Ga door naar hoofdinhoud
Verlichting kan op verschillende manieren defect raken. Stroboscopisch licht, gesynchroniseerd knipperen, flikkeren en onregelmatige verlichting zijn verschillende verschijningsvormen van problemen met het licht.
De leds die uw koelkast verlichten, zijn gevoelig voor defecten, zeker nadat de garantie is verlopen. Uw licht kan doorgebrand zijn en niet meer branden. Als de lampjes flikkeren of knipperen wanneer u de koelkast opent, is de kans groot dat de lichtmodule of -unit defect is.
Defecten ontstaan door condens, losse aansluitingen, geknikte draden of een defecte chip op de printplaat. Laten we onderzoeken wat er mis is gegaan.
Eerste stappen
De stroom van de verlichting resetten
Een eenvoudige reset kan uw verlichtingsprobleem verhelpen. Haal de stekker van uw koelkast uit het stopcontact. Als de stekker moeilijk bereikbaar is, zet dan de stroomschakelaar in de meterkast uit.
  • Wrik uw lichtmodule of -unit uit de koelkast met behulp van een spudger of platte schroevendraaier, waarbij u voorzichtig bent dat u de wanden niet bekrast.
  • Koppel de lampjes los van hun elektrische aansluitingen en sluit ze vervolgens weer aan.
  • Wacht een minuut voordat u de lampjes terugplaatst en de koelkast weer van stroom voorziet.
Defecte lichtmodule of -unit
Lichtgevende diodes (leds) kunnen op vreemde manieren defect raken, zeker wanneer ze gebruikt worden met dimmers of in grote aantallen geproduceerd zijn. Koelkasten zijn ook gevoelig voor corrosie door condensvorming.
Whirlpool-koelkasten en hun merken — waaronder bepaalde modellen van Kenmore, Maytag, Roper, Jennair, KitchenAid en Amana — kampen in veel van hun koelkasten met defecte lichtunits. De draden in het armatuur zijn vaak stijf of onjuist gekrompen, wat tijdens de installatie voor spanning op de unit zorgt. Dit kan bij oudere koelkasten gebeuren wanneer de elektrische aansluiting het uiteindelijk begeeft.
  • Zorg dat de stroom uit staat en vouw de draden voorzichtig zodat er tijdens de herinstallatie weinig spanning op het armatuur staat. Als er een slechte soldeerverbinding is en dit het probleem verergert, controleer dan de printplaat op slechte aansluitingen.
Lichtmodules van koelkasten corroderen door vochtigheid en kunnen soms eenvoudig worden gerepareerd met basisvaardigheden in solderen. De bovenste lichtunit is in serie geschakeld met de onderste lampjes en kan problemen in de hele koelkast veroorzaken.
  • Om dit te repareren zonder de lichtunit te vervangen, verwijdert u de bovenste lichtunit en verwijdert u vervolgens de printplaat uit de behuizing.
  • Controleer op gebarsten of losgeraakte contacten van SMD-weerstanden (surface mount) op de printplaat; dit zijn de kleine zwarte rechthoekjes die zijn gemarkeerd met een "R". Eén kant van een weerstand die doorgecorrodeerd is, is al voldoende om de printplaat niet goed te laten functioneren.
    • Kijk bij de platte kant van de Whirlpool-lichtunits naar de weerstand met het label R15. Deze weerstand is waarschijnlijk doorgebrand of opgeblazen.
Afbeelding
  • Schraap met een stanleymes alle verbrande resten rond de betreffende weerstanden weg.
  • Ga door met reinigen met isopropylalcohol.
  • Als u een soldeerbout bij de hand heeft, repareer dan de gesoldeerde verbindingen.
  • Breng een waterdichte coating aan over de defecte weerstanden en de printplaat.
    • Deze coating kan de vorm hebben van blanke nagellak, beschermende lak, silicoon, RTV of acrylverf.
  • Als u weerstand R15 moet vervangen, zoek dan naar een "SMD 127Ω weerstand"; R17 is meestal 91Ω. Als u een andere weerstand vervangt, decodeer dan de weerstandswaarde die op de achterkant van de weerstand is gedrukt of zoek de waarde in het printplaatdiagram. De weerstand kan ook worden overgeslagen door een thermische soldeerbrug te maken.
Als deze oplossingen niet werken, kunt u altijd de unit zelf vervangen. Dit is meestal aanzienlijk duurder en de kans is groot dat het probleem binnen een jaar of twee weer optreedt.
  • Wrik het oude licht eruit met een spudger of platte schroevendraaier.
  • Vervang de defecte unit. Gebruik siliconenkit om de nieuwe unit waterdicht te maken als bescherming tegen toekomstige condens. Silicone is verkrijgbaar in verschillende groottes tubes, en een kleinere verpakking is waarschijnlijk voldoende voor uw hele koelkast.
Knipperend lampje van de waterdispenser
LG
De lampjes op het bedieningspaneel van de dispenser geven aan dat de hoofdcontroleplaat defect is. Schaf een vervangende plaat aan en installeer deze.
Knipperen in de zelfdiagnosemodus
Samsung
Knipperende lampjes geven aan dat de koelkast in de zelfdiagnosemodus is gegaan. Dit knipperen treedt op na stroomuitval of wanneer de koelkast opnieuw is opgestart, en zal waarschijnlijk stoppen zodra de modus is voltooid.
LG
Uw koelkast kan een specifiek aantal keren knipperen voordat deze pauzeert. Dit is een manier om u te waarschuwen voor een defect onderdeel of dat een functie — zoals ontdooien — actief is. Wanneer de compressor overbelast is en oververhit raakt, zullen de lampjes 6 keer knipperen.
Of de luchtstroom bij de condensor wordt beperkt door vuile spoelen, of de ventilator werkt niet goed. Als de compressor heet is door een hoge omgevingstemperatuur of gebrek aan luchtstroom, zal deze uitschakelen.
Frigidaire
Extern knipperen kan duiden op een probleem met de stroomvoorziening.
  • Controleer het stopcontact en de stroomschakelaar die de koelkast van stroom voorzien.
    • Als de koelkast niet genoeg stroom krijgt, blijft deze knipperen.
  • Sluit de koelkast aan op een andere stroombron.
Omgevingstemperatuur te hoog
Samsung
Wanneer de bedrijfstemperatuur van de koelkast boven de 4 graden Celsius (38 graden Fahrenheit) ligt en die van de vriezer boven de 0 graden Celsius (12 graden Fahrenheit), zullen de lampjes op het paneel als waarschuwing knipperen.
  • Pas de temperatuur aan en sluit de deuren zodat de koelkast terug kan keren naar de juiste omstandigheden.
U kunt van de gelegenheid gebruikmaken om de afdichting van de deur te controleren en te overwegen om de afdichting te vervangen als deze defect is. Een defecte afdichting zorgt voor energieverlies en lekkage van koude lucht, terwijl er warme en vochtige lucht naar binnen komt.
Oplossingen van de community
Gerelateerde pagina's
Onderhoud van de koelkast
Vriezer vriest niet
Ijsvorming in de vriezer
Koelkast koelt niet
Koelkast koelt niet, maar vriezer werkt wel
Koelkast geeft geen water
Koelkast lekt water
Deur van koelkast sluit niet
Koelkast veroorzaakt kortsluiting
Vriezer vriest ijs niet
Koelkast maakt brommend geluid
Koelkast maakt kloppend geluid
Aanvullende bronnen
Probleemoplossing voor ledverlichting
Knipperende binnenverlichting koelkast
DIY-vervanging voor knipperend Kenmore-lampje
nicO
15.990 Reputatie
88 handleidingen geschreven
Global Fixers Lid van Global Fixers
Community
72 Leden
3.060 handleidingen geschreven
1 Opmerking
I had the same exact problem with my Whirlpool WRS325FDAM04 Refrigerator LED Freezer light flickering. The resistor labeled R15 was fried out a bit but I scraped it with a little knife and cleaned it and tested it successfully several times. Then I put clear nail polish over it to protect it. It was a problem on the top LED light assembly circuit board. Whirlpool should either recall this item or offer to replace at no cost to their consumers who have this problem. Obviously it’s a manufacturer issue. My freezer light still does not work but I’ll have to figure that out another day…
Btheball - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 73
Afgelopen 7 dagen: 482
Afgelopen 30 dagen: 1,759
Altijd: 110,006
