Ga door naar hoofdinhoud
Uw koelkast maakt als onderdeel van de normale werking brommende geluiden, maar soms neemt het volume of de duur aanzienlijk toe. Laten we eens kijken naar enkele mogelijke oorzaken nadat we hebben bekeken wat normaal is.
Normale geluiden
Uw koelkast maakt tijdens het werken enkele geluiden. Soms klinkt wat normaal is, niet zo.
Hier zijn de onderdelen die normaal gesproken brommen, meestal niet erg opvallend: de ijsmaker, het ijsafgiftesysteem, de verdamperventilator en de condensorventilator.
De compressor maakt een opvallend laag gebrom. Soms wordt het gebrom luider wanneer de koelkast meer moet koelen, zoals na een ontdooicyclus.
Veranderingen in het brommen kunnen voorkomen. U heeft uw koelkast bijvoorbeeld van uw keuken naar een andere locatie verplaatst, zoals een garage.
Het veranderen van het kastwerk of de vloer kan ervoor zorgen dat uw koelkast luider klinkt.
Brommen kan ook worden versterkt door het kastwerk als de koelkast dit raakt.
Als niets hiervan van toepassing is, ga dan naar de oorzaken.
Koelkast staat niet waterpas
Een koelkast die niet waterpas staat, kan ook vreemde geluiden maken. Zet uw koelkast waterpas.
  • Begin met het verstellen van de voorste pootjes. Gebruik een waterpas en zorg ervoor dat uw koelkast van links naar rechts waterpas staat.
  • Kantel de koelkast lichtjes naar achteren. Hierdoor zullen de deuren uit zichzelf sluiten.
Ijsmakerdefect
Uw ijsmaker kan luider brommen als hij moeite heeft om goed te werken. Het kan zijn dat u merkt dat de ijsmaker geen ijs produceert. Mogelijk werkt het vormverwarmingselement niet goed en kan het apparaat de ijsblokjes niet gemakkelijk verwijderen, waardoor het lawaaierig wordt. Het kan ook zijn dat de lade-aandrijving op kantel- en draai-units defect raakt, en deze wordt erg lawaaierig wanneer hij probeert de blokjes te legen.
De beste manier om dit te controleren is door uw koelkast nauwkeurig te observeren (vooral te luisteren) wanneer hij probeert ijs te produceren. Als u op dat moment het ongewone gebrom hoort, heeft u waarschijnlijk het probleem gevonden.
Hier is een Refrigerator Ice Makers voor het geval vervanging nodig is.
De watertoevoerklep kan ook defect raken en maakt soms een luider gebrom wanneer dat gebeurt, vooral als de plunjer vastzit. Mogelijk krijgt u geen ijsproductie of zeer kleine stukjes omdat de klep niet goed opent. Hier is een handleiding voor een model die laat zien hoe u deze vervangt.
Hier is een link naar enkele Refrigerator Valves voor vervanging.
Als het ijsmaaksysteem in orde is, ga dan naar het volgende item.
Defect aan ijs- en waterafgiftesysteem
Soms kan er een ijsblok vormen en kan de vijzel (auger) dit niet losbreken. Dan hoort u waarschijnlijk een brommend geluid elke keer als het systeem probeert ijs af te geven. U moet de ijsbak controleren op een verstopping en deze met een houten voorwerp losmaken of een stoomapparaat of warm water gebruiken om het te smelten.
Ook kan de vijzel verbogen zijn, of de motor kan defect raken en niet starten, hoewel hij wel kan brommen.
Een ander probleem kan de watertoevoerklep voor het waterafgiftesysteem zijn. Deze klep kan ook defect raken en een brommend geluid maken. Vaak kan hij nog enige tijd blijven werken, maar het geluid laat u weten dat er iets misgaat.
Veel modellen combineren de klep voor het regelen van water naar de ijsmaker(s) met een klep voor het regelen van water voor de waterdispenser. Andere gebruiken een enkele klep voor het regelen van de waterstroom naar de koelkast en hebben vervolgens kleppen die de andere onderdelen voeden. Al deze onderdelen kunnen brommen, dus let op wat er aan de hand is wanneer u het gebrom hoort.
Als het afgiftesysteem in orde is, ga dan naar het volgende item.
Defect aan verdamperventilator
Luister waar het gebrom vandaan komt. Klinkt het alsof het uit het koelkastgedeelte of het vriezergedeelte komt?
Als het gebrom van een andere locatie komt, sla dit dan over en ga naar Defect aan condensorventilator.
Ijsvorming, versleten lagers en elektrische defecten kunnen er allemaal voor zorgen dat de verdamperventilator een brommend geluid gaat maken.
De ventilatorbladen kunnen tegen ijsophoping gaan slaan door een defect ontdooisysteem. Het uitvoeren van een geforceerde ontdooicyclus is een goed idee om te zien of er gewoon te veel ijs is. U kunt naar de achterwand van de vriezer kijken; als er ijs op de achterwand zit, zit er waarschijnlijk ijs in het verdampingsgebied, wat de ventilator kan belemmeren.
Bij Twin-Cool-units kan de verdamperventilator in de achterkant van het koelgedeelte (koelkast) vaak tegen ijsophoping aanlopen (luid), aangezien deze gevoelig zijn voor ijsvorming op de verdamper van het koelgedeelte nabij de verdamperventilator. Een geforceerde ontdooiing is een goede eerste stap. Andere problemen:
  • Soms kan de motor vastzitten met ijs en gaan brommen.
  • De ventilatorbladen kunnen tegen ijs slaan en een luider brommend geluid maken. (meestal erg luid en schakelt uit wanneer de deuren van het koelgedeelte worden geopend, vooral bij koelkasten met dubbele verdamper)
  • Het geluid van defecte lagers op de motor zorgt voor een zeer hoorbaar gebrom.
  • De ventilator kan mogelijk niet starten en zal in plaats daarvan brommen. Vervang deze als dit gebeurt.
Hier is een link naar koelkastonderdelen om verdamperventilatormotoren voor diverse modellen te vinden.
Hier is een handleiding voor een LG-koelkast vervanging verdamperventilatormotor. Andere merken zijn vergelijkbaar.
Hier zijn een paar handleidingen voor de vervanging van de Whirlpool-verdamperventilator:
Nieuwere modellen
Oudere modellen
En een handleiding voor de verdamperventilator van het koelgedeelte (koelkast) van Samsung.
Als deze zaken in orde zijn, ga dan naar het volgende item.
Af en toe beginnen de motor of de lagers defect te raken en wordt de ventilator veel luider. Soms kan vuil dicht bij de ventilator komen en een brommend geluid creëren wanneer de bladen ertegenaan slaan. Als de ventilator volledig defect raakt, zult u waarschijnlijk nauwelijks geluid horen omdat het apparaat de compressor uitschakelt vanwege thermische overbelasting.
Hier is een handleiding voor het vervangen van de condensorventilatormotor van een LG-koelkast.
Hier is een link naar koelkastonderdelen, waar u kunt zoeken naar condensorventilatoren
Als alles in orde was, ga dan naar de volgende stap.
Compressorstoring
Abnormale compressorgeluiden, zoals luid gebrom, treden op wanneer de compressor nooit vertraagt of stopt. Veel compressoren zijn zo ingesteld dat ze continu draaien, maar niet op een hoge stand. Als de compressor continu luider draait, moet u uw koelkast op enkele van deze punten controleren; sommige zijn niet echt compressorstoringen, maar de compressor wordt beïnvloed in zoverre dat hij lawaai maakt. Sommige zullen brommen als ze niet kunnen starten.
Overmatige rijpvorming
Als u rijp ziet opbouwen op het achterpaneel van uw vriezer, duidt dit op een storing in het ontdooisysteem. De verdamper heeft waarschijnlijk een ophoping van rijp of ijs. Dit belemmert de luchtstroom en de compressor zal harder moeten werken om de vriezer goed te koelen. U heeft waarschijnlijk een defect ontdooisysteem.
Koelmiddellekkage
Dit is moeilijker te spotten, maar u hoort misschien een licht gesis direct nadat de compressor is uitgeschakeld (als dat ooit gebeurt) of, vaker, ziet u olie op gedeelten van de koelmiddelleidingen nabij de compressor.
Wanneer u de achterbehuizing van uw verdamper verwijdert, ziet u mogelijk rijp op uw verdamper die slechts een gedeelte van de spoelen bedekt. Meestal zullen de vriezer en koelkast ook hogere temperaturen aangeven. U zult de compressor waarschijnlijk vaker horen draaien.
Koelmiddellekkages vereisen professionele hulp. Als u geen problemen ziet, ga dan naar het volgende item.
Afgesloten systeem verstopt
Er kan vuil in uw afgesloten systeem zitten waardoor het koelmiddel niet kan stromen. Dit is een klus voor een gekwalificeerde monteur. Meestal zal er in dit geval weinig of geen koeling in de koelkast zijn.
Dit kan gebeuren als een koelkast onjuist wordt verplaatst. Het op de zijkant kantelen van veel koelkasten zorgt ervoor dat compressorsmeermiddel in de capillaire buis terechtkomt, en eenmaal daar is het erg moeilijk om het erdoorheen te verplaatsen.
Als u deze zaken heeft gecontroleerd en niets heeft gevonden, moet u een professionele reparateur voor witgoed raadplegen.
Gerelateerde pagina's
Koelkast onderhoud
Vriezer vriest niet
Ijsvorming in vriezer
Koelkastverlichting flikkert
Koelkast koelt niet
Koelkast koelt niet maar vriezer werkt wel
Koelkast geeft geen water
Koelkast lekt water
Koelkastdeur sluit niet
Koelkast laat aardlekschakelaar trippen
Vriezer bevriest ijs niet
Koelkast maakt kloppend geluid
Aanvullende bronnen
nicO
15.990 Reputatie
88 handleidingen geschreven
Global Fixers Lid van Global Fixers
Community
73 Leden
3.048 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 12
Afgelopen 7 dagen: 80
Afgelopen 30 dagen: 357
Altijd: 10,033
