 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 11
Afgelopen 7 dagen: 84
Afgelopen 30 dagen: 382
Altijd: 13,830
