Ga door naar hoofdinhoud
Verlichting kan op verschillende manieren defect raken. Stroboscopische effecten, gesynchroniseerd flitsen, flikkeren en intermitterende verlichting zijn allemaal verschillende manifestaties van verlichtingsproblemen.
De leds die je koelkast verlichten, zijn gevoelig voor defecten, vooral nadat de garantie is verlopen. Je lamp is mogelijk doorgebrand en geeft geen licht meer. Als de lampen flikkeren of flitsen wanneer je de koelkast opent, is de kans groot dat de lichtmodule of -unit defect is.
Defecten ontstaan door condensatie, losse verbindingen, geknikte draden of een defecte chip op de printplaat. Laten we onderzoeken wat er mis is gegaan.
Eerste stappen
De stroom naar de verlichting resetten
Een eenvoudige reset kan je verlichtingsprobleem verhelpen. Trek de stekker van je koelkast uit het stopcontact. Als de stekker moeilijk bereikbaar is, schakel dan de stroomonderbreker uit.
  • Wrik je lichtmodule of unit uit de koelkast met een spudger, breekijzer of schroevendraaier, en pas op dat je de wanden niet bekrast.
  • Koppel de verlichting los van de elektrische aansluitingen en sluit ze vervolgens weer aan.
  • Wacht een minuut voordat je de verlichting terugplaatst en de koelkast weer inschakelt.
Defecte lichtmodule of -unit
Leds (light-emitting diodes) kunnen op vreemde manieren kapotgaan, vooral als ze worden gebruikt met dimmers of in grote aantallen zijn geproduceerd. Koelkasten zijn ook gevoelig voor corrosie vanwege condensatieproblemen.
Whirlpool-koelkasten en hun zustermerken — waaronder een selectie van Kenmore, Maytag, Roper, Jennair, KitchenAid en Amana — hebben in veel van hun modellen last van defecte lichtunits. De draden in het armatuur zijn vaak stijf of onjuist gekrompen, wat tijdens de installatie voor spanning op de unit zorgt. Dit kan bij oudere koelkasten gebeuren wanneer de elektrische aansluiting uiteindelijk begeeft.
  • Terwijl de stroom is ingeschakeld, vouw je de draden voorzichtig zodat er tijdens het terugplaatsen zo min mogelijk spanning op het armatuur staat. Als er sprake is van een koude soldeerverbinding en dit het probleem verergert, controleer dan de printplaat op slechte verbindingen.
Lichtmodules van koelkasten corroderen door vochtigheid en kunnen soms eenvoudig worden gerepareerd met basisvaardigheden in solderen. De bovenste lichtunit is in serie geschakeld met de onderste verlichting en kan problemen veroorzaken in de hele koelkast.
  • Om dit te repareren zonder de lichtunit te vervangen, verwijder je de bovenste lichtunit en haal je vervolgens de printplaat uit de behuizing.
  • Zoek op de printplaat naar gebarsten of losgeraakte surface mount-contacten (SMD-weerstanden) — dit zijn de kleine zwarte rechthoekjes die zijn gemarkeerd met een "R". Het is al genoeg als één uiteinde van een weerstand doorgecorrodeerd is om de printplaat niet meer goed te laten functioneren.
    • Kijk op de platte kant van de Whirlpool-lichtunits naar de weerstand met het label R15. Deze weerstand is waarschijnlijk verbrand of doorgebrand.
Afbeelding
  • Schraap met een hobbymes alle verbrande resten rondom de betreffende weerstanden weg.
  • Ga door met reinigen met isopropylalcohol.
  • Als je een soldeerbout bij de hand hebt, repareer je de gesoldeerde verbindingen.
  • Breng een waterdichte coating aan over de defecte weerstanden en de printplaat.
    • Deze coating kan bestaan uit blanke nagellak, beschermende coating (conformal coating), siliconen of RTV, of acrylverf.
  • Als je weerstand R15 moet vervangen, zoek dan naar een "SMD 127Ω-weerstand"; R17 is meestal 91Ω. Als je een andere weerstand vervangt, decodeer dan de weerstandswaarde die op de achterkant van de weerstand staat of zoek de waarde op in het printplaatdiagram. De weerstand kan ook worden overgeslagen door een thermische soldeerbrug te creëren.
Wanneer deze oplossingen niet werken, kun je altijd de unit zelf vervangen. Dit is meestal aanzienlijk duurder en het probleem zal zich waarschijnlijk binnen een jaar of twee opnieuw voordoen.
  • Wrik de oude verlichting eruit met een spudger of platte schroevendraaier.
  • Vervang de defecte unit. Gebruik kit op siliconenbasis om de nieuwe unit waterdicht te maken als bescherming tegen toekomstige condensatie. Siliconenkit is verkrijgbaar in verschillende maten tubes, en een kleinere verpakking is waarschijnlijk voldoende voor je hele koelkast.
Externe temperatuur te hoog
Je koelkast functioneert het best binnen een bepaald temperatuurbereik. Zorg ervoor dat de temperatuur buiten en binnen de koelkast niet te hoog of te laag is.
Oplossingen van de reparatiecommunity
Gebruikers uit de reparatiecommunity hebben aanvullende oplossingen aangedragen. Deze oplossingen werken mogelijk, maar kunnen andere verstorende factoren hebben waardoor ze "leken" te werken. Ga voorzichtig te werk.
  • Het verminderen van warmteophoping op de printplaat kan het flikkeren stoppen. Verwijder het bovenste lampje met de printplaat en plaats het terug met een opening van 1\/4 inch (ca. 6 mm). Koude lucht kan zo bij de printplaat komen en oververhitting voorkomen. Deze methode kan echter meer vocht bij de printplaat introduceren, wat zijn eigen problemen veroorzaakt. Vocht is een groter probleem tijdens vochtige periodes van het jaar.
  • Soms hebben draden wat beweging nodig. Een probleem met de kabelboom van de fabrikant kan soms worden opgelost door de kabelboom alleen al aan te raken. Zet scheve controleborden recht. Probeer de kabelbomen en aansluitingen wat te bewegen om te zien of de verlichting stopt met flikkeren.
  • Het verwijderen van defecte weerstanden en het maken van een soldeerbrug heeft voor sommigen ook gewerkt. Dit kan de reactietijd van de koelkastverlichting na het openen van de deur vertragen. Anderen hadden succes door koude soldeerverbindingen opnieuw te verhitten met een heteluchtpistool.
  • Leds flikkeren wanneer ze koud worden. Dit wordt veroorzaakt door condensatie. Koppel het hoofdlampje in het hoofdgedeelte los en verwarm het met een föhn. Breng siliconen aan over de volledige achterkant van de printplaat (niet over de condensatoren) en dicht alle openingen naar de verlichting af, waarna je de printplaat zelf ook afdicht. Verwarm vervolgens het lampje op het lensgedeelte (met de föhn), plaats het lampje terug en dicht de rand van de lamp af tegen het plafond van de koelkast met siliconen.
  • Als één specifieke led altijd vertraagd inschakelt, verwijder dan het armatuur en bekijk het onder een vergrootglas. Als de betreffende led een donkere streep vertoont, soldeer deze dan los en maak direct een soldeerbrug op de printplaat. Bedek de printplaat met lak of siliconen om deze af te dichten tegen vocht.
  • Als leds in serie zijn geschakeld in plaats van parallel, maak dan een jumper-kabel van 4 inch (ca. 10 cm) van dunne draad en soldeer deze opnieuw in parallel. POS-POS, NEG-NEG.
  • Vervang één led door een weerstand van 330 ohm. Of verminder de stroombelasting van het circuit door een weerstand van 110 ohm in serie te plaatsen met de drie leds.
Gerelateerde pagina's
Onderhoud aan koelkast
Whirlpool-koelkast koelt niet
Whirlpool-koelkast maakt zoemend geluid
Whirlpool-koelkast maakt kloppend geluid
Whirlpool-koelkast laat aardlekschakelaar trippen
Whirlpool-koelkastdeur sluit niet
Whirlpool-koelkast lekt water
Whirlpool-koelkast geeft geen water
Whirlpool-koelkast koelt niet, maar vriezer werkt wel
Whirlpool-ijsblokjesmaker lekt
Whirlpool-ijsblokjesmaker maakt geen ijs
Whirlpool-vriezer vriest niet
Whirlpool-vriezer bevriest ijs niet
Aanvullende bronnen
Problemen met ledverlichting oplossen
Knipperende binnenverlichting koelkast
nicO
15.990 Reputatie
88 handleidingen geschreven
Global Fixers Lid van Global Fixers
Community
72 Leden
3.060 handleidingen geschreven
1 Opmerking
Motor queimou
EDUARDO LIMA BADARO - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 9
Afgelopen 7 dagen: 70
Afgelopen 30 dagen: 378
Altijd: 36,076
