Ga door naar hoofdinhoud
Eerste stappen
Regelmatig onderhoud
Het is belangrijk om regelmatig onderhoud aan uw koelkast uit te voeren voordat u deze oplossingen probeert. Uw apparaat zou minstens 10-15 jaar mee moeten gaan voordat vervanging nodig is, dus houd het goed draaiend met deze onderhoudstips voor koelkasten.
Veiligheidsopmerking: Schakel de koelkast uit
Voordat u elektrische componenten verwijdert en vervangt of op continuïteit test, moet u de koelkast uitschakelen. Dit voorkomt schade aan de onderdelen en voorkomt dat u geëlektrocuteerd wordt. Toch slaan sommige elektrische componenten — zoals condensatoren — hun lading op en daar mag niet aan geprutst worden.
  • Als de koelkast van de muur is getrokken, of als de aan/uit-schakelaar gemakkelijk bereikbaar is, verwijder dan de stekker.
  • Zoek anders de stroomonderbreker van de koelkast in uw meterkast en schakel de stroom uit.
    • Controleer of de koelkast geen stroom meer heeft door de deuren te openen en te kijken of de lampjes van de koelkast aangaan.
Veiligheidsopmerking: Scherpe plaatstaal
Als u onder de koelkast werkt, overweeg dan om handschoenen te dragen om snijwonden door het scherpe plaatstaal te voorkomen. Het plaatstaal is het dunne constructiemetaal waar componenten op gemonteerd zijn. Hoewel het dragen van handschoenen het werk uitdagender kan maken, is het de moeite waard om uzelf te beschermen.
Stroom resetten
Wanneer koelkasten tijdelijke stroomuitval ervaren, kunnen ze in een veilige modus gaan. De veilige modus beschermt de interne componenten van de koelkast tegen elektrische overbelasting. U zult de stroom naar uw koelkast moeten resetten.
  • Trek de stekker van uw koelkast uit het stopcontact. Als de stekker te moeilijk te bereiken is, schakel dan de stroomonderbreker uit.
  • Wacht 5 minuten voordat u de koelkast weer van stroom voorziet.
  • Zodra de stroom terug is, opent u uw vriezer en drukt u 3 keer op de lichtschakelaar om een koelcyclus te activeren.
  • Controleer de temperatuur de komende 24 uur.
Koelkast verkeerd geladen of overbeladen
De ventilator van de verdamper blaast koude lucht door de vriezer. Te veel eten of verkeerd geplaatst eten blokkeert de ventilatieopeningen en voorkomt een goede temperatuurregeling. De ventilatieopeningen van de koelkast zorgen voor luchtstroom tussen de koelkast- en vriescompartimenten. De volgende tips kunnen uw vriezer helpen een veilige temperatuur te behouden:
  • Zoek uw ventilator van de verdamper en verplaats bevroren items verder weg.
  • Deblokkeer de ventilatieopeningen. Een vuistregel voor het voorkomen van vorst is om genoeg voedsel op te slaan om de vriezer te vullen, terwijl u een centimeter ruimte tussen het voedsel en de wanden houdt.
Onjuiste thermostaatinstelling
Bekijk de knop of draaiknop waarmee de temperatuur van het apparaat wordt ingesteld. Controleer of deze op koud staat en niet is gestoten of van positie is verschoven. Uw vriezer moet zijn ingesteld op -18 graden Celsius (nul graden Fahrenheit). Gebruik een thermometer als u geen digitaal thermostaatdisplay heeft.
Overmatige vorstvorming
Een ophoping van vorst en ijs aan de binnenkant kan de efficiëntie van uw apparaat beïnvloeden. Als het een jaar of langer geleden is dat u de vriezer voor het laatst hebt ontdooid, voer dan een gedwongen ontdooiing of handmatige ontdooiing uit.
  • Trek de stekker uit het stopcontact of schakel uw apparaat uit.
  • Haal de vriezer leeg en verwijder voorzichtig het ijs.
  • Leg handdoeken in de bodem van de machine en plaats vervolgens kommen met heet water of een heteluchtpistool — voorzichtig — op een positie om het ijs te laten smelten.
  • Droog de vriezer volledig af voordat u deze weer aanzet.
Als u een automatisch ontdooiend apparaat heeft, suggereert de ophoping van dik ijs dat een onderdeel van de ontdooicyclus defect is.
Defecte deurafdichtingen
Deurafdichtingen zijn de afdichtingen van uw koelkast, en naarmate ze ouder worden en uit elkaar vallen, ontsnapt er koele lucht door de kieren in de deurafdichtingen.
Vuile condensorspoelen
Aan de achterkant en onderkant van uw koelkast bevinden zich de condensor en de bijbehorende spoelen. Het koelmiddel stroomt door de spoelen die warmte afvoeren tijdens de koelcyclus. Naarmate stof en vuil zich op de spoelen ophopen, wordt de koelkast minder efficiënt en moet deze harder werken om af te koelen.
Afbeelding
  • Trek uw koelkast naar buiten en inspecteer de spoelen.
    • Uw koelkast heeft mogelijk een kantelbeveiliging en kan alleen worden verwijderd door recht van de muur weg te trekken.
  • Reinig stof van de condensorspoelen en ventilator met een stijve borstel en een stofzuiger.
  • Werk voorzichtig tijdens deze taak en vermijd het buigen of beschadigen van de leidingen.
Defecte motor van condensor- of verdamperventilator
De condensor-ventilator trekt lucht over de compressor en door de condensorspoelen. Als de ventilatormotor niet normaal werkt, zal de koelkast niet goed koelen. Deze bevindt zich meestal aan de onderkant van de koelkast en blaast lucht op de condensorspoelen.
Afbeelding
De verdamper-ventilator trekt lucht over de koelspoelen en laat deze lucht circuleren in de koelkast- en vriescompartimenten. De verdamperventilator moet draaien zolang de compressormotor draait. Als uw koelkast maar één verdamperventilatormotor heeft, bevindt deze zich in het vriesvak. Wanneer de ventilator defect raakt, zal deze de koude lucht niet naar de koelkast circuleren. In dit geval kan de vriezer nog steeds koud worden terwijl de koelkast warm blijft.
Afbeelding
  • Controleer het ventilatorblad op fysieke obstructies.
    • Opmerking: De ventilator draait mogelijk niet als deze bevroren of bedekt met ijs is. Ontdooi de vriezer en kijk of de ventilator vrij draait.
  • Draai de ventilator met de hand. Als deze niet vrij draait, vervang dan de motor.
  • Als deze vrij draait, test de motor op continuïteit. Vervang de verdamperventilator als de continuïteitstest mislukt.
  • Een ongewoon luidruchtige motor moet ook worden vervangen.
Nieuwere vriezers kunnen borstelloze motoren gebruiken die niet gemakkelijk uit elkaar kunnen worden gehaald of getest.
In zeer zeldzame gevallen kan de motor voor de ventilator achteruit gaan draaien. Ja, een A/C-ventilator. De oplossing is om de motor te vervangen.
Defecte thermostaat voor temperatuurregeling
Als de koelkast nog steeds niet koud genoeg wordt, is de thermostaat voor temperatuurregeling (ook wel een bimetaalthermostaat genoemd) mogelijk defect. De thermostaat laat stroom door naar de compressor, de verdamperventilator en de condensorventilator. Als de ventilatoren van het koelsysteem en de compressor draaien, maar de koelkast of vriezer niet goed koelt, controleer dan op een probleem met de luchtstroom of het ontdooisysteem.
Defecte thermistor (ontdooitemperatuursensor)
Een ander probleem dat voorkomt dat uw koelkast koud genoeg wordt, is een defecte thermistor. De thermistor is een sensor die de luchttemperatuur bewaakt. Deze is verbonden met het controlebord. Als de thermistor defect is, koelt de koelkast niet (of koelt deze continu).
Afbeelding
  • Pak een multimeter en test de thermistor op continuïteit. U kunt de thermistor meten als deze 7 graden Celsius (46 graden Fahrenheit) of kouder is. Plaats de punt van de thermistor in een kopje ijswater en koel deze af als u boven de doeltemperatuur zit.
  • Als de waarde niet tussen 10—15kΩ ligt, vervang dan uw temperatuursensor.
Defecte startcondensator
Soms, als de koelkast niet koud genoeg is, kan de compressor moeite hebben met opstarten. De startcondensator dient als een batterij om de compressor tijdens het opstarten een extra boost stroom te geven. Als de startcondensator is doorgebrand — en verbrand ruikt — kan de compressor mogelijk niet starten en zo vaak draaien als zou moeten.
Afbeelding
  • Verwijder de condensator veilig en ontlaad deze met een ontlaadgereedschap.
    • Op kleinere condensatoren kunt u een schroevendraaier gebruiken om te ontladen. Maar wees voorzichtig naarmate condensatoren groter worden.
  • Test de startcondensator eerst met een capaciteitsmeter; ze gaan niet vaak defect. Als deze defect is, vervang deze dan.
Defect overbelastingsrelais
Het overbelastingsrelais is een beveiligingsapparaat in het compressorcircuit en wordt vaak gecombineerd met het startrelais. U vindt het direct in de zijkant van de compressor geplugd. Als de ventilatoren draaien en uw compressor niet start, of als u een klikkend geluid uit het apparaat hoort, volg dan de onderstaande probleemoplossing.
Afbeelding
Afbeelding
  • Controleer het overbelastingsrelais op tekenen van oververhitting of vonkvorming.
    • Dit kan een hete module zijn, verbrand zijn, of rammelen wanneer ermee geschud wordt.
  • Controleer op continuïteit met een multimeter.
Defect startrelais
Het startrelais is een klein apparaat dat aan de zijkant van de compressor is gemonteerd. Het levert stroom aan de bedrijfswikkeling, samen met de startwikkeling, voor een fractie van een seconde bij het opstarten om de compressor op gang te helpen. Als het startrelais defect is, kan de compressor met tussenpozen of helemaal niet draaien, en zal de koelkast niet koud genoeg worden. Het startrelais moet worden vervangen als het defect is.
  • Test het startrelais met een multimeter. Bekijk de bovenstaande video en controleer of uw startrelais functioneert.
  • Vervang het relais als het de test niet doorstaat of een verbrande geur heeft. Afhankelijk van uw startrelais moet u mogelijk eerst de startcondensator en het overbelastingsrelais testen en een proces van eliminatie gebruiken. Als de andere twee componenten slagen voor de continuïteitstests en uw compressor niet start, probeer dan uw startrelais te vervangen.
Defecte compressor
De compressor is het werkpaard van uw koelkast. Door het koelmiddel onder druk te zetten, kan de verdamper koude lucht creëren. Als de compressor erg luidruchtig is wanneer u deze opstart, kan deze tijdens het transport beschadigd zijn, of heeft u wellicht gewoon een defecte compressor.
Als het overbelastingsrelais, het startrelais en de startcondensator slagen voor de continuïteitstest, dan heeft u mogelijk een defecte compressor.
  • Test de compressor op continuïteit door de bovenstaande video te volgen.
  • Weerstandswaarden variëren per compressor.
  • Waarden buiten het bereik of sluiting naar aarde betekenen dat de compressor moet worden vervangen, wat een kostbare reparatie is.
  • Als uw koelkast meer dan een paar jaar oud is, bent u wellicht beter af met het vervangen van de koelkast in plaats van de compressor.
Lekkend koelsysteem
Overmatige trillingen en verouderende verbindingen in de onder druk staande koelmiddellus kunnen leiden tot een milieuschadelijke lekkage van koelmiddel. Er zijn een paar manieren om te controleren of dit het geval is.
Draait de compressor continu om de koelkast koud te houden? Een lage koelmiddeldruk leidt tot koelproblemen zoals een te warme vriezer. Als de spoelen van de vriezer niet volledig met vorst bedekt zijn, suggereert dit ook een lek of een verstopping in het koelsysteem.
  • Inspecteer op olieachtige resten op de condensorspoelen en op of rond de compressor. Het koelmiddel is gemengd met olie die de compressor smeert. Olie suggereert dat er een koelmiddellek is.
Een verstopping kan worden veroorzaakt door een koelkast op zijn kant te kantelen of te vervoeren. De smeerolie aan de onderkant van de compressor kan de koelmiddelleidingen binnendringen en ervoor zorgen dat de compressor doorbrandt. Een verstopping in het systeem kan ijsvorming veroorzaken aan de andere kant van de obstructie in het stroompad van het koelmiddel.
  • Een monteur kan de lage- en hogedrukzijde van het verzegelde koelsysteem meten. De drukwaarden zullen aangeven of de hoeveelheid koelmiddel correct is en of er obstructies in het verzegelde systeem zijn.
In beide gevallen is het vervangen van de compressor een dure reparatie, niet voor doe-het-zelvers, en kan het de moeite waard zijn om de koelkast volledig te vervangen. Probeer eerst alle andere oplossingen. Veel succes.
Defect hoofdcontrolebord
Tot slot, als de koelkast niet koud genoeg wordt, is het hoofdcontrolebord mogelijk defect. Dit komt niet vaak voor. Controleer eerst het ontdooisysteem, de koelventilatoren en de koelbediening.
Gerelateerde pagina's
Onderhoud van de koelkast
Ijsvorming in de vriezer
Knipperend koelkastlicht
Koelkast koelt niet
Koelkast koelt niet maar vriezer werkt
Koelkast geeft geen water af
Koelkast lekt water
Koelkastdeur sluit niet
Koelkast veroorzaakt aardlekschakelaar-uitval
Vriezer bevriest ijs niet
Koelkast maakt zoemend geluid
Koelkast maakt kloppend geluid
Aanvullende bronnen
Hoe de koelcyclus van een koelkast werkt
nicO
15.990 Reputatie
88 handleidingen geschreven
Global Fixers Lid van Global Fixers
Community
73 Leden
3.048 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
A cada 2 semanas estou tendo que fazer o ciclo de descongelamento forçado, pq acumula muito gelo nas serpentinas e o freezer começa a perder a temperatura, indo de 0°F para 16º - 20° F em 1 - 2 dias. O que pode estar causando esse problema ? GE modelo PSHS6PGZBESS
Rodrigo Duo - Antwoord Deel
Geladeira Eletrolux inverter freezer não gela
Eliel “Mastodonte” Amâncio - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 38
Afgelopen 7 dagen: 175
Afgelopen 30 dagen: 743
Altijd: 22,465
