Ga door naar hoofdinhoud
Als je koelkast geen water geeft, verdwijnt een deel van het nut waarvoor je hem hebt gekocht. Laten we het water weer laten stromen.
De basis
Je koelkast geeft geen water. Je kunt deze punten direct controleren:
  • Je koelkast zit in het stopcontact en staat aan, zoals blijkt uit het lampje dat brandt wanneer je de deur opent. (Sorry, we moeten het vragen. Verbazingwekkend genoeg wordt dit vaak over het hoofd gezien!)
  • Zorg dat het water is ingeschakeld en aangesloten. Controleer zowel de hoofdaansluiting van je huis (nogmaals excuses!) als de aansluiting van de koelkast.
  • Zorg dat de toevoerslang of -buis van het waterventiel naar de koelkast niet geknikt is. Soms wordt de koelkast verplaatst en raakt de slang geknikt of bekneld. Koperen leidingen staan erom bekend dat ze snel knikken en in die vorm blijven staan. Een zachte slang zal vouwen en knikken. Een gevlochten roestvrijstalen slang is hier een goede oplossing.
  • Zorg dat het bedieningspaneel niet vergrendeld is (verlicht slotpictogram op het display). Om dit ongedaan te maken, houd je de vergrendelingsknop 3-5 seconden ingedrukt. Dit wordt ook wel de kinderslot-modus genoemd.
  • Vervang het waterfilter. Vergeet niet om na deze handeling de lucht uit het systeem te spoelen; anders krijg je mogelijk geen ijs of water.
    • Als je het filter net hebt vervangen voordat het probleem begon, kan dit de oorzaak zijn.
    • Om te spoelen, laat je de dispenser (als deze nu weer werkt) ongeveer 4 liter water geven.
Alles gecontroleerd? Laten we dieper in de materie duiken.
Recente verwijdering of vervanging van de deur
Dit kan ervoor zorgen dat er geen water (en vaak ook geen ijs) is als een (kabel)aansluiting niet goed is aangesloten of los is blijven zitten. Soms, wanneer je de koelkast moet verplaatsen, moet je de deuren verwijderen. En bij het terugplaatsen gaat het niet helemaal goed.
Controleer alle (kabel)aansluitingen bij het deurscharnier. Verwijder de schroeven, til de scharnierkap op en controleer de aansluitingen.
Alles in orde? Ga door naar het volgende punt.
Defecte deurschakelaar
Bij sommige modellen zal het water niet stromen als de deuren op een kier staan, of als de koelkast denkt dat dit het geval is. Sommige modellen hebben mechanische schakelaars; andere gebruiken magnetisch bediende reed-schakelaars.
Omdat deze koelkasten over het algemeen een deuralarm hebben, zou je kunnen weten of de koelkast denkt dat de deur openstaat, ware het niet dat het alarm kan worden uitgeschakeld. Je kunt de schakelaars testen:
  • Open één deur
  • Kijk nabij de bovenkant van de deur naar een plunjer of knop waar de deur tegenaan drukt.
  • Druk op de knop en kijk of het binnenlicht uitgaat. Als dat gebeurt, weet je dat de schakelaar werkt.
  • Als er geen zichtbare knop is, heb je een magnetisch bediende schakelaar. Pak een kleine magneet.
    • Houd deze tegen de zijkant van de lange plastic kap aan de bovenkant van de koelkast, ongeveer 7-13 cm van het scharnier, op het deel dat naar de deur wijst wanneer deze gesloten is.
    • Kijk of de lampjes uitgaan wanneer je de magneet daar houdt. Misschien moet je hem een beetje bewegen.
    • Als de lampjes aanblijven, heb je waarschijnlijk een defecte deurschakelaar. Dat voorkomt dat de waterdispenser werkt.
  • Deurschakelaar in orde? Ga door naar het volgende punt. Als deze kapot is, zul je hem moeten vervangen.
Problemen met de leidingen
Over het algemeen heeft de bedrading/leidingwerk op de koelkast geen problemen met knikken, tenzij de koelkast verkeerd uit elkaar is gehaald en weer in elkaar is gezet. Verstoppingen zijn zeer zeldzaam. Als je het even niet meer weet, bekijk dan "Inzicht in je leidingwerk" in het gedeelte "Aanvullende informatie" voor tips om uit te zoeken wat waar hoort.
  • Het eerste wat je moet controleren is de toevoerleiding naar de deur. Je moet de scharnierkap op de deur verwijderen (bevindt zich boven op de koelkast) en de leiding daar inspecteren.
    • Bij het terugplaatsen van de kap raakt de leiding soms bekneld.
    • Omdat de leiding elke keer dat de deur wordt geopend een beetje beweegt, kan dit er ook voor zorgen dat hij verschuift en bekneld raakt.
  • Je moet ook de leiding in het deurpaneel controleren. Bij veel modellen is er een deurpaneel met een klein reservoir en een solenoïde (spoel)-ventiel erachter. Dat ventiel regelt de waterafgifte en voedt ook de onderste ijsmaker in het vriesgedeelte.
  • Je kunt ook de waterdruk uit de kraan gebruiken als je de solenoïde (spoel)-ventielen omzeilt om te controleren of je leidingen vrij zijn. Je kunt gewoon een doorlopende koppeling nemen en deze in plaats van het ventiel plaatsen, en de inlaat- en uitlaatslangen met elkaar verbinden. Houd een opvangbak bij de hand om het water op te vangen voordat je de kraan opendraait.
Als alles vrij is, ga dan naar de volgende stap.
Problemen met het ventiel
Afbeelding
Een defect solenoïde (spoel)-ventiel is misschien wel de meest voorkomende reden waarom je koelkast geen water geeft. Je koelkast heeft meestal meerdere ventielen, en de test om te zien welke defect is, is vrij eenvoudig maar vereist verschillende stappen.
Ventielen kunnen simpelweg verslijten en hoewel ze misschien een goede weerstandswaarde (500-1500Ω) laten zien, kan het zijn dat ze de plunjer niet kunnen bewegen om te werken.
Je staat voor twee problemen:
  1. Het inlaatventiel is defect, of
  2. Je hebt een defect doseerventiel.
Er zijn vaak twee ventielen die moeten werken. De één laat water in je koelkast stromen, en de ander laat water naar het juiste apparaat stromen. Beide moeten inschakelen en goed werken, anders krijg je niets.
Als het hoofdventiel (stuurventiel) waar het water de achterkant van de koelkast binnenkomt niet werkt, kan het ook zijn dat er geen ijs wordt geproduceerd.
Maak foto's van de beginstatus en gebruik eventueel schilderstape om slangen en (kabel)aansluitingen op de ventielen te markeren.
  • Je kunt je ventielen in één keer controleren door de uitgangen van de ventielen los te koppelen en vervolgens, met een bakje in de buurt om het water op te vangen, op de waterdoseerknop of schakelaar te drukken.
    • Het ventiel dat zich het dichtst bij de watertoevoer bevindt, moet als eerste worden losgekoppeld. Als er water uit stroomt, sluit de uitgang weer aan en probeer opnieuw water te tappen.
    • Ga naar het volgende ventiel in de rij als je kunt achterhalen welke dat is.
  • Als je een ventiel in de deur van je koelkast hebt en je moet de deur open hebben voor de ventieltest, moet je de koelkast laten denken dat de deur gesloten is (waarschijnlijk met een magneet, zoals hierboven beschreven in het gedeelte "Defecte deurschakelaar").
Als de uitlaat op enig punt niet werkt, is de kans groot dat je ventiel defect is. Hiermee test je de ventielen tegelijkertijd, maar het kan een knoeiboel worden. Eerlijk gezegd is het soms sneller om de onderdelen gewoon te vervangen in plaats van te testen met alle complicaties van dien. Controleer voordat je dit doet het gedeelte "Elektrische problemen" hieronder.
Als de ventielen in orde zijn, ga dan naar het volgende gedeelte.
Twee hoofdproblemen:
  1. Je hebt defecte interne bedrading of (kabel)aansluitingen.
  2. Je hebt een defecte doseerschakelaar.
Defecte bedrading
Een veelvoorkomend defect bij deze koelkasten is de kabelboom in de deur. Omdat de bedrading door een gat in het bovenste linkerscharnier van de deur loopt, wordt deze veel gebogen en enigszins uitgerekt bij het openen en sluiten van de deur. Dit leidt vaak tot defecten in de bedrading of losse (kabel)aansluitingen. Als je de ventielen vervangt en het nog steeds niet werkt, is het waarschijnlijk de kabelboom in de deur. Dit is lastig te controleren.
  • Een teken hiervan is dat de dispenser haperend werkt
  • De dispenser kan beginnen te werken wanneer je de bedrading in de deur beweegt.
Als dit het geval is of als je gebroken draden ontdekt, is de enige oplossing een nieuwe deur, of eventueel kun je de schuimunit in de deur vervangen.
Defecte schakelaar
Een ander onderdeel om te controleren is de microschakelaar van de dispenser. De volgende handleiding is een voorbeeld van een LG-koelkast. Hier is hij.
Als de schakelaar in orde is, raken de mogelijkheden op. Ga naar het volgende punt. Je wilt de dispenser misschien nog niet terugplaatsen.
Microschakelaar van waterdispenser (verwijderd)
Problemen met de printplaat
Voorbeeld van dispenser-printplaat
Voorbeeld van hoofd-controlebord
  1. Je dispenser-printplaat is defect.
  2. Je hebt een defect hoofd-controlebord.
Dat is alles wat er nog over is, mensen.
Defect controlebord voor waterdispenser
Een elektronisch controlebord regelt de waterafgifte. Kun je nog wel ijs tappen? Werken de lampjes en knoppen op het bedieningspaneel nog?
  • Als je ja hebt geantwoord, is het onwaarschijnlijk dat het controlebord van de dispenser het probleem is.
  • Als je nee hebt geantwoord, Test of je controlebord stroom krijgt van de voeding.
  • Als er stroom op het bord staat en het dispensersysteem werkt niet, ga dan naar het volgende punt.
Defect hoofd-controlebord
Nadat alle andere probleemoplossingen zijn voltooid, kan het zijn dat het hoofd-controlebord defect is.
Gerelateerde pagina's
Onderhoud van de koelkast
Vriezer vriest niet
Ijsvorming in vriezer
Koelkastlampje knippert
Koelkast koelt niet
Koelkast koelt niet maar vriezer werkt wel
Koelkast lekt water
Koelkastdeur sluit niet
Koelkast veroorzaakt kortsluiting (aardlekschakelaar)
Vriezer bevriest ijs niet
Koelkast maakt een brommend geluid
Koelkast maakt een kloppend geluid
nicO
15.990 Reputatie
88 handleidingen geschreven
Global Fixers Lid van Global Fixers
Community
72 Leden
3.060 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 44
Afgelopen 30 dagen: 253
Altijd: 6,850
