Ga door naar hoofdinhoud
De basis
Producten in de koelkast zijn een voorname reden waarom de deur niet goed sluit. Soms denken we dat alles wel past, maar er kunnen voorwerpen zijn die voorkomen dat de deur dichtgaat. Controleer dit als eerste!
  • Een manier om hierachter te komen is door alles uit de deur te halen en te kijken of de deur dan wel goed sluit.
  • Je kunt daarna de producten in kleine groepjes terugplaatsen en kijken of het probleem terugkeert. Zo kun je zien wat de oorzaak zou kunnen zijn.
Heb je de draairichting van de deur aangepast?
  • Zorg dat je de deurstopper op de deur naar de andere kant verplaatst, anders zal deze verhinderen dat de deur sluit.
  • Kijk naar de afdichting op de vriezer- en koelkastdeuren. Wanneer je de draairichting van de deur omdraait, hebben ze de neiging om de deur open te houden (omdat de ene kant eerder ingedrukt was en de andere kant uitgerekt). Verwarm de afdichting heel voorzichtig met een föhn en vorm deze opnieuw zodat hij gelijkmatig rondom de hele deur naar buiten steekt.
Heb je een koelkast met een deur-in-deur systeem? Zorg dat je niet op de vergrendelingsknop op het kleine deurtje drukt wanneer je dit sluit. Hierdoor sluit het deurtje niet. Je kunt er een paar keer op drukken om het te resetten en vervolgens de deur sluiten.
Bij vrieslades kan een belangrijk probleem zijn dat de ladebak omgedraaid geplaatst is.
  • Controleer dit als eerste als de lade niet dicht blijft zitten. De bak is gemarkeerd om aan te geven welk deel aan de voorkant moet zitten.
  • Een makkelijke controle is om te kijken of het schuine gedeelte van de bak aansluit op het schuine gedeelte van het vriescompartiment.
Als dit niet het geval is, gaan we verder! Sommige van deze punten kunnen ook van toepassing zijn op je vriezerdeur of -lade, dus controleer deze ook.
De koelkast staat niet waterpas
Dit is een veelvoorkomend probleem, vooral bij koelkasten die van links naar rechts uit balans zijn. Zorg dat de koelkast op de pootjes rust, niet op de wieltjes.
Je kunt een kleine waterpas boven op de koelkast gebruiken om te controleren of deze horizontaal en verticaal waterpas staat. Een magnetische waterpas is erg handig. Stel de pootjes zo af dat de koelkast zowel in de breedte als in de diepte waterpas staat.
Als je wilt, kun je de koelkast met een lichte helling naar achteren instellen. Een lichte helling is voldoende; te veel helling kan lekkages bij de ijsmaker veroorzaken. Als het waterpas afstellen goed is gegaan en het probleem blijft bestaan, ga dan door naar de volgende mogelijke oorzaak.
De afdichtingen van de deur zijn los of beschadigd
Als een deel van de afdichting loskomt uit de montagesleuf, kan het als een stut voor de deur fungeren waardoor deze niet volledig sluit. Je zult dan grote problemen krijgen met de temperatuur en condensvorming in de koelkast. Een beschadigde of gescheurde afdichting kan hetzelfde effect hebben.
  • Inspecteer de afdichting nauwkeurig en trek er voorzichtig aan om te zien of deze loslaat. Als dat zo is, is het het beste om de afdichting te vervangen, aangezien de herhaaldelijke beweging de afdichting zal verslijten en het probleem alleen maar erger wordt.
  • Controleer ook op voorwerpen die in de afdichting vastzitten, zoals etensresten, scheuren of knikken.
  • Zoek naar diepe plekken waar de afdichting naar binnen is geduwd, evenals uitstekende plekken. Zoals vermeld kunnen deze als stutten dienen en verhinderen dat de deur volledig sluit.
  • Inspecteer de deurafdichtingen, maak ze vervolgens schoon en vervang ze indien nodig.
De magnetische afdichting is defect
De afdichting heeft een ingebouwde magneet in de rand die na verloop van tijd kan verzwakken. Je merkt misschien dat het sluiten van de ene deur (met zelfs een beetje kracht) ervoor zorgt dat de andere deur open springt, wat vaak onopgemerkt blijft. Dit is vooral een probleem bij koelkasten met luchtdoorgangen die de vriezer en het koelcompartiment met elkaar verbinden.
  • Als je dit ervaart, vervang dan alle afdichtingen. Als er één verzwakt is, zullen de andere waarschijnlijk snel volgen.
Als dit niet het probleem is, ga dan door naar de volgende oorzaak.
De deur is niet goed afgesteld
De deur van je koelkast moet mogelijk worden afgesteld en je moet controleren of deze uitgelijnd is met de andere deur (indien aanwezig). Je gebruikershandleiding bevat informatie over het afstellen van de deuren en meestal wordt er een kleine moersleutel meegeleverd (vaak in het zakje met de handleiding) om dit te doen.
Vrieslades maken gebruik van een ongebruikelijke kantelbeweging om eerst de ene rand van de afdichting vrij te maken bij het openen. Als het kantelmechanisme niet wordt gereset wanneer de lade wordt gesloten, zal de lade niet volledig sluiten. Mogelijk moet je dit afstellen of de laderails reinigen.
De stijl (het deel dat bij French Door koelkasten tussen de deuren uitspringt) kan interferentie tussen de deuren veroorzaken.
Het kleine nokje boven op de stijl kan afbreken of vastlopen als de deuren niet goed zijn afgesteld en niet op gelijke hoogte staan. Dit nokje volgt vaak een spoor in beide deuren en geleidt de stijl op zijn plek wanneer de deur wordt gesloten.
Als de deuren goed uitgelijnd zijn, ga dan naar de volgende oorzaak.
Versleten of kapotte sluitnokken
Je deur kan zijn voorzien van sluitnokken die bij het onderste deurscharnier zijn gemonteerd. Deze geven de deur een duwtje bij het sluiten wanneer deze naar de koelkast zwaait, maar ze kunnen na verloop van tijd verslijten. De deur zal dan vaak niet helemaal sluiten.
  • Om ze op sommige modellen te vervangen, moet je de deur verwijderen door de bovenste scharnierplaat los te maken.
  • Maak de deurvakken leeg en plak de deur aan de bovenkant dicht zodat deze niet valt. Je moet een assistent hebben om de deur eraf te tillen en je te helpen bij het terugplaatsen.
    • Wees voorbereid op het loskoppelen en weer aansluiten van bedrading en mogelijk waterleidingen aan de deur, zeker als er een dispenser in zit.
Sommige deuren hebben een interne sluitveer die in de deur zelf is gemonteerd. Deze kan defect raken, waardoor de deur niet kan sluiten.
Als de sluitnokken in orde zijn, ga dan door naar de volgende oorzaak. Sla dit over als je geen French Door koelkast hebt.
Kapotte stijlveer
Als de veer van de stijl breekt, zul je de stijl handmatig tegen de linker deur moeten vouwen bij een French Door koelkast, anders zal de deur niet goed kunnen sluiten omdat het nokje op de stijl tegen de andere deur aanloopt.
Hier is een nuttig bericht over dit probleem. Als dit niet van toepassing is, ga dan door naar het volgende punt.
Scharnierproblemen
De lagerbussen op de deur of het scharnier kunnen na verloop van tijd slijten door intensief gebruik en zwaar beladen deuren. Ze zijn meestal van plastic gemaakt voor een soepele, smeermiddelvrije werking, maar ze kunnen slijten.
Misschien heb je losse scharnieren. Ze komen niet vaak los, tenzij ze zijn losgedraaid om de draairichting van de deur te veranderen.
  • Je kunt ze observeren terwijl je de deur opent en sluit om te zien of ze verschuiven.
  • Omdat ze ook pinnen hebben die ze op hun plaats houden, moet je er alleen voor zorgen dat de bevestigingen strak vastzitten.
Je hebt wellicht verbogen scharnieren, zeker als de koelkast verplaatst is en ergens tegenaan is gekomen. De deur van een conventioneel model met vriezer aan de bovenkant is waarschijnlijk het meest gevoelig voor dit type verbuiging, aangezien de deur vrij lang is; als iemand er per ongeluk aan gaat hangen of als er iets op de rand valt, kan het scharnier of de deur zelf verbuigen. Het metaal van het scharnier is echter stevig, evenals de bevestigingen, dus dit gebeurt niet vaak.
Afbeelding
Het vet op de onderste nokken kan verdwenen zijn, waardoor de deur of het zwaaimechanisme niet meer goed ondersteund wordt. Hieronder staat een foto van het onderste scharnier en de O-ring (afdichting) die versleten is en speling heeft.
Afbeelding
  • Open de koelkastdeur en verwijder de scharnierkappen.
  • Plaats een waterpas op de deur en centreer de luchtbel.
  • Draai de scharnierschroeven aan de bovenkant vast om de deur vast te zetten.
  • Open en sluit de deur om de juiste sluiting te controleren.
  • Plaats voorwerpen terug in de deur om te zien of de deur nog steeds hangt.
    • Als de deur nog steeds hangt, overweeg dan om de deur iets boven het waterpasniveau vast te zetten. Op deze manier zakt de deur naar de juiste positie wanneer er weer etenswaren in worden geplaatst. Denk eraan om gewicht in de deur te houden.
Op de onderkant van sommige deurscharnieren van koelkasten kun je instructies vinden voor het verhogen of verlagen van de deurscharnieren. Dit ziet er normaal gesproken uit als het draaien van een moer op de onderste deursteun. De onderstaande afbeeldingen geven een idee van hoe de moer eruit kan zien.
Afbeelding
Afbeelding
Als geen van deze oplossingen werkt, vervang dan de deurscharnieren.
Defecte deur
Als niets anders werkt en de koelkastdeur niet dicht blijft zitten, heb je twee laatste opties. Vervang de deur of voeg een extern koelkastslot toe.
Gerelateerde pagina's
Onderhoud van de koelkast
Whirlpool koelkast koelt niet
Whirlpool koelkast maakt brommend geluid
Whirlpool koelkast maakt kloppend geluid
Whirlpool koelkast laat aardlekschakelaar uitslaan
Whirlpool koelkast lekt water
Whirlpool koelkast geeft geen water
Whirlpool koelkast koelt niet, maar vriezer wel
Whirlpool koelkastlampje flikkert
Whirlpool ijsmaker lekt
Whirlpool ijsmaker maakt geen ijs
Whirlpool vriezer vriest niet
Whirlpool vriezer vriest ijs niet
Aanvullende bronnen
nicO
15.990 Reputatie
88 handleidingen geschreven
Global Fixers Lid van Global Fixers
Community
72 Leden
3.060 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 8
Afgelopen 7 dagen: 35
Afgelopen 30 dagen: 165
Altijd: 7,086
