Ga door naar hoofdinhoud
De basis
Koelkasten zijn een beetje als een bibliotheek; ze zijn tegenwoordig meestal vrij stil. Een incidenteel gezoem, gedreun of gebrom is zo'n beetje alles. Dus geluiden kunnen alarmerend zijn.
  • Het is misschien handig om eens naar de onderdelendiagrammen op onze Hoe een koelkast werkt-pagina te kijken. Dit helpt je om te begrijpen waar alle belangrijke onderdelen zitten, zodat je ze gemakkelijker kunt lokaliseren en weet waar je naar kijkt.
Normaal kloppen
Laten we beginnen met een aantal normale kloppende geluiden. Kloppende geluiden komen veel minder vaak voor bij een koelkast dan gezoem, maar er zijn normale processen die ze veroorzaken.
Ijsblokjes die in de ijsbak vallen, klinken als een kloppend geluid.
De compressor start en stopt soms met een enkele tik.
Als je een systeem met twee verdampers hebt, hoor je misschien de driewegklep schakelen terwijl deze koudemiddel omleidt van de vriezerverdamper (het koude onderdeel in de vriezer) naar de verdamper van het koelgedeelte (die het koelgedeelte koud houdt).
Soms kan de waterdispenser een enkele tik geven wanneer deze start of stopt.
Het kan zijn dat een apparaat of accessoire per ongeluk is ingeschakeld, zoals een ijsmaker die je niet gebruikt en misschien niet eens op een watertoevoer is aangesloten. Het maakt een geluid dat normaal is, maar voor jou abnormaal aanvoelt.
Het gedeelte Aanvullende informatie (link opent in een nieuw tabblad) hieronder bevat een lange video van LG die ingaat op hun geluidsbibliotheek voor koelkasten. Misschien wil je die gebruiken voor bevestiging. Samsung heeft hieronder ook een video staan.
Wanneer klopt hij?
Wanneer je het kloppende geluid hoort, probeer dan op te merken of er tegelijkertijd nog iets anders gebeurt.
  • Zit er nieuw ijs in de ijsbak? De ijsmaker heeft net ijs geproduceerd. (Normaal)
  • Hoor je water druppelen uit de ontdooiafvoer? De ontdooicyclus is mogelijk net beëindigd en de compressor werkt harder. (Normaal)
  • Heb je net water getapt? De inlaatklep kan bonken of er kan sprake zijn van waterslag.
  • Heb je net tegen de koelkast geduwd? Soms tikt de compressor een beetje wanneer dat gebeurt als hij draait. (Normaal)
Dit zijn slechts enkele voorbeelden van handelingen die je kunnen helpen erachter te komen welk onderdeel een probleem heeft.
Waar komt het geklop vandaan?
De locatie van het geklop kan je belangrijke aanwijzingen geven.
Geluiden laag aan de achterkant van de machine zijn waarschijnlijk gerelateerd aan de condensorventilator of de compressor.
Geluiden uit de vriezer kunnen gerelateerd zijn aan de verdamperventilator of de ijsmaker.
Kloppen vanuit de deur waar de ijs- en waterdispenser zich bevindt, kan afkomstig zijn van de dispenser of gerelateerd zijn aan de ijsmaker. De ijsmaker in de deur maakt gebruik van een kantel- en draaibak, en het aandrijfmechanisme hiervan kan kloppende geluiden maken, vooral wanneer het verslijt.
Sommige ijsmakers in de vriezer maken aanzienlijk veel lawaai wanneer ze geblokkeerd zijn door ijs, omdat de aandrijving is ontworpen om door te slippen, wat luide bonken kan veroorzaken. Hier is een video van een kloppende ijsmaker.
Geluiden aan de achterkant van het apparaat nabij het midden kunnen gerelateerd zijn aan de luchtklep of afkomstig zijn van een ijsmaker onderin de vriezer.
Misschien wil je beginnen met enkele van de voorgestelde items in de onderstaande lijst.
Koelkast staat niet waterpas
Een koelkast die niet waterpas staat, kan ook vreemde geluiden maken. Stel je koelkast waterpas.
  • Begin met het verstellen van de voorste pootjes. Gebruik een waterpas en zorg ervoor dat je koelkast zijwaarts waterpas staat.
  • Kantel de koelkast lichtjes naar achteren. Hierdoor zullen de deuren uit zichzelf sluiten.
Ijsmaker
Ijsmakers maken normaal gesproken wat lawaai, maar kloppen of bonken is meestal een teken van een probleem.
  • Schakel je ijsmaker uit en kijk of het geluid verdwijnt.
  • Hetzelfde geldt zelfs als je je ijsmaker nooit gebruikt. Controleer of deze per ongeluk is ingeschakeld. Hij zal een kloppend geluid maken terwijl hij probeert een cyclus uit te voeren.
  • Voer een testcyclus uit op je ijsmaker om te zien of je de geluiden hoort.
  • Een geblokkeerde of vastgevroren ijsmaker maakt lawaai, dus controleer deze grondig op vastzittend ijs.
Als deze in orde is, ga dan naar het volgende item.
Verdamperventilator
Hoewel de ventilatorbladen van de verdamper minder snel kloppende geluiden maken, kunnen ze tegen ijsophoping aanlopen. Je ontdooisysteem is mogelijk defect of niet goed afgesteld. Open de vriezer (meestal) en kijk of je geklop uit het achterste gedeelte van de vriezer hoort.
Verwijder het ijs indien aanwezig en controleer op andere obstructies. Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen van de vriezer vrij zijn van voedsel en opgeslagen artikelen voor een goede luchtcirculatie.
Als de verdamperventilator goed draait, ga dan verder.
Condensorventilator
Controleer dit, vooral als je lawaai hoort van de achterkant van de koelkast, laag bij de grond.
De condensorventilator kan gaan kloppen als een onderdeel is losgekomen en de bladen hindert (zoals een afvoerbuis voor condenswater).
Het kan ook zijn dat er iets onder de koelkast is gekomen en nu tussen de bladen zit. Denk aan klein kattenspeelgoed als voorbeeld.
Of voorwerpen die een ijverige peuter onder de koelkast heeft geduwd.
Indien dit in orde is, ga verder.
Waterslag
Dit komt niet noodzakelijkerwijs door de koelkast zelf, maar het kan luidruchtig zijn en het kan afkomstig zijn van de leidingen in de muur direct achter de koelkast.
Het kan gerelateerd zijn aan het cyclische proces van de ijsmakers (meestal is de stroom te langzaam, maar het kan gebeuren) of het tappen van water. Een snel sluitende solenoïde (spoel) die deze zaken regelt, kan dit veroorzaken.
Misschien wil je kijken of er andere plaatsen in huis zijn waar het snel sluiten van een klep dit veroorzaakt. (persoonlijke ervaring van een bonkend geluid door het hele huis wanneer een wasmachine klaar was met vullen of periodiek water sproeide in een spoelcyclus). De leidingen achter de koelkast kunnen in reactie hierop een geluid maken.
Geen tekenen van waterslag. Ga naar het volgende item.
Luchtklep
Eigenlijk onwaarschijnlijk omdat de klepmotor zo klein is en een laag vermogen heeft; een vastzittende of geblokkeerde koude-luchtklep tussen de vriezer en het koelgedeelte (koelkast) zou een kloppend geluid kunnen maken. Waarschijnlijk niet erg luid, misschien een paar tikken of bonken achter elkaar. Het kan ook normaal zijn als het niet erg luid is.
Geen geluiden van de luchtklep, ga naar het volgende item.
Compressor
Het potentieel slechte onderdeel. Soms maakt een compressor een kloppend geluid bij het opstarten als deze plotseling midden in een cyclus is gestopt, bijvoorbeeld door een stroomstoring of een doorgeslagen zekering. Vaak verdwijnt dit en start het apparaat op als het wat tijd krijgt om het opnieuw te proberen.
Houd er rekening mee dat als de koelkast wordt verplaatst terwijl deze draait, de compressor tegen zijn behuizing kan bonken. Dit zou binnen maximaal 60-90 seconden moeten verdwijnen.
Als het kloppen frequent is en langer dan een uur of zo duurt aan het begin van een koelcyclus, moet je je apparaat laten evalueren door een vertrouwde vakman. Zij kunnen beter bepalen of het een teken van defect is of niet.
Gerelateerde pagina's
Whirlpool-koelkast koelt niet
Whirlpool-koelkast maakt brommend geluid
Whirlpool-koelkast laat aardlekschakelaar doorslaan
Deur Whirlpool-koelkast sluit niet
Whirlpool-koelkast lekt water
Whirlpool-koelkast geeft geen water
Whirlpool-koelkast koelt niet maar vriezer werkt wel
Licht Whirlpool-koelkast flikkert
Whirlpool-ijsmaker lekt
Whirlpool-ijsmaker maakt geen ijs
Whirlpool-vriezer bevriest ijs niet
Aanvullende bronnen
nicO
15.990 Reputatie
88 handleidingen geschreven
Global Fixers Lid van Global Fixers
Community
72 Leden
3.060 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 43
Afgelopen 30 dagen: 228
Altijd: 10,285
