Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
LG koelkast Condensorventilator vervangen
Wat je nodig hebt
    1. LG koelkast Condensorventilator vervangen, Haal de stekker van je koelkast uit het stopcontact: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Haal de stekker van je koelkast uit het stopcontact voordat je begint met de reparatie.
      • Als je de volgende onderdelen test of repareert, moet je mogelijk ook de watertoevoer afsluiten en loskoppelen:
      • Condensatorventilatormotor
      • Compressormotor en thermische overbelastingsbeveiliging
      • Watertoevoerkleppenconstructie
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. LG koelkast Condensorventilator vervangen, Maak het deksel van de condensor los: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de schroeven te verwijderen waarmee het deksel van de condensor aan de achterkant van de koelkast is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. LG koelkast Condensorventilator vervangen, De condensatorkap verwijderen: stap 3, afbeelding 1 van 3 LG koelkast Condensorventilator vervangen, De condensatorkap verwijderen: stap 3, afbeelding 2 van 3 LG koelkast Condensorventilator vervangen, De condensatorkap verwijderen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Kantel de bovenrand van de condensatorkap naar u toe.
      • Til de condensatorkap op en verwijder deze.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. LG koelkast Condensorventilator vervangen, De condensatorventilator loskoppelen: stap 4, afbeelding 1 van 2 LG koelkast Condensorventilator vervangen, De condensatorventilator loskoppelen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Knijp in de (kabel)aansluiting van de condensatorventilator en trek deze recht naar beneden om de condensatorventilator los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. LG koelkast Condensorventilator vervangen, Maak de behuizing van de condenserventilator los: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de schroef van de ventilatorbehuizing van de condenserventilator te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. LG koelkast Condensorventilator vervangen, De ventilatorblad-assemblage van de condensor verwijderen: stap 6, afbeelding 1 van 3 LG koelkast Condensorventilator vervangen, De ventilatorblad-assemblage van de condensor verwijderen: stap 6, afbeelding 2 van 3 LG koelkast Condensorventilator vervangen, De ventilatorblad-assemblage van de condensor verwijderen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Plaats een waterpomptang rond de aandrijfas van de condenserventilator.
      • Plaats een grote platte schroevendraaier tussen de waterpomptang en de naaf van de ventilator.
      • Terwijl je de tang op zijn plek houdt, duw je de schroevendraaier tegen de tang om de ventilator los te wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. LG koelkast Condensorventilator vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 2 LG koelkast Condensorventilator vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de ventilatorblad-assemblage.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. LG koelkast Condensorventilator vervangen, De condensatormotor verwijderen: stap 8, afbeelding 1 van 3 LG koelkast Condensorventilator vervangen, De condensatormotor verwijderen: stap 8, afbeelding 2 van 3 LG koelkast Condensorventilator vervangen, De condensatormotor verwijderen: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een korte kruiskopschroevendraaier om de schroeven te verwijderen die de ventilatormotor in de beugel van de ventilatormotor vastzetten.
      • Het kan makkelijker zijn om een 1/4 inch dopsleutel met een kruiskopbitje te gebruiken om de schroeven te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. LG koelkast Condensorventilator vervangen, De ventilatormotor verwijderen: stap 9, afbeelding 1 van 3 LG koelkast Condensorventilator vervangen, De ventilatormotor verwijderen: stap 9, afbeelding 2 van 3 LG koelkast Condensorventilator vervangen, De ventilatormotor verwijderen: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Duw de twee helften van de beugel van de ventilatormotor uit elkaar om de ventilatormotor los te maken.
      • Schuif de as van de ventilatormotor omhoog door de gleuf in de voorste beugel van de ventilatormotor.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. LG koelkast Condensorventilator vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 2 LG koelkast Condensorventilator vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de ventilatormotor.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. LG koelkast Condensorventilator vervangen, Breng de sluitringen van de motorbevestiging over: stap 11, afbeelding 1 van 3 LG koelkast Condensorventilator vervangen, Breng de sluitringen van de motorbevestiging over: stap 11, afbeelding 2 van 3 LG koelkast Condensorventilator vervangen, Breng de sluitringen van de motorbevestiging over: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Breng de twee rubberen sluitringen van de motorbevestiging over van de oude motor naar de nieuwe motor.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerde recycler.
Reparatie niet verlopen zoals gepland? Probeer wat basisprobleemoplossing, of vraag onze antwoordenforum om hulp.
Bill Gilbert
40.276 Reputatie
261 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
123 Leden
86.246 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 20
Afgelopen 7 dagen: 116
Afgelopen 30 dagen: 534
Altijd: 7,077
