Ga door naar hoofdinhoud
Als uw GFCI-schakelaar uitslaat, wees dan niet ongerust — hij doet gewoon zijn werk. Laten we de bron van het uitslaan vinden.
De basis
  • Reset uw GFCI-schakelaar. Als de resetknop niet vastklikt, kan de stroomonderbreker zijn uitgeslagen. GFCI-apparaten zijn niet bedoeld voor overstroombeveiliging; dat is de taak van de stroomonderbreker. Als de onderbreker niet is uitgeslagen, kan uw GFCI-eenheid defect zijn.
Koppel alle andere apparaten los die mogelijk dezelfde stroomgroep delen als uw koelkast.
Let op of u kunt ontdekken of uw acties ertoe leiden dat de GFCI-schakelaar uitslaat.
Probeer indien mogelijk de koelkast het enige apparaat op die stroomgroep te laten zijn. Het beste is een specifieke stroomgroep met alleen het stopcontact voor de koelkast erop.
Defect GFCI-stopcontact
Afbeelding
Ze gaan kapot, dus een relatief goedkope oplossing kan het vervangen van de GFCI-eenheid zijn. Hoewel dit "onderdelen tegen het probleem aan gooien" is, maken de moeilijkheid van het testen, de relatief lage kosten en de redelijk lage inspanning dit een zinvolle aanpak, vooral bij oudere GFCI-stopcontacten (7+ jaar).
Lekstroom van het apparaat
Defect netsnoer
Het netsnoer kan beschadigd raken, vooral de isolatie, en kan problemen met lekstroom veroorzaken. Trek de stekker van de koelkast uit het stopcontact. Controleer op breuken of scheuren in de isolatie. Dieren kunnen ook aan snoeren knagen, dus inspecteer de gehele lengte. Bijzonder frustrerend is een interne verbinding tussen de nulleider en de aarding.
Aangezien de nulleider en aarding uiteindelijk met elkaar verbonden zijn in de meterkast, fungeert de aardingsdraad als een alternatief pad voor de retourstroom. Er is maar een klein beetje minder stroom in de nulleider nodig om de GFCI-schakelaar te laten uitslaan.
  • U kunt een ander apparaat proberen, zoals een lamp, om te zien of de GFCI-schakelaar het probleem is. Als de lamp problemen veroorzaakt, is de GFCI-schakelaar waarschijnlijk de boosdoener.
  • Een paar tests:
Rood-Lijn, Geel-Nulleider, Groen-Aarding
  • Koppel het snoer los van het apparaat en sluit de meter aan op de nulleider- en aardingsaansluitingen met de continuïteitsfunctie (pieper) ingeschakeld terwijl u het snoer beweegt. Elke pieptoon vertelt u dat het tijd is voor een nieuw snoer.
    • Als er geen problemen zijn met het snoer, ga dan naar het volgende punt.
Lekstromen in het apparaat
U kunt ook aardfouten hebben in andere onderdelen, zoals compressoren, ijsblokjesmaker-verwarmers of ontdooiverwarmers die nog wel werken maar de GFCI-schakelaar uitslaan. Dat is wat hij hoort te doen. Dit zal meestal de compressor zijn, maar het kan ook de ontdooiverwarmer of een ander onderdeel zijn. Controleer onderdelen op continuïteit naar aarding. Dat wilt u absoluut niet!
Ontdooiverwarmers kunnen last hebben van intermitterende aardfouten omdat naarmate het ijs smelt, er vocht kan ontstaan, wat een aardfout veroorzaakt.
ice makers zijn een veelvoorkomende bron van dit probleem.
Vocht of stof in aansluitingen en op printplaten zorgt voor een lekpad dat moeilijk met een meter op te sporen kan zijn. Zoek naar vuil of vocht op de controlebord / moederbord of andere printplaten of onderdelen waar netspanning aanwezig is tijdens werking, zoals voedingen. Maak ze goed schoon (gebruik eventueel isopropylalcohol van een hoog percentage, meer dan 90%) en zorg ervoor dat ze droog zijn.
Beschadigde bedrading van het apparaat
Beschadigde bedrading op apparaten, vooral bij kastdeurscharnieren op koelkasten, kan een onbedoelde aarding veroorzaken. Het kan u opvallen dat er een verband is tussen het bewegen van een onderdeel en het uitslaan van de GFCI-schakelaar.
Onjuist aangesloten bedrading van het apparaat
Soms kunnen aansluitingen in het apparaat worden blootgesteld aan vocht, en als ze niet waterbestendig zijn, kunnen ze een aardfout veroorzaken (en kunnen ze gaan corroderen). U kunt controleren of al uw aansluitingen droog zijn, en op krimpaansluitingen moet aan de open zijde siliconenkit worden aangebracht. Hoewel siliconenkit (RTV) een betere keuze lijkt voor waterbestendigheid, komen er bij het uitharden van siliconen vaak dampen vrij die corrosief kunnen zijn voor de aansluiting. Het kan na verloop van tijd vaak krimpen. Het vet beschermt alles.
Onnodig GFCI-stopcontact
Als het stopcontact zich op meer dan 1,8 meter (6 voet) afstand van de rand van de bovenste rand van een gootsteen bevindt, hoeft het mogelijk geen GFCI-stopcontact te zijn als het niet bedoeld is voor aanrechtapparatuur (het stopcontact voor een koelkast voldoet hieraan), maar...
  • 2017 National Electrical Code Art. 210.8(A)(6) geeft aan dat stopcontacten die niet bedoeld zijn voor aanrechtgebieden geen GFCI-beveiliging nodig hebben.
  • 2017 National Electrical Code Art. 210.8(A)(7) neemt wat vrijheid terug omdat stopcontacten nabij gootstenen (elke gootsteen) binnen 1,8 meter (6 voet) van de rand van de bovenste rand van de gootsteen als zodanig beveiligd moeten zijn.
    • Dus, als uw koelkaststopcontact zich binnen die afstand van een gootsteenrand bevindt, moet het volgens de striktste interpretatie beveiligd zijn.
    • Zo niet, dan kunt u die beveiliging weglaten. Dus zelfs stopcontacten onder kasten hebben dit nodig. Het kan de moeite waard zijn om een stopcontact te verplaatsen, zelfs een die achter een koelkast zit, om de beveiliging weg te laten.
  • 2017 National Electrical Code Art. 210.8(A)(2) vereist GFCI-beveiliging voor ALLE stopcontacten in garages, dus de tweede (oude) koelkast zal in nieuwere huizen te maken krijgen met GFCI-beveiliging in garagestopcontacten.
Kortom, de NEC is van mening dat nieuwere productienormen voor apparaten lagere lekstromen toelaten, dus hinderlijk uitslaan zal waarschijnlijk geen probleem zijn. Daarom zien we deze beveiliging steeds vaker. U bevindt zich misschien in een lastige situatie met een ouder apparaat in een nieuwer huis.
Laten we verder zoeken en kijken wat we kunnen controleren of veranderen.
Lekkende belastingen
Zorg ervoor dat het stopcontact voor de koelkast niet wordt gedeeld met een ander item, zoals een verlengsnoer of decoratieve buitenverlichting. Het snoer kan beschadigd zijn en de verlichting kan genoeg lekstroom hebben om de GFCI-schakelaar te laten uitslaan.
Dit is waarom een specifieke stroomgroep voor een koelkast een voordeel kan zijn. De ontoegankelijke locatie betekent dat deze zelden of nooit voor een andere belasting zal worden gebruikt. Maar een stroomgroep met meer stopcontacten wel.
Zorg ervoor dat uw koelkast geen stekkerdoos gebruikt; daar zitten veel mogelijke lekpaden in.
Afbeelding
Overbelast stopcontact
Het kan niet alleen het apparaat zelf zijn, maar een combinatie van belastingen die te veel stroom verbruikt, wat het uitslaan veroorzaakt. De GFCI-schakelaar is niet aan het uitslaan; zoals vermeld, biedt deze geen overstroombeveiliging.
GFCI-stroomonderbreker
Het uitgeslagen apparaat is de stroomonderbreker in de meterkast. U KUNT GFCI-stroomonderbrekers hebben zoals die hier wordt getoond (ze hebben meestal een kleine TEST-knop erop samen met de bedieningshendel), maar wat wordt beschreven is geen op GFCI gebaseerde uitsluiting; het is een overbelastingsuitsluiting.
Een elektrische kachel die een stroomgroep deelt met een koelkast kan dit gemakkelijk veroorzaken. De kachel draait meestal niet wanneer de koelkast draait, maar heel af en toe wel, en wanneer de koelkast start, slaat de groep uit. Zelfs het inschakelen van een grote computervoeding kan dit veroorzaken wanneer de koelkast al draait.
Problematische combinatie van apparaat en GFCI
U bent misschien op het punt gekomen dat u het apparaat moet wegdoen of de GFCI-beveiliging voor het stopcontact moet verwijderen. U moet een elektricien raadplegen om te zien of er oplossingen zijn waarmee u uw apparaat kunt behouden zonder de verplichte GFCI-beveiliging uit te schakelen.
Hier is een video die laat zien hoe u GFCI-beveiliging kunt verwijderen van een stopcontact achter een GFCI-stopcontact.
Defect netsnoer
Een veelvoorkomende bron van problemen met koelkasten is het netsnoer.
  • Trek de stekker uit het stopcontact en inspecteer het snoer grondig.
  • Schade aan het snoer ziet eruit als versleten isolatie, knikken of bijtplekken. Als u een van deze problemen opmerkt, vervang dan uw huidige netsnoer door een gloednieuwe.
  • Kijk vervolgens naar de stekkerpinnen.
  • Als ze verbogen of verroest zijn, vervang dan het snoer. Als ze er goed uitzien, steek dan de stekker van het apparaat in het stopcontact en zet het aan.
  • Sluit een ander apparaat aan, zoals een lamp of klok, om het stopcontact te testen.
Gerelateerde pagina's
Koelkast onderhoud
Vriezer bevriest niet
Ijsvorming in vriezer
Koelkastlicht flikkert
Koelkast koelt niet
Koelkast koelt niet maar vriezer werkt wel
Koelkast geeft geen water
Koelkast lekt water
Koelkastdeur sluit niet
Vriezer bevriest geen ijs
Koelkast maakt brommend geluid
Koelkast maakt kloppend geluid
nicO
15.990 Reputatie
88 handleidingen geschreven
Global Fixers Lid van Global Fixers
Community
74 Leden
3.048 handleidingen geschreven
1 Opmerking
Manufacturer approved engineers inspected and replaced faulty ice chute motor
Harry h - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 22
Afgelopen 7 dagen: 144
Afgelopen 30 dagen: 484
Altijd: 37,949
