Ga door naar hoofdinhoud
De basis
Bekijk eventueel de componentdiagrammen op onze Hoe een koelkast werkt-pagina, die u helpen begrijpen waar alle belangrijke onderdelen zich bevinden, zodat u ze gemakkelijker kunt lokaliseren.
Het is ook belangrijk om regelmatig onderhoud aan de koelkast uit te voeren. Houd hem in goede conditie met deze tips.
Schakel de koelkast uit voordat u elektrische componenten verwijdert en vervangt of doormeet. Dit voorkomt schade aan de onderdelen en voorkomt dat u een elektrische schok krijgt.
  • Als de koelkast van de muur is getrokken, verwijder dan de stekker uit het stopcontact.
  • Zoek anders de stroomonderbreker van de koelkast in uw meterkast en schakel de stroom uit.
  • Controleer of de lampjes in de koelkast uit zijn wanneer u de deur opent.
Verkeerd ingeladen of overvolle koelkast
De verdamperventilator blaast koude lucht door de vriezer. Te veel voedsel of verkeerd geplaatst voedsel blokkeert de ventilatieopeningen en voorkomt een goede temperatuurregeling. De ventilatieopeningen van de koelkast zorgen voor luchtcirculatie tussen de koelkast- en vriezercompartimenten. De volgende tips kunnen uw vriezer helpen een veilige temperatuur te behouden:
  • Lokaliseer uw verdamperventilator en verplaats ingevroren artikelen verder weg.
  • Maak de ventilatieopeningen vrij. Een vuistregel voor het voorkomen van ijsvorming is om genoeg voedsel op te slaan om de vriezer te vullen, terwijl u een paar centimeter ruimte tussen het voedsel en de wanden houdt.
Onjuiste instelling van de thermostaat
Als uw koelkast een knop of draaischijf heeft om de temperatuur in te stellen, controleer deze dan. Verifieer of deze op koud staat en niet per ongeluk is verstoten of van positie is veranderd. Gebruik een thermometer als u geen digitaal display voor de thermostaat heeft. De vriezer moet ongeveer -18°C zijn.
Stroom resetten
U moet proberen de stroom naar uw koelkast te resetten. Zorg dat er stroom op het stopcontact staat; als het lampje in het koelgedeelte niet aangaat wanneer de deur wordt geopend, duidt dit op een stroomprobleem.
  • Trek de stekker van uw koelkast uit het stopcontact. Als de stekker moeilijk te bereiken is, schakel dan de stroomonderbreker uit.
  • Wacht 5 minuten voordat u de koelkast weer van stroom voorziet.
  • Dit reset uw koelkast, maar sommige modi moeten handmatig worden uitgeschakeld. (zie de volgende stap)
  • Monitor de temperatuur de komende 24 uur.
Defecte deurafdichtingen
Deurafdichtingen zijn de afdichtingen voor uw koelkast; naarmate ze verouderen en uit elkaar vallen, ontsnapt er koude lucht door de kieren in de deurafdichtingen. Controleer in het bijzonder de afdichtingen van de vriezer.
Deur geblokkeerd
Overvolle planken kunnen voorkomen dat deuren goed sluiten. Als u voorwerpen hoort bewegen of verschuiven telkens wanneer de deuren openstaan, is dit waarschijnlijk het probleem. Zorg ervoor dat flessen in de deur of grote voorwerpen niet in de weg staan.
In vriezers waar ijsvorming optreedt, kunnen ijsblokken groeien op de deurafdichtingen.
  • Breek het ijs weg met een botermes en test of de deur sluit.
Dit is een goed moment om de vriezer te ontdooien.
Ijsvorming
Een ophoping van ijs op de verdamper veroorzaakt ongelijkmatige temperaturen. Bij een systeem met één verdamper kan de vriezer nog steeds koud zijn, maar kan het koelgedeelte warm beginnen te worden. Het feit dat ijs niet bevroren blijft, vertelt u dat er een probleem is met de temperatuur van de vriezer. Als u een koelkast met dubbele verdamper heeft, met een in de vriezer en een in het koelgedeelte, ga dan naar de verdamper in het vriezercompartiment. De verdamper van het koelgedeelte (koelkast) regelt dat gedeelte, dus u hoeft dat apparaat niet te controleren.
Om dit te controleren, moet u de verdamperafdekking aan de achterkant van uw vriezer verwijderen. Als deze niet gemakkelijk loskomt, forceer het dan niet. U kunt proberen een gedwongen ontdooicyclus uit te voeren, maar het is wellicht makkelijker om de unit handmatig te ontdooien.
Gebruik een stoomreiniger om ijs op de verdamperbatterijen te verwijderen. Gebruik geen heteluchtpistool en vermijd een haardroger, omdat u onbedoeld plastic onderdelen kunt vervormen tenzij u zeer voorzichtig bent. Bovendien is een stoomreiniger sneller.
Als u er geen heeft, gebruik dan grote kommen met heet water op de bodem van de vriezer, samen met handdoeken.
Zorg er in ieder geval voor dat uw afvoerbuis niet verstopt zit. Dit kan een oorzaak zijn van de ophoping.
Samsung-koelkast
Volg deze handleiding om de clip van de verdamperafvoer te vervangen voor een betere verwarming.
Als er geen ijsvorming is, ga dan naar de volgende stap.
Vuile condensorbatterijen
Aan de achterkant en onderkant van uw koelkast bevinden zich de condensor en de bijbehorende batterijen. Het koudemiddel stroomt door de batterijen en voert warmte af tijdens de koelcyclus. Naarmate stof en vuil zich op de batterijen ophopen, wordt de koelkast minder efficiënt en moet de compressor harder werken om af te koelen. In sommige gevallen kan de compressor constant draaien in een poging de koelkast af te koelen.
Afbeelding
  • Trek uw koelkast naar buiten en inspecteer de batterijen.
    • Uw koelkast heeft mogelijk een kantelbeveiliging en kan alleen worden verwijderd door hem recht naar voren vanaf de muur te trekken.
  • Reinig stof van de condensorbatterijen en de ventilator met een stijve borstel en een stofzuiger.
  • Werk voorzichtig tijdens deze taak en vermijd het buigen of beschadigen van de buizen.
Defecte condensor- of verdamperventilatormotor
  • De condensorventilator trekt lucht over de compressor en door de condensorbatterijen. Als de ventilatormotor niet normaal werkt, zal de koelkast niet goed koelen. Deze bevindt zich normaal gesproken aan de onderkant van de koelkast en blaast lucht op de condensorbatterijen.
Afbeelding
  • Controleer het ventilatorblad op fysieke obstakels.
  • De verdamperventilator trekt lucht over de koelspiralen en circuleert deze lucht in de koel- en vriezercompartimenten. De verdamperventilator moet draaien zolang de compressormotor draait. Als uw koelkast slechts één verdamperventilatormotor heeft, bevindt deze zich in het vriezercompartiment. Wanneer de ventilator uitvalt, circuleert deze de koude lucht niet naar de koelkast. In dit geval kan de vriezer nog steeds koud worden terwijl de koelkast warm blijft. Waarschijnlijk zult u ook te maken krijgen met ijsvorming.
Afbeelding
Compressorstoringen
Het feit dat de vriezer wel werkt, maar slecht, kan wijzen op compressorproblemen die zich in de beginfase bevinden. Deze zijn minder waarschijnlijk dan de hierboven genoemde punten.
Defect startrelais
Het startrelais is een klein apparaatje dat aan de zijkant van de compressor is gemonteerd. Het levert gedurende een fractie van een seconde bij het opstarten stroom aan de bedrijfswikkeling, samen met de startwikkeling, om de compressor op gang te helpen. Als het startrelais defect is, kan de compressor haperend of helemaal niet draaien en wordt de koelkast niet koud genoeg. Het startrelais moet worden vervangen als het defect is.
  • Test het startrelais. Bekijk deze video en controleer of uw startrelais functioneert.
  • Vervang het relais als de test faalt. Als het slaagt, ga dan verder met het testen van de compressor.
Defecte bedrijfscondensator
Als de bedrijfscondensator defect is, kan de compressor mogelijk niet starten en draaien zoals het hoort.
Test de bedrijfscondensator eerst met een capaciteitsmeter; vervang deze als hij defect is.
Afbeelding
Verwijder de condensator veilig en ontlaad hem met een ontlaadgereedschap.
U kunt kleinere condensatoren ontladen met een schroevendraaier met een geïsoleerd handvat, maar wees voorzichtig naarmate ze in grootte toenemen.
Defect overbelastingsrelais
Het overbelastingsrelais is een beveiligingsapparaat in het compressorcircuit en wordt vaak gecombineerd met het startrelais. Het is direct op de zijkant van de compressor aangesloten. Als de ventilatoren draaien en uw compressor niet start, of als u een klikkend geluid uit het apparaat hoort, volg dan de onderstaande probleemoplossing.
  • Controleer het overbelastingsrelais op tekenen van oververhitting of vonken.
    • Dit kan een hete module zijn, verbrand, of rammelen bij het schudden.
  • Controleer op continuïteit met een multimeter.
Draai de unit om en test opnieuw. Als er geen continuïteit is, vervang dan de unit.
Defecte compressor
De compressor is het werkpaard van uw koelkast. Door het koudemiddel onder druk te zetten, zorgt de compressor er uiteindelijk voor dat de verdamper de lucht kan koelen. Als de compressor erg lawaaierig is wanneer u hem opstart, is dat een slecht teken, maar geef hem 90 seconden de tijd om te stabiliseren en stiller te worden.
Als hij helemaal niet draait (onwaarschijnlijk als de vriezer nog enigszins koud is)
Test de compressor op continuïteit. Weerstandswaarden variëren op basis van de compressor, dus bekijk deze video. Waarden buiten het bereik of een kortsluiting naar de aarding betekenen dat de compressor moet worden vervangen, wat een kostbare reparatie is. Als uw koelkast meer dan een paar jaar oud is, bent u beter af met het vervangen van de koelkast in plaats van alleen de compressor.
Gerelateerde pagina's
Onderhoud van de koelkast
Vriezer bevriest niet
Vriezer vormt ijs
Koelkastlampje flikkert
Koelkast koelt niet
Koelkast koelt niet maar vriezer werkt
Koelkast geeft geen water
Koelkast lekt water
Koelkastdeur sluit niet
Koelkast veroorzaakt aardlekschakelaar-trip
Koelkast maakt brommend geluid
Koelkast maakt kloppend geluid
nicO
15.990 Reputatie
88 handleidingen geschreven
Global Fixers Lid van Global Fixers
Community
72 Leden
3.060 handleidingen geschreven
1 Opmerking
A cada 2 semanas estou tendo que fazer o ciclo de descongelamento forçado, pq acumula muito gelo nas serpentinas e o freezer começa a perder a temperatura, indo de 0°F para 16º - 20° F em 1 - 2 dias. O que pode estar causando esse problema ? GE modelo PSHS6PGZBESS
Rodrigo Duo - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 14
Afgelopen 7 dagen: 85
Afgelopen 30 dagen: 318
Altijd: 9,825
