Ga door naar hoofdinhoud
De basis
Koelkasten zijn tegenwoordig vergelijkbaar met een bibliotheek; ze zijn meestal vrij stil. Een incidenteel gezoem, een doffe klap of een brom is meestal alles. Daarom kunnen geluiden verontrustend zijn.
Het kan nuttig zijn om naar de onderdelendiagrammen op onze Hoe een koelkast werkt-pagina te kijken. Ze helpen u begrijpen waar alle hoofdcomponenten zich bevinden, zodat u ze gemakkelijker kunt lokaliseren en beter begrijpt waar we het over hebben.
Normaal kloppen
Laten we beginnen met een aantal normale kloppende geluiden. Kloppende geluiden komen bij een koelkast veel minder vaak voor dan zoemende geluiden, maar er zijn normale processen die ze veroorzaken.
Ijsblokjes die in de ijsbak vallen, klinken als een kloppend geluid.
De compressor start en stopt soms met een enkele klop.
Als u een systeem met twee verdampers heeft, hoort u misschien de driewegklep schakelen terwijl deze koudemiddel afleidt van de verdamper in de vriezer (het koude onderdeel in de vriezer) naar de verdamper in het koelgedeelte (die het koelgedeelte koud houdt).
Soms kan de waterdispenser een enkele klop geven wanneer deze start of stopt.
Een apparaat of accessoire kan per ongeluk zijn ingeschakeld, zoals een ijsmaker die u niet gebruikt en misschien niet eens op een watertoevoer is aangesloten. Het maakt een geluid dat normaal is, maar voor u ongebruikelijk.
De sectie Aanvullende informatie (link opent in een nieuw tabblad) hieronder bevat een lange video van LG die ingaat op hun bibliotheek met koelkastgeluiden. U kunt deze wellicht gebruiken voor bevestiging. Samsung heeft ook een video hieronder staan.
Wanneer klopt hij?
Wanneer u het kloppende geluid hoort, probeer dan te letten op andere dingen die op datzelfde moment gebeuren.
  • Ligt er nieuw ijs in de ijsbak? De ijsmaker heeft net ijs geproduceerd. (Normaal)
  • Hoort u water sijpelen uit de dooiwaterafvoer? De ontdooicyclus is mogelijk net beëindigd en de compressor werkt harder. (Normaal)
  • Heeft u net water getapt? Het inlaatventiel kan bonken, of er kan sprake zijn van een waterslag.
  • Heeft u de koelkast net geschud? Soms klopt de compressor een beetje als dat gebeurt terwijl hij draait. (Normaal)
Dit zijn slechts enkele voorbeelden van processen die u kunnen helpen achterhalen welk onderdeel een probleem heeft.
Waar komt het kloppen vandaan?
De locatie van het kloppen kan u belangrijke aanwijzingen geven.
Geluiden laag aan de achterkant van het apparaat zijn waarschijnlijk gerelateerd aan de condensorventilator of de compressor.
Geluiden uit de vriezer kunnen gerelateerd zijn aan de verdamperventilator of de ijsmaker.
Kloppen vanuit de deur waar de ijs- en waterdispenser zich bevindt, kan afkomstig zijn van de dispenser of gerelateerd zijn aan de ijsmaker. De ijsmaker in de deur gebruikt een kantel- en draaiplateau, en het aandrijfmechanisme hiervan kan kloppende geluiden maken, vooral als het versleten raakt.
Sommige ijsmakers in de vriezer maken aanzienlijk lawaai wanneer ze geblokkeerd zijn door ijs, omdat de aandrijving is ontworpen om te slippen en dan luide klappen kan maken. Hier is een video van een ambachtelijke ijsmaker die klopt.
Geluiden vanaf de achterkant van het apparaat nabij het midden kunnen gerelateerd zijn aan de luchtklep of aan een ijsmaker in de onderste vriezer.
U kunt het beste beginnen met enkele van de voorgestelde items in de onderstaande lijst.
Koelkast staat niet waterpas
Een koelkast die niet waterpas staat, kan ook vreemde geluiden maken. Zet uw koelkast waterpas.
  • Begin met het afstellen van de voorste voetjes. Gebruik een waterpas en zorg dat uw koelkast aan de zijkanten waterpas staat.
  • Kantel de koelkast lichtjes naar achteren. Hierdoor zullen de deuren vanzelf sluiten.
Ijsmaker
Ijsmakers zijn normaal gesproken vrij luidruchtig, maar kloppen of bonken is meestal een teken van een probleem.
  • Schakel uw ijsmaker uit en kijk of het geluid verdwijnt.
  • Hetzelfde geldt zelfs als u uw ijsmaker nooit gebruikt. Controleer of deze per ongeluk is ingeschakeld. Hij maakt een kloppend geluid wanneer hij probeert te draaien.
  • Voer een testcyclus uit op uw ijsmaker om te zien of u de geluiden hoort.
  • Een geblokkeerde of bevroren ijsmaker maakt lawaai, dus controleer deze grondig op vastzittend ijs.
Als alles in orde lijkt, ga dan naar het volgende item.
Verdamperventilator
Hoewel minder geneigd om kloppende geluiden te maken, kunnen de bladen van de verdamperventilator tegen ijsvorming aanlopen. Uw ontdooisysteem werkt mogelijk niet goed of is niet goed afgesteld. Open (meestal) de vriezer en kijk of u vanuit het achterste gedeelte van de vriezer kloppende geluiden hoort.
Verwijder het ijs indien aanwezig en controleer op andere obstructies. Zorg ervoor dat de luchtroosters van de vriezer vrij zijn van voedsel en opgeslagen items voor een goede luchtcirculatie.
Als de verdamperventilator goed draait, ga verder.
Condensorventilator
Controleer dit, vooral als u het geluid laag aan de achterkant van de koelkast hoort.
De condensorventilator kan kloppen als een onderdeel los is geraakt en de bladen hindert (zoals een afvoerslang voor condenswater).
Er kan ook iets onder de koelkast zijn gekomen dat nu tussen de bladen zit. Denk bijvoorbeeld aan klein kattenspeelgoed.
Of items die een ijverige peuter onder de koelkast heeft geduwd.
Als dit in orde is, ga door.
Waterslag
Dit komt niet noodzakelijkerwijs van de koelkast zelf, maar het kan luidruchtig zijn en kan afkomstig zijn van de leidingen in de muur direct achter de koelkast.
Het kan te maken hebben met het schakelen van de ijsmakers (meestal is de doorstroming te langzaam, maar het kan voorkomen) of het tappen van water. Een snel sluitende solenoïde (spoel) die deze dingen aanstuurt, kan dit veroorzaken.
Misschien wilt u kijken of er andere plaatsen in huis zijn waar het snel sluiten van een kraan dit veroorzaakt. (persoonlijke ervaring van een klap die door het hele huis klonk wanneer een wasmachine klaar was met vullen of periodiek water sproeide in een spoelcyclus). De leidingen achter de koelkast kunnen geluid maken als reactie hierop.
Geen tekenen van waterslag. Ga naar het volgende item.
Luchtklep
Niet erg waarschijnlijk omdat de motor van de luchtklep zo klein en zwak is; een vastzittende of geblokkeerde luchtklep tussen de vriezer en het koelgedeelte kan een kloppend geluid maken. Waarschijnlijk niet erg luid, misschien een paar kloppen of bonken achter elkaar. Het kan ook normaal zijn als het niet erg luid is.
Geen geluiden van de luchtklep, ga naar het volgende item.
Compressor
De potentieel slechte. Soms maakt een compressor een kloppend geluid wanneer hij probeert te starten als hij plotseling midden in een cyclus is gestopt, bijvoorbeeld door een stroomstoring of een doorgeslagen zekering. Vaak verdwijnt dit en start het apparaat zodra het de tijd krijgt om het opnieuw te proberen.
Houd er rekening mee dat als de koelkast wordt verplaatst terwijl deze aan staat, de compressor tegen zijn behuizing kan bonken. Dit zou binnen maximaal 60-90 seconden moeten verdwijnen.
Als het kloppen vaak voorkomt en langer dan een uur of zo aanhoudt aan het begin van een koelcyclus, moet u uw apparaat laten beoordelen door een vertrouwde vakman. Zij kunnen beter bepalen of het een teken van defect is of niet.
Zeer grondige video van LG over koelkastgeluiden. Lang maar gedetailleerd met goede opnames. Na ongeveer 13 minuten beginnen de abnormale geluiden.
Kortere, minder grondige video van LG. Waarschijnlijk een nieuwere versie. Hiermee kunt u niet eenvoudig geluidsfragmenten herhalen.
Hier is een Samsung-koelkastgeluidenvideo
Gerelateerde pagina's
Koelkast onderhoud
Vriezer koelt niet
Ijsvorming in de vriezer
Koelkastlicht flikkert
Koelkast koelt niet
Koelkast koelt niet maar vriezer wel
Koelkast geeft geen water
Koelkast lekt water
Koelkastdeur sluit niet
Koelkast slaat aardlekschakelaar uit
Vriezer vriest ijs niet hard
Koelkast maakt brommend geluid
nicO
15.990 Reputatie
88 handleidingen geschreven
Global Fixers Lid van Global Fixers
Community
74 Leden
3.048 handleidingen geschreven
1 Opmerking
Hola como se quita el ventilador de un frigorifico beko bueno solo el aspa
elena Parralejo parralejo - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 42
Afgelopen 7 dagen: 290
Afgelopen 30 dagen: 1,165
Altijd: 38,914
