Ga door naar hoofdinhoud
Als ijsblokjesmachines lekken, komt het water overal terecht, behalve in de mooie ijsblokjes die u verwacht. Laten we uw apparaat stap voor stap controleren.
Ice-Maker Repair Toolkit
Vulventiel of vulbeker voor ijs niet goed uitgelijnd
De watertoevoer komt aan de achterkant van de ijsblokjesmachine binnen via het vulventiel en laat water via een slangetje in de beker lopen die het water naar de ijsblokjesvorm leidt. Als het vulventiel of de vulslang en vulbeker niet goed uitgelijnd lijken, zal er water morsen in plaats van in de ijsblokjesvorm te stromen. Lijn ze opnieuw uit en controleer de uitlijning door het watervulproces te starten. In sommige gevallen moet uw beker worden vervangen.
Verstopte condensatie- of ontdooiafvoer
De condensatieafvoer zorgt ervoor dat overtollig water in de vriezer kan weglopen. Uw machine voert mogelijk een ontdooicyclus uit, wat extra water in uw systeem creëert. Als de afvoer bevriest, zal dit water in uw systeem bevriezen.
  • Open de vriezer en controleer of de ontdooiafvoer niet wordt geblokkeerd door voorwerpen.
    • Verplaats voorwerpen in de vriezer voor een betere luchtstroom en wacht een paar dagen om te zien of het probleem is opgelost.
  • Controleer de afvoer op verstoppingen door kruimels of ijs. Verwijder de plastic afdekking over het afvoergat.
    • Gebruik indien mogelijk lucht om de leidingen vrij te blazen.
    • Smelt opgehoopt ijs met een föhn op de laagste stand, of gebruik een kalkoenspuit en trechter om warm water door de ontdooiafvoer te spoelen.
Ijsblokjesmachine vult te ver
De ijsblokjesmachine vult normaal gesproken ongeveer 8 seconden per tray met water. Probeer de ijsblokjesmachine te resetten en kijk of dit het geval is. In sommige gevallen kunt u het niveau aanpassen.
Defect watertoevoerventiel
Uw watertoevoerleiding sluit aan op het watertoevoerventiel voordat het water in de ijsblokjesvormen wordt gedoseerd. Als het watertoevoerventiel in een open positie blijft steken, zelfs maar een klein beetje, zal het continu blijven vullen. Het is tijd om het ventiel te testen.
Dit is ook een goed moment om de waterdruk van de toevoerleiding te controleren. Het ventiel heeft minimaal 20 psi nodig om goed te kunnen sluiten na het openen.
  • Trek uw koelkast van de muur. Draai de watertoevoer dicht.
  • Leg een handdoek neer en ontkoppel vervolgens het watertoevoerventiel.
  • Plaats de toevoerslang in een emmer of een nabijgelegen gootsteen en draai de toevoerkraan open. Er zou water met een behoorlijke druk uit moeten komen — we hebben het over 20+ psi.
  • Gebruik nu een multimeter en test het watertoevoerventiel op continuïteit.
    • De weerstand moet tussen 500-1,5KΩ liggen.
Scheve uitlijning of niet waterpas
Als water de condensatieafvoer niet kan vinden, zal het bevriezen of op ongewenste plekken weglopen. Controleer of uw machine waterpas staat en stel de voetjes bij en gebruik vulplaatjes indien nodig.
Oud waterfilter
Een filter dat 6 maanden of langer niet is vervangen, kan machinefouten veroorzaken.
  • Vervang het filter en draai nog een cyclus.
  • Als er water lekt uit de behuizing van het waterfilter, controleer dan of het filter volledig is geplaatst. Controleer vervolgens of de slangen volledig zijn geplaatst en niet gebarsten zijn.
Losse of lekkende leidingaansluitingen
Een onderbreking in de waterstroom door de waterleiding naar de ijsblokjesmachine kan lekkend water verklaren. Dit betekent meestal dat leidingen losgekoppeld zijn of dat aansluitingen defect zijn. Inspecteer de ventielen, waterleidingen en aansluitingen op lekken. Vervang en draai vast waar nodig.
Gerelateerde pagina's
Hoe de ijsblokjesmachine resetten
Ijsblokjesmachine maakt geen ijs
Ijsblokjesmachine vergruist alleen ijs
Ijsblokjesmachine geeft geen ijs af
Ijsblokjesmachine stopt niet met ijs maken
Aanvullende bronnen
Ijsblokjesmachines voor koelkasten
Forum met antwoorden: Lekkende ijsblokjesmachine
nicO
15.990 Reputatie
88 handleidingen geschreven
Global Fixers Lid van Global Fixers
Community
72 Leden
3.060 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 35
Afgelopen 30 dagen: 153
Altijd: 10,061
