Ga door naar hoofdinhoud
De basis
Producten in de koelkast zijn een voornaamste oorzaak waarom de deur niet sluit. Soms denken we dat alles wel past, maar er kunnen spullen zijn die voorkomen dat de deur dichtgaat. Zorg dat je dit eerst controleert!
  • Een manier om dit uit te zoeken is door alles uit de deur te halen en te kijken of de deur dan wel goed sluit.
  • Je kunt daarna de items in kleine groepjes terugplaatsen om te zien of het probleem terugkeert. Zo zie je wat de oorzaak zou kunnen zijn.
Heb je de draairichting van de deur aangepast?
  • Zorg dat je het deurstoponderdeel op de deur naar de andere kant verplaatst, anders zal het voorkomen dat de deur sluit.
  • Bekijk de afdichting op de vriezer- en koelkastdeuren. Wanneer je de draairichting van de deur omdraait, hebben ze de neiging de deur open te houden (omdat de ene kant eerder samengedrukt was en de andere uitgerekt). Warm de afdichting heel voorzichtig op met een föhn en vorm deze opnieuw zodat deze gelijkmatig rondom de omtrek van de deur uitsteekt.
Heb je een koelkast met een deur-in-deur systeem? Zorg dat je niet op de vergrendelingsknop op het kleine deurtje drukt wanneer je het sluit. Hierdoor zal het niet sluiten. Je kunt er een paar keer op drukken om het te resetten en vervolgens de deur sluiten.
Voor vrieslades kan een groot probleem zijn dat de ladekorf omgekeerd is geplaatst.
  • Controleer dit als eerste als de lade niet dicht blijft zitten. De korf is gemarkeerd om aan te geven welk deel naar voren moet zitten.
  • Een eenvoudige controle is kijken of het schuine deel van de korf naar het schuine deel van het vriescompartiment wijst.
Als dit niet het geval is, laten we dan doorgaan! Sommige van deze punten kunnen ook van toepassing zijn op je vriezerdeur of -lade, dus zorg dat je die ook controleert.
De koelkast staat niet waterpas
Dit is een veelvoorkomend probleem, vooral bij koelkasten die niet van links naar rechts waterpas staan. Sommige LG-koelkastmodellen worden volledig afgesteld door de pootjes van de koelkast waterpas te zetten. Zorg dat de koelkast rust op de pootjes, niet op de wieltjes.
Je kunt een kleine waterpas op de bovenkant van de koelkast gebruiken om te controleren of hij van links naar rechts en van voor naar achter waterpas staat. Een magnetische waterpas is ideaal. Stel de pootjes zo af dat de koelkast van links naar rechts en van voor naar achter waterpas staat.
Als je wilt, kun je de koelkast met een lichte helling naar achteren instellen. LG raadt dit aan omdat het het sluiten van de deur vergemakkelijkt. Een lichte helling is voldoende, want te veel kan lekkages van de ijsmaker veroorzaken. Als het waterpas stellen goed is en het probleem blijft bestaan, ga dan door naar de volgende oorzaak.
De afdichtingen zijn losgekomen of beschadigd
Als een deel van de afdichting uit de montagesleuf loskomt, kan dit fungeren als een steun voor de deur waardoor deze niet volledig kan sluiten. Je krijgt dan grote problemen met de temperatuur en condensvorming in de koelkast. Een beschadigde of gescheurde afdichting kan hetzelfde effect hebben.
  • Inspecteer je afdichting nauwkeurig en trek er voorzichtig aan om te zien of deze loslaat. Als dat zo is, kun je deze het beste vervangen, omdat de herhaalde beweging de afdichting zal verslijten en het probleem alleen maar erger wordt.
  • Controleer ook op dingen die op de afdichting vastzitten, zoals etensresten, scheuren of knikken.
  • Zoek naar lage plekken waar de afdichting naar binnen is geduwd, evenals hoge plekken waar deze uitsteekt. Zoals vermeld kunnen deze als steun fungeren en voorkomen dat de deur volledig sluit.
De magnetische afdichting is defect
De afdichting heeft een magneet in de rand die in de loop van de tijd zwakker kan worden. Het kan voorkomen dat het sluiten van de ene deur (met zelfs een beetje kracht) ervoor zorgt dat de andere deur open springt, vaak onopgemerkt. Dit is vooral een probleem bij koelkasten met luchtkanalen die de vriezer- en koelkastcompartimenten verbinden.
  • Als je dit ervaart, vervang dan alle afdichtingen. Als er één verzwakt is, zal de andere waarschijnlijk volgen.
Als dit niet het probleem is, ga door naar de volgende oorzaak.
De deur is niet goed afgesteld
De deur van je koelkast moet mogelijk waterpas worden gesteld en je moet controleren of deze uitgelijnd is met de andere deur (indien aanwezig). De handleiding bevat informatie over de afstelling van de deur en meestal is er een kleine moersleutel bijgeleverd (vaak in het zakje met de handleiding) om dit te doen.
Vrieslades gebruiken een ongebruikelijke kantelbeweging om bij het openen eerst de ene rand van de deurafdichting vrij te maken. Als het kantelen niet reset wanneer de lade wordt gesloten, zal de lade niet volledig sluiten. Mogelijk moet je dit afstellen of de laderails schoonmaken.
Het middenstijl-onderdeel (het deel dat bij French Door-modellen tussen de deuren uitklapt) kan interferentie tussen de deuren veroorzaken.
Het kleine nokpennetje aan de bovenkant van de middenstijl kan afbreken of vastlopen als de deuren niet goed zijn afgesteld en waterpas staan ten opzichte van elkaar. Deze pen volgt vaak een spoor in beide deuren en begeleidt de middenstijl op zijn plek wanneer de deur wordt gesloten.
Als de deuren goed uitgelijnd zijn, ga naar de volgende oorzaak.
Versleten of kapotte sluitnokken
Je deur kan sluitnokken hebben die bij het onderste deurscharnier zijn gemonteerd. Deze geven de deur een duwtje bij het sluiten wanneer deze naar de koelkast zwaait, en kunnen na verloop van tijd slijten. De deur stopt dan vaak net voor het volledig sluiten.
  • Om ze te vervangen moet je bij sommige modellen de deur verwijderen door de bovenste scharnierplaat te verwijderen.
  • Maak de deurvakken leeg en plak de deur aan de bovenkant dicht zodat deze niet valt. Je moet een helper hebben om de deur eraf te tillen en je te helpen bij het terugplaatsen.
    • Wees voorbereid op het los- en aansluiten van bedrading en mogelijk wateraansluitingen naar de deur, vooral als er een dispenser in zit.
Sommige deuren hebben een interne sluitveer die in de deur zelf is gemonteerd. Deze kan kapotgaan waardoor de deur niet goed sluit.
Als de sluitnokken in orde zijn, ga naar de volgende oorzaak. Sla dit over als je geen French Door-model hebt.
Kapotte middenstijl-veer
Als de middenstijl-veer breekt, moet je bij een French Door-model handmatig de middenstijl tegen de linker deur aan klappen, anders kan de deur niet goed sluiten omdat het pennetje op de middenstijl tegen de andere deur aanloopt.
Hier is een nuttig bericht over dit probleem. Als dit niet van toepassing is, ga door naar het volgende item.
Scharnierproblemen
De lagerhulzen op de deur of het scharnier kunnen na verloop van tijd slijten door intensief gebruik en zwaar beladen deuren. Ze zijn meestal van plastic gemaakt voor een soepele, smeermiddelvrije werking, maar ze kunnen verslijten.
Misschien heb je losse scharnieren. Ze komen niet vaak los, tenzij ze zijn losgedraaid om de draairichting van een deur te veranderen.
  • Je kunt ze observeren terwijl je de deur opent en sluit om te zien of ze verschuiven.
  • Omdat ze ook pennen hebben die ze op hun plaats houden, zorg je er gewoon voor dat de bevestigingen strak vastzitten.
Je hebt mogelijk verbogen scharnieren, vooral als de koelkast is verplaatst en wellicht ergens tegenaan is gestoten. De deur van een conventioneel model met de vriezer aan de bovenkant is waarschijnlijk het meest gevoelig voor deze verbuiging, omdat de deur vrij lang is en iemand per ongeluk aan de deur kan hangen of iets op de rand kan laten vallen, waardoor het scharnier of de deur zelf kan verbuigen. Het metaal van het scharnier is echter stevig, net als de bevestigingen, dus dit gebeurt niet vaak.
Afbeelding
Het vet op de onderste nokken kan versleten zijn en de deur of het zwaaien ervan mogelijk niet meer ondersteunen. Hieronder zie je een foto van het onderste scharnier en de bijbehorende O-ring (afdichting) die versleten is en speling vertoont.
Afbeelding
  • Open de koelkastdeur en verwijder de scharnierkappen.
  • Plaats een waterpas op de deur en centreer de luchtbel.
  • Draai de bovenste scharnierschroeven vast om de deur vast te zetten.
  • Open en sluit de deur om de juiste afdichting te controleren.
  • Plaats spullen terug in de deur om te zien of de deur nog steeds hangt.
    • Als de deur nog steeds hangt, overweeg dan om de deur iets boven waterpas vast te zetten. Op die manier zakt de deur naar de juiste positie zodra er eten in de deur wordt geplaatst. Vergeet niet om gewicht in de deur te houden.
Op de onderkant van sommige koelkastdeurscharnieren vind je mogelijk instructies over het verhogen of verlagen van de deurscharnieren. Dit ziet er meestal uit als het draaien aan een moer op de onderste deursteun. De onderstaande afbeeldingen geven je een idee van hoe de moer eruit kan zien.
Afbeelding
Afbeelding
Als geen van deze reparaties werkt, vervang dan de deurscharnieren.
Deurafdichtingen bevroren
In vriezers waar ijsvorming optreedt, kunnen stukken ijs op de deurafdichtingen groeien.
  • Breek het ijs met een botermes en test of de deur sluit.
  • Dit is een goed moment om de vriezer te ontdooien.
Defecte deur
Als niets anders helpt en je koelkast niet dicht blijft, heb je twee laatste opties. Vervang de deur of plaats een extern koelkastslot.
Gerelateerde pagina's
Koelkastonderhoud
Vriezer vriest niet
Ijsvorming in vriezer
Koelkastverlichting knippert
Koelkast koelt niet
Koelkast koelt niet maar vriezer werkt wel
Koelkast geeft geen water
Koelkast lekt water
Koelkast veroorzaakt stroomstoring op aardlekschakelaar
Vriezer bevriest geen ijs
Koelkast maakt een brommend geluid
Koelkast maakt een kloppend geluid
Aanvullende bronnen
nicO
15.990 Reputatie
88 handleidingen geschreven
Global Fixers Lid van Global Fixers
Community
72 Leden
3.060 handleidingen geschreven
1 Opmerking
Preciso trocar a borracha da porta
Renato Wisniewski - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 20
Afgelopen 7 dagen: 125
Afgelopen 30 dagen: 693
Altijd: 13,557
