Ga door naar hoofdinhoud
Als je Whirlpool-koelkast geen water geeft wanneer je het hendeltje met je glas indrukt, laten we de boel weer aan de praat krijgen. Misschien krijg je wel ijs, maar geen water.
De basis
Je koelkast geeft geen water. Je kunt deze punten direct controleren:
  • Je koelkast zit in het stopcontact en de stroom is ingeschakeld, zoals te zien aan het lampje dat aangaat als je de deur opent. (Sorry, we moeten het vragen. Het wordt verbazingwekkend vaak over het hoofd gezien!)
  • Zorg ervoor dat de watertoevoer is ingeschakeld en aangesloten. Controleer zowel je hoofdkraan (nogmaals sorry!) als de toevoer naar de koelkast.
  • Zorg ervoor dat de toevoerslang of -buis van het inlaatventiel naar de koelkast niet geknikt is. Soms wordt de koelkast verplaatst en raakt de slang geknikt of bekneld. Koperen leidingen staan erom bekend dat ze snel knikken en geknikt blijven. Zachte slangen kunnen dubbelvouwen en knikken. Gevlochten roestvrij staal is hier een goede optie.
  • Controleer of het bedieningspaneel niet vergrendeld is (het slotpictogram op het scherm brandt). Om dit te ontgrendelen, houd je de slotknop 3-5 seconden ingedrukt. Dit staat ook wel bekend als de kinderslot-modus.
  • Vervang het waterfilter. Vergeet niet de lucht uit het systeem te laten ontsnappen nadat je dit hebt gedaan; anders krijg je mogelijk geen ijs of water.
    • Als je het filter net hebt vervangen vlak voordat het stopte met werken, kan dit het probleem zijn.
    • Om de lucht te verwijderen, laat je de dispenser (als deze nu werkt) ongeveer 4 liter water geven.
    • Als het langer dan 6 maanden geleden is dat je het waterfilter van je koelkast hebt vervangen, vervang het nu.
Heb je dit allemaal gedaan? Laten we de diepte in gaan.
Recente verwijdering of vervanging van de deur
Dit kan ervoor zorgen dat er geen water (en vaak geen ijs) komt als een (kabel)aansluiting verkeerd is aangesloten of niet verbonden is. Soms moet je de deuren verwijderen wanneer je de koelkast moet verplaatsen. En soms worden ze niet helemaal goed teruggeplaatst.
Controleer alle (kabel)aansluitingen bij het deurscharnier. Verwijder de schroeven, til de scharnierkap op en controleer.
Alles in orde? Ga door naar het volgende punt.
Defecte deurschakelaar
Bij sommige modellen komt er geen water uit als de deuren op een kier staan, of als de koelkast denkt dat dit het geval is. Sommige modellen hebben mechanische schakelaars; andere hebben magnetisch bediende rietschakelaars.
Omdat de meeste koelkasten een deuralarm hebben, zou je kunnen weten of de koelkast denkt dat de deur openstaat, ware het niet dat het alarm kan worden uitgeschakeld. Je kunt de schakelaars testen:
  • Open één deur
  • Kijk bij de bovenkant van de deur naar een plunjer of knop waartegen de deur drukt.
  • Druk op de knop en kijk of het binnenlicht uitgaat. Als dat gebeurt, weet je dat de schakelaar werkt.
  • Als er geen knop zichtbaar is, heb je een magnetisch bediende schakelaar. Pak een kleine magneet.
    • Houd deze tegen de zijkant van de lange plastic afdekkap boven op de koelkast, ongeveer 7-12 cm vanaf het scharnier, op het deel dat naar de deur is gericht wanneer deze gesloten is.
    • Kijk of de lampjes uitgaan wanneer je hem daar vasthoudt. Misschien moet je hem een beetje bewegen.
    • Als de lampjes blijven branden, heb je waarschijnlijk een defecte deurschakelaar. Dat voorkomt dat je waterdispenser werkt.
  • Is de deurschakelaar in orde? Ga door naar het volgende punt. Als deze kapot is, moet je hem vervangen.
  • Hier is een handleiding om de schakelaar te vervangen.
Problemen met de slangen
Over het algemeen heeft de in de koelkast geïnstalleerde slang geen knikproblemen, tenzij de koelkast verkeerd is gedemonteerd en gemonteerd. Verstoppingen zijn zeer zeldzaam. Als je het even niet meer weet, kijk dan bij "Je slangen begrijpen" in het gedeelte Aanvullende informatie voor tips om uit te zoeken wat waar hoort.
  • Het eerste wat je moet controleren is de toevoerslang naar de deur. Verwijder de scharnierkap op de deur (boven op de koelkast) en inspecteer de slangen daar.
    • Soms raakt de slang bekneld bij het terugplaatsen van de kap.
    • Omdat de slang bij elke opening van de deur een beetje beweegt, kan dit er ook voor zorgen dat deze verschuift en bekneld raakt.
  • Soms kan de slang in de koelkast bevriezen. Dit kan gebeuren bij slangen in de vriezerdeur. Je kunt een spuit met een kleine punt gebruiken om warm of heet water door de slang te duwen om ijs te verwijderen.
  • Je moet ook de slang in het deurpaneel controleren indien mogelijk. Bij veel modellen zit er een deurpaneel met een klein reservoir en een solenoïde (spoel) erachter. Dat ventiel regelt de waterafgifte en voedt ook de onderste ijsmaker in het vriesvak.
  • Je kunt ook de waterdruk van de waterleiding gebruiken als je de solenoïde (spoel) omzeilt om te controleren of je slang schoon is. Je kunt gewoon een doorlopende koppeling gebruiken en deze in de plaats van het ventiel steken, en de inlaat- en uitlaatslangen met elkaar verbinden. Houd een opvangbak bij de hand om het water op te vangen voordat je de kraan opendraait.
Als alles vrij is, ga naar de volgende stap.
Problemen met ventielen
Afbeelding
Misschien wel het meest voorkomende defect waardoor je koelkast geen water geeft, is een defecte solenoïde (spoel). Er zitten twee ventielen in je koelkast, en de test om te zien welke defect is, is vrij eenvoudig.
Je hebt te maken met twee problemen:
  1. Het inlaatventiel is defect, of
  2. Je hebt een slecht doseerventiel.
Meestal moeten deze twee ventielen werken. De ene laat water in je koelkast stromen, en de andere laat water naar het juiste apparaat stromen. Beide moeten aangaan en goed werken, anders krijg je niets. Op sommige modellen heb je misschien maar één ventiel nodig. Een goede eerste stap is het testen van de weerstand van de solenoïde-spoelen van het ventiel. Gebruik een multimeter om ze te testen. Je hoeft alleen de weerstand van de spoel te testen.
  • Een waterinlaatventiel moet een weerstandswaarde tussen 500Ω - 1,5kΩ aangeven. Buiten dit bereik wijst op een defect.
Als het hoofdventiel (stuurventiel) waar het water achter in de koelkast binnenkomt niet werkt, kan het ook zijn dat er geen ijs wordt geproduceerd. Hier is een handleiding voor die vervanging.
Maak foto's van de beginsituatie, en gebruik eventueel afplaktape om slangen en elektrische (kabel)aansluitingen op de ventielen te markeren.
  • Je kunt je ventielen controleren door de uitgangen los te koppelen en vervolgens, met een opvangbak bij de hand, op het hendeltje of de schakelaar voor waterafgifte te drukken.
  • Als je een ventiel in je koelkastdeur hebt, moet je de koelkast laten denken dat de deur gesloten is (waarschijnlijk met een magneet, zoals hierboven beschreven in het gedeelte over de defecte deurschakelaar).
Als de uitgang niet werkt, is de kans groot dat je ventiel defect is. Hiermee test je de ventielen tegelijkertijd, maar het kan een kliederboel worden. Eerlijk gezegd is het misschien sneller om de onderdelen gewoon te vervangen in plaats van ze te testen met alle complicaties van dien. Voordat je dat doet, loop het onderstaande gedeelte over bedradingsproblemen na.
Het waterinlaat-solenoïde (spoel)ventiel dat water levert, is ontworpen om te werken met een minimum van 1,4 bar waterdruk om het ventiel te sluiten, dus als het ventiel water doorlaat maar langzaam en vervolgens niet gemakkelijk sluit, kan dit een oorzaak zijn. Controleer de doorstroming vanaf het toevoerpunt bij de muur.
Als de ventielen in orde zijn, ga naar het volgende gedeelte.
Elektrische problemen
Twee hoofdproblemen:
  1. Je hebt defecte interne bedrading of (kabel)aansluitingen.
  2. Je hebt een defecte doseerschakelaar.
Defecte bedrading
Een veelvoorkomend defect bij deze koelkasten is de kabelboom in de deur. Omdat de bedrading door een gat in het bovenste scharnier van de linkerdeur loopt, wordt deze veel gebogen en enigszins uitgerekt bij het openen en sluiten van de deur. Dit leidt vaak tot bedradingsdefecten of losse (kabel)aansluitingen. Als je de ventielen vervangt en het nog steeds niet werkt, is het meestal de kabelboom in de deur. Dit is moeilijk te controleren.
  • Een teken is dat de dispenser met tussenpozen werkt
  • De dispenser kan gaan werken wanneer je de bedrading van de deur beweegt.
Als dit het geval is of als je gebroken draden ontdekt, is de enige oplossing een nieuwe deur, of eventueel kun je de schuimunit van de deur vervangen.
Defecte schakelaar
Een ander punt om te controleren is de microschakelaar van de dispenser.
De waterdispenser wordt geactiveerd door de beweging van de dispenserschakelaar, en een defecte of haperende schakelaar kan ervoor zorgen dat er helemaal geen water wordt afgegeven.
  • Deze moet 0 Ohm (Ω) aangeven wanneer gesloten en OL (Open Loop) wanneer geopend. Andere resultaten duiden op een defecte schakelaar en vereisen vervanging.
Als de schakelaar in orde is, raken je mogelijkheden op. Ga naar het volgende punt. Misschien wil je de dispenser nog niet terugplaatsen.
Microschakelaar waterdispenser (verwijderd)
Defecte dispenserschakelaar of actuator
Problemen met de printplaten
Voorbeeld van een dispenser-printplaat
Voorbeeld van een hoofdcontrolebord
  1. Je dispenser-printplaat is defect.
  2. Je hebt een defect hoofdcontrolebord.
Dat is alles wat er overblijft, mensen.
Defect controlebord voor waterdispenser
Een elektronisch controlebord regelt de waterafgifte. Kun je nog steeds ijs krijgen? Werken de lampjes en knoppen op de bediening nog?
  • Als je ja hebt geantwoord, is het onwaarschijnlijk dat het controlebord van de dispenser het probleem is.
  • Als je nee hebt geantwoord, Test of je controlebord stroom krijgt van de toevoer.
  • Als er stroom naar het bord gaat en het dispensersysteem niet werkt, ga naar het volgende punt.
Defect hoofdcontrolebord
Nadat alle andere probleemoplossingen zijn voltooid, kun je ontdekken dat het hoofdcontrolebord defect zou kunnen zijn.
Gerelateerde pagina's
Koelkastonderhoud
Whirlpool-koelkast koelt niet
Whirlpool-koelkast maakt zoemend geluid
Whirlpool-koelkast maakt kloppend geluid
Whirlpool-koelkast laat aardlekschakelaar trippen
Whirlpool-koelkastdeur sluit niet
Whirlpool-koelkast lekt water
Whirlpool-koelkast koelt niet maar vriezer werkt wel
Lampje in Whirlpool-koelkast knippert
Ijsmaker van Whirlpool lekt
Ijsmaker van Whirlpool maakt geen ijs
Whirlpool-vriezer vriest niet
Whirlpool-vriezer vriest ijs niet hard
nicO
15.990 Reputatie
88 handleidingen geschreven
Global Fixers Lid van Global Fixers
Community
70 Leden
3.044 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 8
Afgelopen 7 dagen: 43
Afgelopen 30 dagen: 181
Altijd: 7,718
