Ga door naar hoofdinhoud
De basis
Het eerste wat u moet doen, is proberen te achterhalen waar het water vandaan komt. Er zijn drie basisbronnen voor lekken: het ontdooisysteem, de ijsmaker en het waterdispensersysteem. Lekken in de vriezer resulteren altijd in ijsplaten of een ijsbak met een grote hoeveelheid massief ijs op de bodem.
  • Voordat u iets anders doet, controleert u alle watercontainers in de koelkast op kleine lekken. Deze kunnen erg frustrerend zijn en kunnen worden verward met andere soorten lekken.
  • Uw volgende stap moet zijn om de watertoevoer naar de koelkast af te sluiten.
    • Als u geen ijsmaker of waterdispenser heeft, dan is de bron van het lekkende water een container of de ontdooiafvoer. Ga naar Verstopte ontdooiafvoer om te beginnen.
  • Als u wel een watertoevoer naar de koelkast heeft, sluit deze dan af en kijk of het lek stopt. Als dat zo is, weet u dat het probleem ofwel bij de ijsmaker (waarschijnlijk) of bij het waterdispensersysteem ligt.
  • Misschien wilt u uw koelkast ook herstarten. Als er tijdelijke problemen met het controlebord zijn, kan een herstart deze mogelijk verhelpen.
Koelkast staat niet waterpas
Een koelkast die niet waterpas staat, kan ook lekken. Zet uw koelkast waterpas.
  • Begin met het afstellen van de voorste pootjes. Gebruik een waterpas en zorg ervoor dat uw koelkast zijwaarts waterpas staat.
  • Kantel de koelkast *lichtjes* naar achteren. Hierdoor kunnen de deuren uit zichzelf sluiten.
Dit is de eerste plek die u moet controleren wanneer een koelkast lekt. Over het algemeen zal het lek zichtbaar worden in de vriezer en de koelgedeeltes. Het kan zijn dat er ijsvorming op de bodem van uw vriezer ontstaat.
Bij modellen met een vriezer aan de bovenkant druppelt water vaak uit de ventilatieopeningen aan de bovenkant van het koelgedeelte. De bovenste planken worden dus nat, en daarna de onderste planken. De ontdooiafvoer in deze modellen is lang, loopt achter de achterwand van het koelgedeelte en is gevoeliger voor bevriezing omdat deze zich in een koelere omgeving bevindt.
Modellen met een vriezer aan de onderkant zullen ook bevriezen, maar de slang is kort en bevindt zich in de buurt van de condensor, wat de slang warm houdt. Deze zijn mogelijk gevoeliger voor verstoppingen door vuil onderaan de slang. Dit kan komen doordat het water niet van zo hoog komt als bij een model met een vriezer aan de bovenkant, wat helpt om verstoppingen door te duwen.
Een kalkoenspuit is erg handig om heet water precies op de plek te krijgen waar u ijs moet smelten. Het kan ook stilstaand water verwijderen.
U kunt proberen een gedwongen ontdooiing in te stellen, maar het is wellicht eenvoudiger om de koelkast gewoon leeg te maken en handmatig te ontdooien.
  • U moet de verdamperafdekking verwijderen om de afvoerslang te controleren. Als uw koelkast dubbele verdampers heeft, moet u beide verdamperafvoeren controleren.
  • Tegelijkertijd met het controleren van de afvoerslang, wilt u eventuele ijsvorming op de ontdooispiralen verwijderen. Dit is een teken van ofwel een falend ontdooisysteem of wellicht dat de deur open is blijven staan, mogelijk slechts een klein beetje gedurende lange tijd.
  • Gebruik een stoomreiniger om ijs op de verdamperspiralen te verwijderen. Gebruik geen heteluchtpistool en vermijd een haardroger, omdat u onbedoeld plastic onderdelen kunt vervormen tenzij u zeer voorzichtig bent. Bovendien is een stoomreiniger sneller. Als u er geen heeft, gebruik dan grote kommen met heet water die onder in de vriezer worden geplaatst. Zorg dat u sponzen of handdoeken bij de hand heeft om het water op te zuigen.
  • Als de afvoer bevroren is, kunt u overwegen een stuk draad te nemen en dit aan het ontdooi-element op te hangen in de afvoerslang. Sommige koelkasten hebben een klein stukje aluminium dat een klein eindje in de slang hangt om bevriezing te voorkomen.
Als de ontdooiafvoer er wat ijs betreft goed uitziet, giet dan heet water door de afvoer om deze door te spoelen. Als het hete water overstroomt, heeft u mogelijk een verstopping door vuil.
  • U moet de achterste machineafdekking openen en de afvoerslang controleren op verstoppingen.
  • U kunt de bevestigingskabelbinder doorknippen en de slang verwijderen om deze op een verstopping te controleren. Bij lange slangen die niet verwijderd kunnen worden, kunt u wellicht een stuk massieve draad gebruiken waarvan de punt omgebogen is om te voorkomen dat de slang doorgeprikt wordt.
Hier is een video die laat zien hoe ijsvorming plaatsvindt op de verdamper van het koelgedeelte in een apparaat met dubbele verdamper. Let op de voorzichtigheid bij het verwijderen van het ijs. Houten stukjes zijn waarschijnlijk veiliger dan een tang om ijs te verwijderen.
Als de afvoer in orde is, ga dan door naar het volgende punt.
Lekkende ijsmaker
Een aantal zaken kan een lekkende ijsmaker veroorzaken. Over het algemeen leiden problemen met de ijsmaker tot ijsvorming in de vriezer of ijsbak.
Sommige ijsmakers in de deur kunnen lekken, waarbij het lek langs de binnenkant van de deur naar beneden loopt en op de vloer terechtkomt. Water dat zich verzamelt in het koelgedeelte bij de onderkant van de deur waar de ijsmaker zich in bevindt, is een teken hiervan.
Ga punt voor punt door de onderstaande lijst om te controleren op mogelijke lekbronnen.
Overstromen
Uw ijsmaker stroomt mogelijk over. Dit kan een instellingsprobleem zijn, of de vulklep heeft moeite met sluiten. Lage waterdruk en vuil in de klep kunnen dit ook veroorzaken.
Problemen met de vulslang
Als het water niet in de ijsvorm stroomt tijdens het vullen, is het enige resultaat een lek.
Verkeerd uitgelijnde vulslang
U moet indien mogelijk de vulcyclus observeren. Misschien moet u magneten en tape gebruiken of de deurschakelaars vastplakken zodat de ijsmaker werkt. Als de deuren als open worden gedetecteerd, zal de ijsmaker niet werken. Als alles er goed uitziet, ga dan naar het volgende punt.
Bevroren vulslang
Dit gebeurt af en toe, en de twee belangrijkste problemen zijn een defect verwarmingselement (sommige modellen hebben dit niet) of een lage waterdruk. Lage druk zorgt ervoor dat de vulklep niet volledig sluit (waterdruk helpt ze dicht te houden), waardoor ze lekken. Het lekkende water bevriest in de slang en blokkeert deze of buigt de stroom af, waardoor u een lek krijgt.
  • U heeft minimaal 20 PSI (ongeveer 1,4 bar) nodig bij de vulklep.
  • Zoek naar zelfborende kleppen die worden geïnstalleerd door ze op een watertoevoerleiding te klemmen; de klep heeft een weerhaak die de leiding doorboort (berucht voor het veroorzaken van drukverlies).
  • Zoek naar een geknikte toevoerleiding naar de koelkast (vooral koperen leidingen), wat de druk verlaagt.
  • Vervang het waterfilter, aangezien een ouder filter kan bijdragen aan drukverlies.
  • Controleer de watertoevoerkleppen om er zeker van te zijn dat ze volledig opengaan.
    • Misschien wilt u de uitlaatslang van de klep loskoppelen en de stroom vergelijken met de inlaatzijde.
    • Sluit het water af wanneer u de inlaatzijde loskoppelt, anders krijgt u een enorme rotzooi. Zet het dan weer aan met de inlaatslang in een emmer en controleer de stroom.
  • Ga door naar het volgende punt.
Mineraalaanslag op de uitlaat
Als u hard water heeft, kan een mineraalaanslag ervoor zorgen dat het water tijdens het vullen wordt afgebogen en in de vriezer lekt. Hieronder staat een video gekoppeld.
Gebarsten ijsvorm
IJsmakers met een draaiplateau kunnen problemen krijgen met gebarsten bakjes naarmate ze ouder worden en broos worden. De draaibeweging kan ze doen barsten, waardoor ze lekken wanneer ze worden gevuld.
Observeer het apparaat tijdens werking met behulp van een testknop die meestal aan de zijkant van het apparaat te vinden is, en controleer op lekken.
Bevroren ijsmaker
Als ijs vast komt te zitten in de ijsmaker, zorgt dit ervoor dat het water tijdens het vullen overloopt en in de ijsbak stroomt. U kunt proberen alles schoon te maken op modellen met een 'craft' ijsmaker (holle blokjes), maar mogelijk moet u de ijsmaker vervangen. Hier is een video!
Als u geen problemen met de ijsmaker vindt, ga dan door naar het volgende punt.
Gebarsten of vervormde ontdooiwaterbak
Het kan zijn dat u een plas op de vloer opmerkt die uit de koelkast lijkt te komen of eronder doorloopt. Uw ontdooiwaterbak onder de koelkast kan gebarsten of vervormd zijn en lekken wanneer de ontdooicyclus draait.
  • Verwijder de onderste grille van uw koelkast.
  • Trek de bak eruit en inspecteer deze op barsten. Misschien wilt u hem vullen met water en neerzetten om te zien of hij lekt.
  • Geen lekken; ga door naar het volgende punt.
Lekkend waterdispensersysteem
Wanneer het dispensersysteem lekt, vormt zich vaak een plas op de vloer. Lekbronnen zijn onder meer de afdichting van het filterpatroon, de tuit, gebarsten klepbehuizingen, fittingen en beschadigde slangen.
De afdichting van het filterpatroon op apparaten met filters in de deur kan lekken.
  • Installeer een nieuw patroon als u een lek vermoedt.
  • Als het lek niet verdwijnt, is het vervangen van de afdichting van het patroon noodzakelijk.
De tuit kan druppelen, en dit houdt direct verband met een falende inlaatklep. Deze worden elektrisch bediend, maar kunnen lekken als de waterdruk laag is. Sommige zijn aan de achterkant onderaan het apparaat gemonteerd, in de machinekamer. Andere bevinden zich in een compartiment in de deur waar de dispenser zich bevindt. Volg de opsommingstekens in Bevroren vulslang, hierboven.
Defecte solenoïde (spoel)
De solenoïde watertoevoerkleppen kunnen ook barsten en lekken of kunnen verslijten zodat ze niet volledig opengaan. Dan zal de klep niet sluiten. Een constant druppelen is een teken van een slechte klep; vervang deze.
Defecte toevoerslang
Een andere bron van lekken is de toevoerslang. U kunt lekkage hebben bij de fittingen op de slang. De deurscharnieren waar de slang doorheen loopt, kunnen ook een bron van lekken zijn. De slang kan na verloop van tijd schuren en een lek ontwikkelen. Inspecteer alle slangen die u kunt bereiken, zowel de fittingen als de slangen. Vervang defecte onderdelen.
Er is een kleine kans dat het koudwaterreservoir in de deur (als uw model er een heeft) gebarsten is. Inspecteer dit zorgvuldig wanneer u de slang onderzoekt.
Als alles in orde lijkt, houd de koelkast dan enkele dagen in de gaten.
Gerelateerde pagina's
Whirlpool-koelkast koelt niet
Whirlpool-koelkast maakt brommend geluid
Whirlpool-koelkast maakt kloppend geluid
Whirlpool-koelkast laat aardlekschakelaar trippen
Deur van Whirlpool-koelkast sluit niet
Whirlpool-koelkast geeft geen water
Whirlpool-koelkast koelt niet maar vriezer wel
Licht van Whirlpool-koelkast flikkert
Whirlpool-ijsmaker lekt
Whirlpool-ijsmaker maakt geen ijs
Whirlpool-vriezer vriest niet
Whirlpool-vriezer vriest ijs niet hard
Aanvullende bronnen
Hoe u een afvoerleiding van een koelkast kunt ontstoppen
Waterlek in koelkast
Waterlek in koelkast repareren: Bevroren afvoer vs. verstopte afvoerleiding
nicO
15.990 Reputatie
88 handleidingen geschreven
Global Fixers Lid van Global Fixers
Community
72 Leden
3.060 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 81
Afgelopen 30 dagen: 299
Altijd: 10,333
