Ga door naar hoofdinhoud
De basis
Het eerste wat je moet doen, is proberen te achterhalen waar het water vandaan komt. Er zijn drie basisbronnen voor lekkages: het ontdooisysteem, de ijsblokjesmachine en het waterdispensersysteem. Lekkages in de vriezer resulteren altijd in ijsplaten of een ijsbak met een grote hoeveelheid vast ijs op de bodem.
  • Schakel je koelkast uit en weer in om te zien of je eventuele transiënten op het controlebord kunt verhelpen.
  • Controleer, voordat je iets anders doet, alle watercontainers in de koelkast op kleine gaatjes. Deze kunnen erg frustrerend zijn en kunnen worden aangezien voor andere soorten lekkages.
  • Je volgende stap moet zijn om de watertoevoer naar de koelkast af te sluiten.
    • Als je geen ijsblokjesmachine of waterdispenser hebt, dan is de bron van het lekkende water een container of de ontdooiafvoer. Ga naar Verstopte ontdooiafvoer om te beginnen.
  • Als je wel een watertoevoer naar de koelkast hebt, sluit deze dan af en kijk of de lekkage stopt. Als dit het geval is, weet je dat het probleem te maken heeft met ofwel de ijsblokjesmachine (waarschijnlijk) of het waterdispensersysteem.
Dit is de eerste plek om te controleren wanneer een koelkast lekt. Over het algemeen zal de lekkage zich manifesteren in de vriezer en de koelgedeeltes. Mogelijk zie je ijsvorming op de bodem van je vriezer.
Bij modellen met een vriezer aan de bovenkant druppelt water vaak uit de ventilatieopeningen aan de bovenkant van het koelgedeelte. Hierdoor worden de bovenste planken nat, en daarna de onderste planken. De ontdooiafvoer in deze modellen is lang, loopt achter de achterwand van het koelgedeelte en is gevoeliger voor bevriezing omdat deze zich in een koelere omgeving bevindt.
Modellen met een vriezer aan de onderkant kunnen ook bevriezen, maar de buis is kort en bevindt zich in de buurt van de condensor, waardoor de buis warm blijft. Deze modellen zijn mogelijk gevoeliger voor verstoppingen door vuil aan de onderkant van de buis. Dit kan komen doordat het water niet van zo hoog komt als bij een model met de vriezer aan de bovenkant, wat helpt om verstoppingen door te duwen.
Een kalkoenspuit is erg handig om heet water precies op de plek te krijgen waar je ijs wilt smelten. Het kan ook stilstaand water verwijderen.
Je kunt proberen een gedwongen ontdooiing in te stellen, maar het is misschien eenvoudiger om de koelkast gewoon leeg te maken en handmatig te ontdooien.
  • Je moet de verdamperkap verwijderen om de afvoerbuis te controleren. Als je koelkast dubbele verdampers heeft, moet je beide verdamperafvoeren controleren.
  • Tegelijkertijd met het controleren van de afvoerbuis, moet je eventuele ijsvorming op de ontdooispiralen verwijderen. Dit is een teken van een falend ontdooisysteem of misschien is de deur open blijven staan, mogelijk slechts een klein beetje gedurende een lange tijd.
  • Gebruik een stomer om ijs op de verdamper-spiralen te verwijderen. Gebruik geen heteluchtpistool en vermijd een haardroger, omdat je onbedoeld plastic onderdelen kunt vervormen tenzij je uiterst voorzichtig bent. Bovendien is een stomer sneller. Als je er geen hebt, gebruik dan grote kommen met heet water die op de bodem van de vriezer worden geplaatst. Zorg dat er sponzen of handdoeken klaar liggen om het water op te zuigen.
  • Als de afvoer bevroren is, kun je overwegen om een stuk draad aan het ontdooi-element te hangen en in de afvoerbuis te steken. Sommige koelkasten hebben een klein stukje aluminium dat een kort stukje in de buis hangt om bevriezing te voorkomen. Zie voor Samsung-koelkasten de handleiding hieronder.
Als de ontdooiafvoer er wat ijs betreft goed uitziet, giet dan heet water door de afvoer om deze door te spoelen. Als het hete water overstroomt, heb je mogelijk een verstopping door vuil.
  • Je moet de achterste machinekap openen en de afvoerbuis controleren op verstoppingen.
  • Je kunt de kabelbinder doorknippen en de buis verwijderen om te controleren op een verstopping. Je kunt bij lange buizen die niet verwijderd kunnen worden het beste een stuk massieve draad gebruiken met het uiteinde omgebogen om te voorkomen dat je de buis doorboort.
Hier is een video die laat zien hoe ijsvorming plaatsvindt op de verdamper van het koelgedeelte in een apparaat met dubbele verdamper. Let op de voorzichtigheid bij het verwijderen van het ijs. Houten stukken zijn waarschijnlijk veiliger dan een tang om ijs te verwijderen.
Samsung-koelkast
Volg deze handleiding om de verdamperafvoerclip te vervangen om een betere verwarming te vergemakkelijken.
Als de afvoer in orde is, ga dan door naar het volgende item.
Gebarsten of kromgetrokken ontdooiwaterbak
Je merkt misschien een plas op de vloer die onder de koelkast vandaan lijkt te komen of eronder doorloopt. Je ontdooiwaterbak onder de koelkast kan gebarsten of kromgetrokken zijn en lekken wanneer de ontdooicyclus draait.
  • Verwijder het onderste rooster van je koelkast.
  • Trek de bak eruit en inspecteer deze op barsten. Je kunt de bak eventueel vullen met water en neerzetten om te zien of hij lekt.
  • Geen lekkages; ga door naar het volgende item.
IJsblokjesmachine lekt
Een aantal dingen kan een lekkende ijsblokjesmachine veroorzaken. Over het algemeen leiden problemen met de ijsblokjesmachine tot ijsvorming in de vriezer of ijsbak.
Sommige ijsblokjesmachines in de deur kunnen lekken, waarbij de lekkage langs de binnenkant van de deur naar beneden loopt en op de vloer terechtkomt. Water dat zich verzamelt in het koelgedeelte nabij de onderkant van de deur waar de ijsblokjesmachine in zit, is hier een teken van.
Ga punt voor punt door de onderstaande lijst om te controleren op mogelijke bronnen van lekkage.
Overvulling
Je ijsblokjesmachine wordt mogelijk te vol gevuld. Dit kan een instellingsprobleem zijn, of de vulklep heeft moeite om te sluiten. Lage waterdruk en vuil in de klep kunnen dit ook veroorzaken.
Problemen met de vulbuis
Als het water niet in de ijsvorm stroomt tijdens het vullen, is het enige resultaat een lekkage.
Verkeerd uitgelijnde vulbuis
Samsung heeft dit probleem vaak, vooral als de ijsblokjesmachine is verplaatst. De vulbuis is lang en moet precies gericht worden. Dit is ongebruikelijk voor LG-modellen, omdat hun vulbuizen zo kort zijn. Je moet de vulcyclus observeren indien mogelijk. Mogelijk moet je magneten en tape gebruiken of de deurschakelaars met tape vastzetten zodat de ijsblokjesmachine werkt. Als de deuren gedetecteerd worden als open, zal de ijsblokjesmachine niet draaien. Als het er goed uitziet, ga naar het volgende item.
Bevroren vulbuis
Dit gebeurt af en toe, en de twee belangrijkste problemen zijn een defecte verwarming (sommige modellen hebben deze niet) of een lage druk. Lage druk zorgt ervoor dat de vulklep niet volledig sluit (waterdruk helpt ze dicht te houden), en ze gaan lekken. Het lekkende water bevriest in de buis en blokkeert deze of buigt de stroom af, waardoor je een lekkage krijgt.
  • Je hebt minimaal 20 PSI nodig bij de vulklep.
  • Zoek naar zelfborende ventielen die worden geïnstalleerd door ze op een watertoevoerleiding te klemmen, waarbij het ventiel een weerhaak heeft die de leiding doorboort. (berucht om het veroorzaken van drukverlies).
  • Zoek naar een geknikte toevoerleiding naar de koelkast (vooral koperen leidingen), wat de druk zal verlagen.
  • Vervang het waterfilter, aangezien een ouder filter kan bijdragen aan drukverlies.
  • Controleer de watertoevoerkleppen om er zeker van te zijn dat ze volledig openen.
    • Je kunt eventueel de uitlaatbuis van de klep loskoppelen en de stroom vergelijken met de inlaatzijde.
    • Sluit het water af wanneer je de inlaatzijde loskoppelt, anders krijg je een enorme rotzooi. Zet het dan weer aan met de inlaatbuis in een emmer en controleer de stroom.
  • Ga door naar het volgende item.
Mineralenophoping op de uitlaat
Als je hard water hebt, kan een mineralenophoping ervoor zorgen dat het water tijdens het vullen wordt afgebogen en in de vriezer lekt. Er staat een video hieronder.
Gebarsten ijsvorm
IJsblokjesmachines met een draaisysteem kunnen problemen krijgen met gebarsten bakjes naarmate ze ouder en brosser worden. De draaibeweging kan ze doen barsten, waardoor ze gaan lekken wanneer ze worden gevuld.
Observeer de werking van het apparaat met behulp van een testknop die meestal aan de zijkant van het apparaat te vinden is, en controleer op lekkages.
Bevroren ijsblokjesmachine
Als er ijs vast komt te zitten in de ijsblokjesmachine, zal het water van het vullen eroverheen en in de ijsbak lopen. Je kunt proberen alles schoon te maken op modellen met een 'craft ice maker' (holle ijsblokjes), maar mogelijk moet je de ijsblokjesmachine vervangen. Hier is een video!
Als je geen problemen met de ijsblokjesmachine vindt, ga dan door naar het volgende item.
Waterdispensersysteem lekt
Wanneer het dispensersysteem lekt, vormt zich vaak een plas op de vloer. Lekkagebronnen zijn onder meer de afdichting van het filterpatroon, de tuit, gebarsten klephuizen, fittingen en beschadigde slangen.
De afdichting van het filterpatroon op eenheden met filters in de deur kan gaan lekken.
  • Installeer een nieuw patroon als je een lekkage vermoedt.
  • Als de lekkage niet verdwijnt, dan is het vervangen van de patroonafdichting nodig.
De tuit kan druppelen, en dit houdt direct verband met een defecte inlaatklep. Deze worden elektrisch bediend, maar kunnen gaan lekken als de waterdruk laag is. Sommige zijn gemonteerd in de achteronderzijde van het apparaat, in het machinecompartiment. Andere zitten in een compartiment in de deur waar de dispenser zich bevindt. Volg de opsommingstekens in Bevroren vulbuis, hierboven.
Defecte solenoïde (spoel) klep
De solenoïde-watertoevoerkleppen kunnen ook barsten en lekken of kunnen verslijten zodat ze niet meer volledig openen. Dan zal de klep niet sluiten. Een constante druppel is een teken van een defecte klep; vervang deze.
Defecte toevoerleiding
Een andere bron van lekkages is de toevoerleiding. Je kunt lekkage hebben bij de fittingen op de leiding. De deurscharnieren waar de leiding doorheen loopt kunnen ook een bron van lekkage zijn. De leiding kan na verloop van tijd schuren en gaan lekken. Inspecteer alle leidingen die je kunt bereiken, zowel fittingen als leidingen. Vervang defecte delen.
Er is een kleine kans dat het koudwaterreservoir in de deur (als je model er een heeft) gebarsten is. Inspecteer het zorgvuldig wanneer je de leidingen onderzoekt.
Als alles in orde lijkt, houd de koelkast dan enkele dagen in de gaten.
Defect controlebord / moederbord
Het hoofdcontrolebord kan defect zijn. Als al het andere is gecontroleerd, overweeg dan om het hoofdcontrolebord te vervangen.
Gerelateerde pagina's
Onderhoud van de koelkast
Vriezer vriest niet
IJsophoping in de vriezer
Koelkastverlichting flikkert
Koelkast koelt niet
Koelkast koelt niet maar vriezer werkt
Koelkast geeft geen water
Koelkastdeur sluit niet
Koelkast veroorzaakt aardlekschakelaar-trip
Vriezer bevriest ijs niet
Koelkast maakt een brommend geluid
Koelkast maakt kloppend geluid
Aanvullende bronnen
Hoe een afvoerleiding van een koelkast ontstoppen
Waterlekkage in koelkast
Samsung-water in groentelades
Lekkage in koelkast repareren: Bevriezen afvoer vs. verstopte afvoerleiding
nicO
15.990 Reputatie
88 handleidingen geschreven
Global Fixers Lid van Global Fixers
Community
73 Leden
3.048 handleidingen geschreven
5 opmerkingen
Como resolver o problema do vazamento de água dentro da geladeira?
El Sayed - Antwoord Deel
The refrigerator is accumulating water under the vegetable drawer. How can I fix this, and where is the drain located in case it needs to be unclogged?
A geladeira está acumulando água embaixo da gaveta de vegetais. Como posso consertar isso e onde fica o ralo caso precise desentupi-lo?
JORGE - Antwoord Deel
Minha geladeira está acumulando água também, como fazer?
Erika Straioto - Antwoord Deel
What causes water to collect under the refrigerator drawer?
Ghaem Asgarpour - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 25
Afgelopen 7 dagen: 136
Afgelopen 30 dagen: 686
Altijd: 16,745
