Ga door naar hoofdinhoud
De basis
Bekijk eventueel de componentdiagrammen op onze How a Refrigerator Works pagina; deze helpen u begrijpen waar alle belangrijke onderdelen zich bevinden, zodat u ze gemakkelijker kunt lokaliseren.
Het is ook belangrijk om regelmatig onderhoud aan de koelkast uit te voeren. Houd de koelkast in goede conditie met deze tips.
Schakel de koelkast uit voordat u elektrische componenten verwijdert, vervangt of op continuïteit test. Dit voorkomt schade aan de onderdelen en voorkomt dat u een elektrische schok krijgt.
  • Als de koelkast van de muur is getrokken, trek dan de stekker uit het stopcontact.
  • Zoek anders de stroomonderbreker van de koelkast in uw meterkast en schakel de stroomgroep uit.
  • Controleer of de lampjes in de koelkast uit zijn wanneer u de deur opent.
Onjuist geladen of overvolle koelkast
De verdamperventilator blaast koude lucht door de vriezer. Te veel voedsel of onjuist geplaatst voedsel blokkeert de ventilatieopeningen en verhindert een goede temperatuurregeling. De ventilatieopeningen in de koelkast zorgen voor luchtcirculatie tussen de koelkast- en vriezercompartimenten. De volgende tips kunnen uw vriezer helpen om een veilige temperatuur te behouden:
  • Lokaliseer uw verdamperventilator en verplaats ingevroren items verder weg.
  • Deblokkeer de ventilatieopeningen. Een goede vuistregel voor het voorkomen van rijpvorming is om voldoende voedsel te bewaren om de vriezer te vullen, terwijl u ongeveer 2,5 cm ruimte tussen het voedsel en de wanden houdt.
Onjuiste thermostaatinstelling
Als uw koelkast een knop of draaischijf heeft om de temperatuur in te stellen, controleer deze dan. Verifieer of deze op koud staat en niet per ongeluk is verschoven. Gebruik een thermometer als u geen digitaal display voor de thermostaat heeft. De vriezer zou rond de -18°C moeten zijn.
Stroom resetten
Probeer de stroom naar uw koelkast te resetten. Controleer of er stroom op het stopcontact staat; als het lampje in het koelgedeelte niet gaat branden wanneer de deur wordt geopend, wijst dit op een stroomprobleem.
  • Haal de stekker van uw koelkast uit het stopcontact. Als de stekker moeilijk bereikbaar is, schakel dan de stroomonderbreker uit.
  • Wacht 5 minuten voordat u de koelkast weer van stroom voorziet.
  • Hiermee wordt uw koelkast gereset, maar sommige standen moeten handmatig worden uitgeschakeld (zie de volgende stap).
  • Houd de temperatuur de komende 24 uur in de gaten.
Defecte deurafdichtingen
Deurafdichtingen zijn de afdichtrubbers voor uw koelkast. Naarmate ze verouderen en verslechteren, ontsnapt er koude lucht door de kieren in de afdichtingen. Controleer in het bijzonder de afdichtingen van de vriezer.
Deur geblokkeerd
Overvolle schappen kunnen voorkomen dat deuren goed sluiten. Als u objecten hoort verschuiven of verplaatsen telkens wanneer de deuren openstaan, is dit waarschijnlijk het probleem. Zorg ervoor dat flessen in de deur of grote objecten niet in de weg staan.
In vriezers waar ijsvorming optreedt, kunnen ijsblokken groeien op de deurafdichtingen.
  • Breek het ijs weg met een botermes en test of de deur sluit.
Dit is een goed moment om de vriezer te ontdooien.
Ijsvorming
Ijsvorming op de verdamper veroorzaakt onregelmatige temperaturen. In een systeem met één verdamper kan de vriezer nog wel koud zijn, maar kan het koelgedeelte opwarmen. Het feit dat het ijs niet bevroren blijft, vertelt u dat er een probleem is met de vriezertemperatuur. Als u een koelkast met dubbele verdamper heeft, met één in de vriezer en één in het koelgedeelte, ga dan naar de verdamper in het vriezercompartiment. De verdamper van het koelgedeelte regelt dat deel, dus die unit hoeft u niet te controleren.
Om dit te controleren, moet u de verdamperkap aan de achterkant van uw vriezer verwijderen. Als deze niet gemakkelijk loskomt, forceer hem dan niet. U kunt proberen een gedwongen ontdooicyclus uit te voeren, maar het is wellicht makkelijker om de unit handmatig te ontdooien.
Gebruik een stoomreiniger om het ijs op de verdamper-spiralen te verwijderen. Gebruik geen heteluchtpistool en vermijd een haardroger, omdat u per ongeluk plastic onderdelen kunt vervormen tenzij u uiterst voorzichtig bent. Bovendien is een stoomreiniger sneller.
Als u er geen heeft, gebruik dan grote kommen met heet water die u onder in de vriezer plaatst, samen met handdoeken.
Zorg er in ieder geval voor dat uw afvoerslang niet verstopt is. Dit kan een oorzaak zijn van de ijsvorming.
Vuile condensor-spiralen
Aan de achterzijde en onderkant van uw koelkast bevinden zich de condensor en de bijbehorende spiralen. Het koelmiddel stroomt door de spiralen, wat tijdens de koelcyclus warmte afvoert. Naarmate stof en vuil zich op de spiralen ophopen, wordt de koelkast minder efficiënt en moet de compressor harder werken om af te koelen. In sommige gevallen kan de compressor constant draaien in een poging de koelkast af te koelen.
Afbeelding
  • Trek uw koelkast naar voren en inspecteer de spiralen.
    • Uw koelkast heeft mogelijk een kantelbeveiliging en kan alleen worden verwijderd door hem recht naar voren van de muur af te trekken.
  • Reinig stof van de condensor-spiralen en ventilator met een stijve borstel en een stofzuiger.
  • Werk voorzichtig tijdens deze taak en vermijd het buigen of beschadigen van de leidingen.
Defecte condensor- of verdamperventilatormotor
  • De condensor-ventilator zuigt lucht over de compressor en door de condensor-spiralen. Als de ventilatormotor niet normaal werkt, koelt de koelkast niet goed. Deze bevindt zich meestal aan de onderkant van de koelkast en blaast lucht op de condensor-spiralen.
Afbeelding
  • Controleer het ventilatorblad op fysieke obstructies.
  • De verdamper-ventilator zuigt lucht over de koelspiralen en circuleert deze lucht in de koelkast- en vriezercompartimenten. De verdamperventilator moet draaien zolang de compressormotor draait. Als uw koelkast slechts één verdamperventilatormotor heeft, bevindt deze zich in het vriezercompartiment. Wanneer de ventilator defect raakt, circuleert de koude lucht niet naar de koelkast. In dat geval kan de vriezer nog wel koud worden, terwijl de koelkast warm blijft. Waarschijnlijk zult u ook te maken krijgen met ijsvorming.
Afbeelding
Compressorstoringen
Het feit dat de vriezer werkt, maar slecht, kan wijzen op compressorproblemen die zich in de beginfase bevinden. Deze zijn minder waarschijnlijk dan de bovengenoemde punten.
Defect startrelais
Het startrelais is een klein apparaat dat aan de zijkant van de compressor is gemonteerd. Het levert stroom aan de bedrijfswikkeling, samen met de startwikkeling, gedurende een fractie van een seconde bij het opstarten om de compressor op gang te helpen. Als het startrelais defect is, kan de compressor haperend of helemaal niet draaien en wordt de koelkast niet koud genoeg. Het startrelais moet worden vervangen als het defect is.
  • Test startrelais. Bekijk deze video en controleer of uw startrelais functioneert.
  • Vervang het relais als het niet door de test komt. Als het wel werkt, ga dan verder met het testen van de compressor.
Defecte bedrijfscondensator
Als de bedrijfscondensator defect is, kan de compressor mogelijk niet starten en draaien zoals het hoort.
Test de bedrijfscondensator eerst met een capaciteitsmeter; vervang deze als hij defect is.
Afbeelding
Verwijder de condensator veilig en ontlaad deze met een ontlaadgereedschap.
U kunt kleinere condensatoren ontladen met een schroevendraaier met een geïsoleerde handgreep, maar wees voorzichtig naarmate ze groter worden.
Defect overbelastingsrelais
Het overbelastingsrelais is een beveiligingsapparaat in het compressorcircuit en is vaak gecombineerd met het startrelais. Het is direct in de zijkant van de compressor geplugd. Als de ventilatoren draaien en uw compressor niet wil starten, of als u een klikkend geluid uit de unit hoort komen, volg dan de onderstaande probleemoplossing.
  • Controleer het overbelastingsrelais op tekenen van oververhitting of vonkvorming.
    • Dit kan een hete module zijn, verbrand, of rammelen bij het schudden.
  • Controleer op continuïteit met een multimeter.
Draai de unit om en test opnieuw. Als er geen continuïteit is, vervang dan de unit.
Defecte compressor
De compressor is het werkpaard van uw koelkast. Door het koelmiddel onder druk te zetten, stelt de compressor de verdamper in staat om de lucht te koelen. Als de compressor erg luidruchtig is wanneer u hem start, is dat een slecht teken, maar geef hem ongeveer 90 seconden de tijd om te stabiliseren en stiller te worden.
Als hij helemaal niet draait (onwaarschijnlijk als de vriezer nog enigszins koud is):
Test de compressor op continuïteit. Weerstandswaarden variëren per compressor, dus bekijk deze video. Waarden buiten het bereik of een kortsluiting naar aarde betekenen dat de compressor moet worden vervangen, wat een kostbare reparatie is. Als uw koelkast ouder is dan een paar jaar, kunt u beter de koelkast vervangen dan alleen de compressor.
Gerelateerde pagina's
Whirlpool Refrigerator Not Cooling
Whirlpool Refrigerator Making Humming Noise
Whirlpool Refrigerator Making Knocking Noise
Whirlpool Refrigerator Tripping GFCI
Whirlpool Refrigerator Door Not Closing
Whirlpool Refrigerator Leaking Water
Whirlpool Refrigerator Will Not Dispense Water
Whirlpool Refrigerator Not Cooling But Freezer Works
Whirlpool Refrigerator Light Flickering
Whirlpool Ice Maker Leaking
Whirlpool Ice Maker Not Making Ice
Aanvullende bronnen
Hoe de koelcyclus van een koelkast werkt
nicO
15.990 Reputatie
88 handleidingen geschreven
Global Fixers Lid van Global Fixers
Community
72 Leden
3.060 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 115
Altijd: 3,805
