Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Vervangen van de silicoon op doucheglas
Bekeken: 21K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
20
Afgelopen 7 dagen:
119
Afgelopen 30 dagen:
464
Altijd:
21.283
Commentaar: 1
1 opmerking over de stappen.
Voltooid: 4
4 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 3
3 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 45 minuten - 1 uur
Moeilijkheid: Gemiddeld
Uitgelichte studenten-handleiding
Deze handleiding is het resultaat van het harde werk van onze geweldige studenten, en de iFixit-werknemers vonden de gids uitzonderlijk cool.
Deze handleiding laat zien hoe je veilig een oude silicoonafdichting die aan vervanging toe is, van een glazen douchedeur verwijdert. De afdichting is gevoelig voor vocht en kan na verloop van tijd schimmel veroorzaken. Wanneer er schimmel aanwezig is, zoals op de getoonde afbeelding, ontstaat er een zeer storende opeenhoping van schimmels die extreem schadelijk zijn voor de luchtkwaliteit en geen fraai gezicht zijn in een douche. De zichtbare zwarte schimmelplekken die niet met chemische reinigingsmiddelen verwijderd kunnen worden, moeten vanwege veiligheidsoverwegingen worden vervangen. De meeste tools die hier worden gebruikt, moeten bij een bouwmarkt worden aangeschaft en zijn geen standaard huishoudelijke artikelen. Zorg ervoor dat je zeer voorzichtig bent met het glas en dat je met de tools noch de douchebak, noch het glas beschadigt. Wees bij het gebruik van een mes altijd voorzichtig en veilig; het dragen van werkhandschoenen kan helpen.
Wat je nodig hebt
    1. Vervangen van de silicoon op doucheglas, Vervangen van de silicoon op doucheglas: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Zorg ervoor dat het oppervlak droog en schoon is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervangen van de silicoon op doucheglas: stap 2, afbeelding 1 van 3 Vervangen van de silicoon op doucheglas: stap 2, afbeelding 2 van 3 Vervangen van de silicoon op doucheglas: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Stel het stanleymes in op een lengte van ongeveer 1 cm, of de breedte van het oude silicoon.
      • Snijd aan de boven- en onderkant van het silicoon (dicht bij het glas en het bad), helemaal tot aan het einde. Duw niet verder dan de ingestelde lengte van het mes.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Vervangen van de silicoon op doucheglas: stap 3, afbeelding 1 van 3 Vervangen van de silicoon op doucheglas: stap 3, afbeelding 2 van 3 Vervangen van de silicoon op doucheglas: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een plamuurmes om de silicoon van de badkuip en de glazen zijden los te maken.
      • Trek de oude silicoon met uw hand weg terwijl u het plamuurmes gebruikt om de silicoon los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Vervangen van de silicoon op doucheglas: stap 4, afbeelding 1 van 3 Vervangen van de silicoon op doucheglas: stap 4, afbeelding 2 van 3 Vervangen van de silicoon op doucheglas: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een hobbymes om eventuele grote stukken vastzittende vorm of silicoon die zijn achtergebleven te verwijderen.
      • Gebruik fijn schuurpapier om de kleine restjes oude silicoon te verwijderen.
      • Stofzuig al het vuil weg.
      • Wees zeer nauwkeurig en neem de tijd bij het gebruik van het mes.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Vervangen van de silicoon op doucheglas: stap 5, afbeelding 1 van 3 Vervangen van de silicoon op doucheglas: stap 5, afbeelding 2 van 3 Vervangen van de silicoon op doucheglas: stap 5, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Microfiber Cleaning Cloths
      $3.99
      • Reinig het gebied met een schimmelreiniger zodat kleine deeltjes en vuil verwijderd kunnen worden. Spuit de reiniger op, wacht ongeveer 15 minuten, schrob en spoel grondig af totdat alle chemicaliën zijn verdwenen.
      • Draag handschoenen als u een reiniger met bleekmiddel of sterke chemicaliën gebruikt.
      • Veeg het gebied nu schoon met een microvezeldoek totdat het droog is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Vervangen van de silicoon op doucheglas: stap 6, afbeelding 1 van 3 Vervangen van de silicoon op doucheglas: stap 6, afbeelding 2 van 3 Vervangen van de silicoon op doucheglas: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Wacht tot het gebied volledig droog is; dit kan ook worden versneld door continu af te vegen met een droge doek.
      • Gebruik schilderstape om beide uiteinden van de naad af te plakken, ongeveer een centimeter boven en naast het bad.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Vervangen van de silicoon op doucheglas: stap 7, afbeelding 1 van 3 Vervangen van de silicoon op doucheglas: stap 7, afbeelding 2 van 3 Vervangen van de silicoon op doucheglas: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Plaats de nieuwe tube silicoon in het pistool en snijd ongeveer een centimeter van de punt af. Prik het gat van de punt van de nieuwe silicoon door met het hulpstuk op het kitpistool.
      • Druk langzaam tot de lijm er een klein beetje uitkomt. Begin bij het ene uiteinde en druk de lijm in de naad terwijl je in één vloeiende beweging naar het andere uiteinde werkt. Gebruik een hoeveelheid lijm die net iets uit de hoeken komt die je aan het kitten bent.
      • Zorg dat je genoeg lijm aanbrengt en niet te weinig, aangezien je met je vinger in één beweging over de lijm moet gaan om het glad te strijken. Ga slechts één keer met je vinger over de lijm.
      • Wacht ongeveer 10 minuten en verwijder de tape, zodat de lijm niet volledig opdroogt met de tape. De afwerking ziet er ook strakker uit wanneer je de tape na het kitten verwijdert.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Vervangen van de silicoon op doucheglas: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Laat het oppervlak 24 uur volledig drogen voordat je het aanraakt of de douche gebruikt. Het nieuwe silicoon zou nu schimmelvrij moeten zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Zorg ervoor dat je zeer voorzichtig bent met het glas en dit niet beschadigt met het mes. Wees bij het gebruik van het mes altijd voorzichtig en veilig; het dragen van handschoenen kan helpen.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Lourttan Arulanantham
277 Reputatie
1 Handleiding geschreven
York University, Team 1-32, O'Regan Fall 2021 Lid van York University, Team 1-32, O'Regan Fall 2021
YORK-O'REGAN-F21S1G32
1 Lid
12 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 20
Afgelopen 7 dagen: 119
Afgelopen 30 dagen: 464
Altijd: 21,283
